EMMEN
Добавлено: Чт сен 21, 2017 4:53 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 423 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
10bez0 писал(а): ... Кстати сами тормоза у меня Ate. У меня диски и колодки, ну и пластины. Но то что колодки с пластинами в комплекте, это просто сюрприз был. Может меня немец и спрашивал при продаже, но я нихтферштейн, тупо кивнул и отдал 34 евро Наверное если брать то брать в оригинале. Не так дорого, да и после перебора суппрртов грех не собрать все по фэншую
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
maxizy
Добавлено: Вс окт 22, 2017 5:34 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Добрый день! Подскажите, пжлста! На фото те пружины, что в виде галочки две штуки на каждый комплект. Их при мне ни когда не было. Они сжимают (прижимают) колодки к тормозному диску или разжимают? Для чего они нужны?
Вложения: |
Screenshot_2017-10-22-16-31-14.png [ 112.35 КБ | Просмотров: 2672 ]
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Мурат1623
Добавлено: Вс окт 22, 2017 8:07 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1579 Откуда: Регион 11 Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
maxizy Разжимают.Но у них не такая сила,чтоб могли оттянуть колодки от тормозного диска. В принципе,они не нужны.
_________________ Ничто и ничего на земле не исчезает,просто в какой-то момент исчезнувшее переходит в другое состояние. ........................................
Черепашка-ниндзя
Добавлено: Вс окт 22, 2017 8:36 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3322 Откуда: Таганрог Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
maxizy писал(а): Для чего они нужны? Чтобы колодки не звенели
_________________ На машине не езжу, но сгнить ей не дам
maxizy
Добавлено: Вс окт 22, 2017 11:42 pm |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Черепашка-ниндзя Мурат1623 Спасибо за ответ!
Dimon_2C
Добавлено: Вс дек 03, 2017 9:35 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 3028 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Друзья, подскажите номерок смазки для направляющих суппорта? В настоящее время смазал направляющие красной ликви молли, но че то мне не нравится, что после 5000 пробега уже нет эластичности их хода и беспокоит периодический скрип, хотя после замены колодок и дисков помазал антискрипной пастой из комплекта колодок...Ликви Молли посоветовали в автодоке, но кажется мне они сами не понимают ее применения... В теме упоминается Slipkote® 220-R, а номерок в автодоке например? В интернете о ней хорошие отзывы. Или какие-либо еще варианты? По магазинам бегать бесполезно, они продают то что им выгодно продать... Темка вроде пустячная, но однако очень важная для нормальной эксплуатации тормозов. Поделитесь опытом?! Добавлено спустя 37 минут:Придется самому ответить) Значит так, немного потыкав в интернете, нашел следующее: https://motus63.ru/p226280761-sintetich ... porta.htmlили http://www.oils-shop.ru/product/slipkot ... jubik-85grна обоих сайтах есть и кроссы, из которых самый демократичный и пробиваемый в автодоке 0888701206Самой хаски номера пока не нашел...
Вложения: |
tecdocimages.jpg [ 55.09 КБ | Просмотров: 2449 ]
alexrotor
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:17 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 3014 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Dimon_2C от трв ещё годная смазка есть pfg110
Dimon_2C
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:19 pm |
alexrotor писал(а): pfg110 Отличный вариант и ценник адекватный! А если пересчитать в граммах как бы не дороже того, что я написал) Сам пользовался?
alexrotor
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:22 pm |
Dimon_2CДа, пользовался. Многим мазал ей, все нормально! Ни у кого жалоб не было. Цена соответствует объему
Dimon_2C
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:25 pm |
Спасибо большое за информацию!
digimortal
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1076 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Направляющие мазал когда супорта перебирал МС1630, тысяч 40 наверное накатал, а может и больше, без проблем. И купить обычно везде можно. Пробовал греть и морозить, все в порядке со смазкой.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
KRANLOD
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1491 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 24 [ ? ]
По совету bastynda брал PERMATEX по № 20356.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
Черепашка-ниндзя
Добавлено: Вс дек 03, 2017 11:26 pm |
Двигатель: 2CT-E
alexrotor писал(а): pfg110 Она не только для тормозов годная. В подшипники очень хорошо идет.
Fidel
Добавлено: Пн дек 04, 2017 10:52 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 3018 Откуда: Краснод. край Репутация: 183 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): В подшипники очень хорошо идет. Откуда такие выводы, доселе неведомые производителю?
10bez0
Добавлено: Пн дек 04, 2017 12:02 pm |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 396 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 19 [ ? ]
Dimon_2C Так же для всех тормозных частей (направляшки, поршни, пружинки) и в тойотовских ремкомплектах и в SEIKEN идет розовая смазка SEIKEN CF301, цена более чем гуманная за 100 г.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Dimon_2C
Добавлено: Пн дек 04, 2017 1:41 pm |
Всем спасибо, каждому ставлю плюсик за отзывчивость!) Информация будет всем полезна, может даже модераторы вынесут в ФАГ для остальных, чтобы в очередной раз не лопатить темы. Еще раз благодарен форуму и его участникам
Dimon_2C
Добавлено: Вс дек 17, 2017 10:53 am |
По совету alexrotor взял трв pfg110, объема хватило на 4 колеса и еще осталось... Изменения заметны, тормоза заработали плавно. Посмотрим как себя покажет со временем.
Лето
Добавлено: Сб июл 28, 2018 1:12 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 945 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
Купил колодки Akebono на свою старенькую Короллу, так вот там заботливый упаковщик положил пакетик со смазкой МС1630. Для Кариные Е были куплены Akebono AN-394WK, но пакетика там не было. Использовал такую же из тюбика....
Владимир77
Добавлено: Пн авг 13, 2018 9:46 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн авг 11, 2014 4:59 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тайота КаринаЕ СТ190 седан
Двигатель: 2 С
G00075 BREMBO Смазка для направляющих суппортов Brembo B-QUIET цена 280 р за 75гр
dess_ik
Добавлено: Чт авг 30, 2018 7:49 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 371 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
сегодня полез решил обслужить суппорта передние...в итоге пропарился с направляющими...никак пыльник направляющей вытащить не смог из отверстия в суппорте...он там приклеен на чтото? а то купил ремкомплект хотел заменить...а тут прикол...еще кстати заметил одну фигню...на направляющих есть какие то резиновые кольца которые садятся на них в проточку...дак на одной у меня быле такое кольцо а на второй направляющей нет...и в ремкомплекте к тормозам их всего 2 на обе стороны. и еще в ремкомплекте есть какие то 2 непонятные резиновые хрени типа колпачков...что это такое? и куда это садить...
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
KRANLOD
Добавлено: Чт авг 30, 2018 8:30 pm |
На доске почета |
dess_ik писал(а): 2 непонятные резиновые хрени типа колпачков...что это такое? Это не хрени,а это и есть колпачки на спускники для прокачки. А перед тем как лезть куда то,не зная определённых тонкостей устройства,надо читать предварительно соответствующюю тему и большинство вопросов отпадут сами собой.Иначе для чего парни парятся - пишут и выкладывают фотоотчёты! Не в обиду! Просто по новой разжёвывать то,что не раз жёвано просто у многих не хватает времени,да и желания,в наше дико бешеное время.
dess_ik
Добавлено: Чт авг 30, 2018 8:35 pm |
Двигатель: 3S
KRANLODтакие вещи нужно в фак....а здесь искать запаришься....второй вопрос...почему резиновых колечек на направляющие 2 штуки в ремке...а их ведь 4 штуки...это даже основной вопрос...на видосах в ютуб вообще эти моменты не обсуждаются...получается чтоб получить ответ на элементарный вопрос который я мог не знать я должен тучу левой инфы тут сортировать? Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:вроде нашел по резиновым уплотнительным кольцам..а вот насчет пыльников направляющих чет не нашел...как их снять чтоб заменить на новые?
CTAC 43
Добавлено: Чт авг 30, 2018 9:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 138 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
dess_ik писал(а): вроде нашел по резиновым уплотнительным кольцам..а вот насчет пыльников направляющих чет не нашел...как их снять чтоб заменить на новые? Пыльники с одной стороны со стальным кольцом нужно между скобой и этим кольцом поставить лезвие ножа и молоточком по всей окружности выбивать А новые так ставил https://www.drive2.ru/l/9956785/
dess_ik
Добавлено: Пт авг 31, 2018 5:56 am |
Двигатель: 3S
[quote="CTAC 43"][/quote] благодарю...
10bez0
Добавлено: Пт авг 31, 2018 3:11 pm |
dess_ik писал(а): сегодня полез решил обслужить суппорта передние... Немного затрагивал эту тему тут: viewtopic.php?p=813819#p813819 Направляшки могут быть как все 4 с проточками, так и 2 с +2 без. Это надо кропотливо изучать каталоги, чтобы все звёзды сошлись, что я и делал. Резинки эти купил 4 шт., но реально там установить только 2. Стальные колечки тупо прикипают к скобе, их нужно выбивать какой-нибудь острой отвёрткой или зубильцем, ставятся с помощью головки и молотка.
