Slava21
Добавлено: Чт авг 30, 2018 9:30 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 706 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
В принципе, при старой магнитоле меня это явление особо не напрягало. Пропадёт звук на несколько секунд, а потом продолжает играть. Какие проблемы? Да никаких. Но недавно купил магнитолу, соньку. С блютузом, включаешь магнитолу, прошло сопряжение телефона, навигатора. Заводишь машину, опять начинается вся процедура заново. Вроде мелочь, но приспособился использовать навигатор как источник музыки, да и управлять магнитолой с него удобнее. Хочешь радио включай, хочешь с флешки музыку слушай, хочешь с навигатора. Но как только порвалась связь, то на навигаторе надо программе опять объяснять с кем она будет работать. Телефон в этом смысле более понятливый оказался. В общем достало меня эта проблема и вчера вечерком выкроил немного времени дабы устранить её. Ранее было проверено, что в момент включения стартера питание на магнитоле не пропадает, а всего лишь немного просаживается. Поэтому решение проблемы было в том, что бы создать небольшой запас энергии на время пуска и не расходовать эту энергию на другие потребители. Проблемы эти решаются ёмкостью и диодом. Ёмкость использовал - 2 конденсатора 4700 мкФ на 25 В, а диод - диодная сборка от компьютерного блока питания SBL3040PT. Если с конденсаторами всё понятно - сравнительно большая ёмкость это запас энергии, то при выборе диода есть нюанс. Желательно использовать диоды Шотки, на них малое падение напряжения. В той сборке, что применил я два диода на 30А и 40В. Более чем достаточно. Но какой попался в руки, такой и попался. Соединил их параллельно и все проблемы. Магнитола максимум Ампер 10 кушает. В блоке питания компьютера стоят ещё сборки на 20А, их тоже можно ставить. Правда тут следует знать ток Вашего потребителя. Полчаса назад это произведение было установлено в разрыв цепи питания магнитолы. Мотор был запущен раз десять - проблема не проявлялась.
Вложения: |
Соня.jpg [ 63.11 КБ | Просмотров: 9717 ]
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
andron58
Добавлено: Чт авг 30, 2018 10:54 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1205 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 28 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Slava21 Это,как я понял,по жёлтому проводу,который запитан постоянным "+". А по красному,что от АСС,не вырубает магнитолу?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
likslava
Добавлено: Чт авг 30, 2018 11:11 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 628 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
а схемка есть?
_________________ Carina E 94' liftback, 4a-fe LB, англичанка
Slava21
Добавлено: Чт авг 30, 2018 4:05 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
andron58Я не разделял эти провода. Терпеть ненавижу, когда для того чтобы послушать музыку надо вставить и повернуть ключ зажигания. likslavaСхему я практически рассказал. Если надо, то нарисую. Там всё просто. Плюс на анод диода, катод диода на "+" конденсаторов, включенных параллельно. "-" как зашёл, так и вышел, но должен быть подключен к "-" конденсаторов. Естественно, что анод диода это вход питания, а катод и "+" конденсаторов это выход на магнитолу. Только что катался с женой и сыном по магазинам, собирали малого в школу, естественно заводил и глушил туеву хучу раз - ни одного сбоя. Полёт нормальный. Добавлено спустя 25 минут 2 секунды:likslava писал(а): а схемка есть? Держи. Только сразу говорю - не стоит зацикливаться на поисках именно такого диода или именно таких конденсаторов. Всё собрано на коленке исходя из личного опыта. Попались бы детали с другим названием, посмотрел бы параметры и если подошли, то поставил бы.
Вложения: |
Фильтр.png [ 22.52 КБ | Просмотров: 9670 ]
ivanprex
Добавлено: Чт авг 30, 2018 4:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 152 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Во! нашел себе развлекуху на завтра  , буду выяснять: на красный провод или на желтый кондеры вешать
andron58
Добавлено: Чт авг 30, 2018 4:43 pm |
На доске почета |
ivanprex По результатам,если не затруднит-отчётик? Мне интересно,по какому из проводов магнитола блокируется. Кто-то из наших ставил ёмкости и на питание,и на управление,на управление поменьше,1000 хватит,там потребление небольшое.
ivanprex
Добавлено: Чт авг 30, 2018 4:56 pm |
Бригадир |
Ну проблем нет, только у меня питание магнитолы нестандартное - 15квадратов от аккумулятора. АСС - от туда же, через реле. (тобиш зажигание не напрямую, а через реле). и все равно собакен притухает. Про решение с шоттки и емкостью знал, но лень.... а счас аж загорелось чего то.
andron58
Добавлено: Чт авг 30, 2018 5:03 pm |
На доске почета |
ivanprexТолько чтоб магнитола не загорелась!
Fidel
Добавлено: Чт авг 30, 2018 5:22 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 3109 Откуда: Краснод. край Репутация: 184 [ ? ]
Slava21 писал(а): Терпеть ненавижу, когда для того чтобы послушать музыку надо вставить и повернуть ключ зажигания. Только вот ток потребления выключенной магнитолы в такой схеме включения замерить все-таки стоит. Есть печальный опыт, когда зимой магнитола дожирала столь ценные Ампер*часы
Serj'ык
Добавлено: Чт авг 30, 2018 6:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 712 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
На новом акуме магнитола не тухнет при запуске. Если штатно все работает и в должном состоянии находится то не должно проблем быть. Но идея норм.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
dess_ik
Добавлено: Чт авг 30, 2018 7:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 598 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
диоды Шотки вроде очень чувствительные...
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Slava21
Добавлено: Чт авг 30, 2018 8:15 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fidel писал(а): Только вот ток потребления выключенной магнитолы в такой схеме включения замерить все-таки стоит. Есть печальный опыт, когда зимой магнитола дожирала столь ценные Ампер*часы Спасибо, учту. Завтра проверю. Но я её не только выключаю, но и панель снимаю. Serj'ык писал(а): На новом акуме магнитола не тухнет при запуске. Если штатно все работает и в должном состоянии находится то не должно проблем быть. Согласен, а если ещё и машина не 1992 года выпуска... Кстати, и аккумулятор завтра опять поставлю тот, что похуже. До зимы на нём докатаюсь, а потом этот, что получше, назад поставлю. Сейчас ставил его, что бы проблем в дороге не было. Да и поработать ему не мешало, а теперь пусть опять в резерве отдохнёт. Кстати, Fidel, в Анапе машинка простояла 10 дней, а когда заводил, то пришлось немного покрутить. Стартер крутил без напряга. Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:dess_ik писал(а): диоды Шотки вроде очень чувствительные... К чему? Честно говоря, их ставят туда, где другие и минуты не проработают.
dess_ik
Добавлено: Чт авг 30, 2018 8:37 pm |
Контролер |
Двигатель: 3S
Slava21 к браку...сегодня как раз задал этот вопрос по случаю человеку с профильным радиотехническим образованием..
MerTV
Добавлено: Чт авг 30, 2018 8:52 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 8122 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 356 [ ? ]
На всех своих машинах подключал магнитоллу напрямую к аккумулятору. И плюс и минус. Проводами 5 мм. И таких проблемм не было даже с старыми аккумуляторами. Плюсом хрипеть динамики будут при большем уровне громкости. Мне это правда неактуально, усилок стоит, но если его нет то звук будет лучше
Fidel
Добавлено: Чт авг 30, 2018 8:55 pm |
Slava21 писал(а): Но я её не только выключаю, но и панель снимаю. Это как раз рояля не играет, жрет начинка патефона. Причем у всех по разному. Подкину другую идею - выключать силовой провод магнитолы по постановке на охрану. Наверняка в сигналке управляемый выход имеется. И для музыки ключом не крутить, и утечки на стоянке нет. Жмякнул кнопку пульта из-за стола, и машину запер, и музыку потушил.
Slava21
Добавлено: Пт авг 31, 2018 1:32 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
dess_ikБрак, это брак. А для того, чтобы спросить человека с радиотехническим образованием, мне далеко ходить не надо. Сам себе отвечаю. С диодами этими сталкиваюсь очень давно. Если снабжение не начинает заниматься хернёй, покупая компоненты произведённые в полуподвальном помещении, то всё работает прекрасно. Fidel писал(а): Подкину другую идею - выключать силовой провод магнитолы по постановке на охрану. Наверняка в сигналке управляемый выход имеется. Так, чтобы менял своё состояние, на выходе сигнализации, как правило нет. Такой сигнал есть внутри, на одном, иногда двух выводах микроконтроллера. Надо искать, сидя за столом. Но и то не факт, что найдёшь. Если найдёшь, то реализовать можно - снял с охраны - сработало реле, подало питание, но у этого варианта будет свой недостаток. Будут утеряны все настройки, в том числе и настройки блютуза. И ещё - не буду я завтра измерять ток, я это уже делал. Как только купил магнитолу, то несколько дней изучал её у себя в кабинете. Работала она от блока питания. При выключении потребление тока порядка 300 мА, в таком состоянии она находится пару секунд. Затем ток падает до нескольких миллиампер. Это точно, я проверял это специально. ПыСы Добавлю ещё, вариант с объединёнными проводами питания приводится и в инструкции по эксплуатации, вряд ли они рекомендовали такой вариант, если бы было большое потребление тока.
Fidel
Добавлено: Пт авг 31, 2018 9:42 am |
Можно и не силовой, а управляющий. https://www.drive2.ru/l/288230376152821425/Slava21 писал(а): Добавлю ещё, вариант с объединёнными проводами питания приводится и в инструкции по эксплуатации, вряд ли они рекомендовали такой вариант, если бы было большое потребление тока. Магнитолы разные, и чудят по разному. Слепое повторение, конечно, чревато. У меня был другой опыт, когда после покупки дочкиной Короллы машине пришлось простоять без движения пару недель. И я ее не смог завести. Стал искать жруна - магнитола, подключенная по способу "все в одну скрутку". Повесил управление через ЗЗ - жрун сдох.
Slava21
Добавлено: Пт авг 31, 2018 10:07 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fidel Как зовут магнитолу? Честно говоря, не особо обращал на это внимание, но когда приносят на ремонт, то естественно включаю два провода вместе. Не попадалось мне пока, чтобы кушали они много в выключенном состоянии. Может просто не замечал, но блок питания у меня с амперметром... Скорее всего у Вашей магнитолы есть дефект какой то...
Fidel
Добавлено: Пт авг 31, 2018 10:20 am |
Какая-то бюджетная балалайка, 4*50, USB, с посредственным звуком, но хорошим приемником. Дома гляну, если не забуду.
Slava21
Добавлено: Пт авг 31, 2018 11:53 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fidel Да не парься особо, слов "бюджетная балалайка" вполне достаточно. Небольшая железяка, пустая внутри. Но и они не должны потреблять много в выключенном состоянии. С ней что то не так, или сделана в китайском подвале. Поэтому названия может быть любое, какое им в голову придёт. Помню очень веселили аппараты с названием "YASUKA". Кстати, в отличии от первых, собранных на TDA2003, эти были собраны на TDA2005, то есть и на тех, и на других была надпись "Stereo", но TDA2003 это моно микросхема... Эх 90-е... Разводили как лохов. Хотя и сейчас встречаются экземпляры...
ivanprex
Добавлено: Пт авг 31, 2018 1:07 pm |
Бригадир |
В общем повесил я кондюки на красный провод, магнитола перестала тухнуть от стартера.
Slava21
Добавлено: Пт авг 31, 2018 1:25 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
ivanprex Диод ставил? Какая емкость конденсаторов? Fidel Менял только что аккумулятор, ну и заодно, раз уж пошла такая песня, то и ток измерил. Общий ток от аккумулятора (амперметр в цепи минуса): Машина на сигнализации - 35..38 мА (светодиод моргает) Машина снята с сигнализации - 35 мА Магнитола без панели - 2 мА
digit
Добавлено: Пт авг 31, 2018 11:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 591 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Сарай
Двигатель: 3S-FE, Автомат
В замке зажигания есть микруха, которая замыкается при вставлении ключа, говоря иммобилйзеру - давай мол считывай чип. Иммо у меня нет, зато микруха есть, вот красный провод через него и подключил. Ключ вставил - мафон завелся, и не надо ACC включать.
_________________ одна Карина 2 и 1 Карина Е
ivanprex
Добавлено: Сб сен 01, 2018 9:28 am |
Бригадир |
Slava21 писал(а): ivanprex Диод ставил? Какая емкость конденсаторов?
Диод поставил, шоттки на 5А 40В. Емкость10000х35в. все выдрал из БП для видеокамеры, дохлого. Думаю, что запас очень большой и по току и по емкости.
