Текущее время: Пт апр 19, 2019 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1033 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 10:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Без сверления получится полный бред, как нибудь зимой всё это вывалится нафиг, уж тогда проще запариться по жидким подкрылкам. Просто сверлится отверстие, загрунтовать кислотником, покрасить, обильно замазать отверстия антикором и посадить подкрылки на пластиковые клипсы. В воскресенье, кстати, передние вкорячил - встали идеально, чуть чуть феном скорректировал и всё отлично! Ни одного "левого" отверстия, всё на штатные места, только к бамперу надо будет парой саморезов прихватить, но это как саморезы нержавеющие куплю...
Последний раз редактировалось 10bez0 Ср сен 20, 2017 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 10:59 pm
Репутация: 69 [ ? ]
iron_klg писал(а):
Я там нанес смесь из раст стопа и пушсала, по заветам "вечного антикора" с драйва. Туда уже ничего не ляжет.
В смысле не приклеится,из-за "жирного" состава :) ?
10bez0
Хоть бы крепления чёрного цвета сделали :( , а чем штатные передние не устраивают?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 11:04 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Да. Я этот состав только пару дней назад на плитке готовил и со строительным феном и такой то матерью наносил :) Смывать чтобы сажать на монтажку не хочу :)
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 11:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Azamat_630 Какие крепления? Это родные отпескоструенные саморезы, мне их чё, красить чтоли? Не нравятся они мне, узкие, заходят внутрь нижнего пыльника, без брызговиков вообще не катят, вечно всё грязное + у меня одна рваная.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 11:11 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Я крашу их с баллончика,или мастикой обрабатываю :) .
Добавлено спустя 59 секунд:
Да :a_g_a: ,тут я согласен - неудачно :) .
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 11:27 pm
Репутация: 69 [ ? ]
iron_klg писал(а):
Скажите, может я чего не понимаю и есть способ закрепить там подкрылок без сверления?
Сегодня когда осматривал арку заметил часть болта,который крепит задний боковой ремень безопасности, можно подобрать вместо штатного болт от 2108-099,он длиннее, по резьбе вроде одинаков, но вот не помню шаг резьбы и не знаю можно ли подобрать к нему гайку,чтобы закрепить локер в месте помеченном на рисунке :nez-nayu: просверлив локер и не трогая лонжерон ...
dc704f8s-960.jpg [ 193.9 КБ | Просмотров: 3680 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 11:47 pm
Не, здесь ты явно что то попутал :)
Болт, который крепит ремень безопасности, на твоем фото будет находиться слева от стойки. На фото заднее левое колесо.
Я прямо в нем (в болте) сделал отверстие около 15 мм глубиной и нарезал внутри резьбу. Планировал в него закрепить подкрылок.
Так что вопрос крепления подкрылка в месте, куда указывает зеленая стрелка, остается открытым. Особенно сзади-справа - там нет никаких штатных отверстий. Сзади-слева проще, там стоит штатная накладка бензобака, которая закреплена болтом, который вкручивается в приваренную внутри лонжерона гайку.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 1:37 pm
Репутация: 69 [ ? ]
:? Да, что-то я был невнимателен :( , почему-то я посчитал,что машина стоит передом справа :) , видимо сказался мой недавний ремонт задней правой тормозной системы :) .
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 7:03 pm
Машина: Carina E. JT153ATK00004066
Задние локеры получил. Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 1:08 am
Активист Селигера
Машина: Carina E "БОРТ 107"
Shmalnoi
:roll:
:-racer-: Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной с 11.2007
Интернет-магазин автозапчастей InsOil.ru Клубные скидки от White Wolf
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 7:50 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
White Wolf
Можно еще локеры заказать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 10:51 am
Активист Селигера
Привет. Можно, сейчас 2 соклубника ожидают свой заказ. Хочу на этой неделе выполнить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 8:10 am
Мне задние , я у тебя уже брал , стали отлично , но из за перегруза протерлись в арках , буду менять стойки и их хотел поменять , сообщи в личку реквизиты и сколько денег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 6:06 pm
Активист Селигера
Парни, а не кто не делал крепление заднего локера по арке на стекольный герметик? Сверлить ничего не надо и держит на мертво без попадания влаги под шов. Правда этот вариант уже не быстросъёмный...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 5:40 pm
Приветствую!
Как можно задние заказать на 190 кузов? какова цена и как оплачивать?
Toyota Carina E Liftbek, 3s-fe, МКПП, скандинавка
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 9:24 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Господа, подскажите, как правильно снимать заклепку, чтобы не повредить? Вот такую
CNIKESIN-K-55-for-Toyota-Automobile-Plastic-Rivet-Fastener-Clips-Cover-Front-Rear-Wheel-Fender-Liner.jpg
CNIKESIN-K-55-for-Toyota-Automobile-Plastic-Rivet-Fastener-Clips-Cover-Front-Rear-Wheel-Fender-Liner.jpg [ 74.82 КБ | Просмотров: 1960 ]
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 10:28 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Если к пистону есть доступ с обратной стороны, можно сжать усики (я для этого использовал ключик или головку на "10") и будет счастье :) , если доступа нет-только ломать, обычно такой крепеж одноразового применения... :( Если это пистон крепления брызговика который проходит через подкрылок- можно ножом срезать шляпку, а остатки протолкнуть внутрь.
Последний раз редактировалось Mangalor Чт авг 09, 2018 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 10:32 am
Благодарю, так и понял, что они одноразовые, ибо подкрылок намертво был "прибит" этими заклепками, внутрь пробраться невозможною Так что сломал. :D
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 1:05 pm
Репутация: 121 [ ? ]
У себя поставил их под подкрылок, но на будущее думаю что то типа таких поставить,
с бугорками вместо защелок, с возможностью выколупа :D
00196.jpg [ 46.58 КБ | Просмотров: 1940 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 4:01 pm
Есть желание заказать подкрылки. Есть возможность?
Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 11:46 am
я б тоже взял. как минимум задние.
White Wolf, ты как, бываешь тут?)
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 11:43 am
Активист Селигера
Stassm
Привет. Бываю :)
Сейчас на том заводе я не бываю, но постараюсь узнать по цене/наличию и помочь в приобретении. В течении рабочей недели дам знать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 1:19 pm
Слежу за темой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 6:26 pm
White Wolf
Супер.
Я сегодня поздно позвонил. после 17:00 там на складе только узбек)
могу завтра с утра набрать еще, спросить по наличию.
Ты если туда лично и они есть в наличии - то сразу бери, чтоб два раза не заезжать)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 12:09 pm
дозвонился. у них пара комплектов (задних) есть в наличии.
