Fritz
Добавлено: Вт окт 24, 2017 10:00 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11370_1490518462.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
viktor y писал(а): Может надо все же снимать правую часть(от ног водителя)? правая часть на положения обдува никак не влияет, этим тросиком можно только подтянуть заслонку, которая перекрывает канал мимо печки который идет ,связан с правой крутилкой (зимой актуально очень).
![](images/spacer.gif) |
viktor y
Добавлено: Ср окт 25, 2017 5:44 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 90 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
хотел вставить фото(файл),ввел имя пользователя и пароль,мне пишут -Ошибка опознавания участника Не существует участника с именем viktor y. Проверьте написание имени. Это как понимать? Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:viktor y писал(а): хотел вставить фото(файл),ввел имя пользователя и пароль,мне пишут -Ошибка опознавания участника Не существует участника с именем viktor y. Проверьте написание имени. Это как понимать? Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:разобрался))) так вот!,вот этот самый рычажок я двигал в направлении стрелки через снятую центральную консоль.Но она от вибрации двигателя возвращалась назад(пока бумажку свернутую не подложил). Как я понимаю она видимо не закреплена тросиком?Значит мне нужно разобрать(снять) типа треугольной пластмассовой накладки справа от ног водителя?Что бы добраться то этого механизма? но накладка то полностью не снимается(((,отщелкивается только дальняя часть накладки от водителя)..Как ее снять то? Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:Fritz писал(а): viktor y писал(а): Может надо все же снимать правую часть(от ног водителя)? правая часть на положения обдува никак не влияет, этим тросиком можно только подтянуть заслонку, которая перекрывает канал мимо печки который идет ,связан с правой крутилкой (зимой актуально очень). я имею ввиду ОТ НОГ ВОДИТЕЛЯ(вернее от его правой ноги) с права
Вложения: |
![Скриншот 25-10-2017 090454.jpg](./download/file.php?id=98537&t=1&sid=e271736a055f49a12c9c140ee59b86de)
Скриншот 25-10-2017 090454.jpg [ 49.88 КБ | Просмотров: 10740 ]
viktor y
Добавлено: Чт окт 26, 2017 6:13 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
разобрал сегодня правую сторону печки,прошелся внутри пылесосом,но как снять радиатор,так и не понял. А в левой стороне печки(у правой ноги водителя)нашел причину почему не дуло в ноги!Прежний хозяин коряво пришпандолил саморез(что бы убрать бриз) и из за него соскочила тяга (как ей мешал саморез) переделал я малость -переместил саморез ниже и закрутил проволкой,одел тягу.Дуть стало и горячее и чуть интенсивней!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: вот эта тяга которая соскочила!
Вложения: |
Комментарий к файлу: вот эта тяга
![Скриншот 26-10-2017 170800.jpg](./download/file.php?id=98554&t=1&sid=e271736a055f49a12c9c140ee59b86de)
Скриншот 26-10-2017 170800.jpg [ 83.02 КБ | Просмотров: 10676 ]
Fritz
Добавлено: Пт окт 27, 2017 11:23 am |
viktor y писал(а): как снять радиатор,так и не понял радиатор печки снимается со стороны ног водителя, все что мешает откручиваешь и вытаскиваешь его в сторону водительской двери.
viktor y
Добавлено: Пт окт 27, 2017 12:11 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
а сами трубки как крепятся к радиатору?на зажимах?торпеду снимать надо?
Fritz
Добавлено: Пт окт 27, 2017 12:45 pm |
viktor y там все видно, достаточно засунуть голову к педалям и убрать пластмассовую накладку, закрывающую трубки, торпеду я не снимал ,когда менял, некоторые снимают, там угол немного отгибать придется.
viktor y
Добавлено: Пт окт 27, 2017 2:17 pm |
Наставник |
Двигатель: 2С
Михаил1982
Добавлено: Вс сен 23, 2018 10:31 am |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
ALEX-72 писал(а): я у своего бачок отпаивал, тот который без трубок, и "прошампуривал" : Леша привет, Хочу вскрыть(распаять) радиатор отопителя и "прошампурить" ,поделись опытом, как правильно распаивать крышки, а после, чем их запаять?
Добавлено: Вс сен 23, 2018 10:51 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Нахрена его распаивать?Снять и промыть кислотосодержащими составами.
Михаил1982
Добавлено: Вс сен 23, 2018 11:16 am |
Инструктор |
Сергей С@ныч писал(а): Нахрена его распаивать?Снять и промыть кислотосодержащими составами. Сергей С@ныч,Промывки эти все до одного места, посмотрите, что внутри находится после так называемых промывок, там еще и видео есть в комментариях: https://www.drive2.ru/l/465923825779868478/
Mangalor
Добавлено: Вс сен 23, 2018 12:08 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сергей С@ныч писал(а): Нахрена его распаивать?Снять и промыть кислотосодержащими составами. А если не снимая радиатор печки подключиться к патрубкам, и через промежуточную емкость электронасосом попробовать гонять химию через забитые соты в разных направлениях? ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif) Может кислота размочит и вымоет из радиатора хотя бы часть гадостей...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Добавлено: Вс сен 23, 2018 12:36 pm |
Человек-легенда |
Тут главное наполнить радиатор как можно более агрессивной жидкостью по отношению к отложениям и дать отстояться.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Только в таком случае будет результат,просто промывка эффективна лишь для удаления инородных тел,а не отложений.
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 24, 2018 9:25 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
Михаил1982 писал(а): как правильно распаивать крышки, а после, чем их запаять? Привет Миша, не знаю как правильно ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , я распаивал газовой горелкой, аккуратно грея по периметру пайки САМ бачок (наружную крышку), чтоб олово которым припаяны трубки сот не нагрелось, и они не отпаялись, поставив радиатор так, чтоб бачок был в вертикальном положении, и олово из шва стекало само, когда большая часть вытекла, поддел острым шилом крышку бачка и вытащил, кстати выпаивал я только тот бачок, который без трубок для антифриза, чтоб с ними тоже проблем не возникло, если внутри что-то останется, то через них и вымоется ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) , обратно запаивал паяльником на 200W, вот таким: Вложение:
55303-200_v1.jpg [ 47.7 КБ | Просмотров: 10168 ]
и припоем с канифолью внутри, D=3мм. если не ошибаюсь ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , приложил бачок на место, вначале прогрел паяльником по периметру и осадил его, потом уже пропаял оловом, промыл шов ацетоном с кисточкой, проверил на герметичность, поставил на место, хватило мне этого года на 3, потом опять стало хуже греть ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) , поэтому если есть всё необходимое, помпа, шланги и магазин бытовой химии ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , то может быть действительно проще как парни советуют, химией ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , прям не снимая с машины, отсоединив шланги от корпуса термостата, только нужно как-то жижу еще подогревать, до 40-60 градусов, и ещё посоветую, после всех процедур, пролить радиатор сильным напором воды, из водопровода например, чтоб из него всё повылетало ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , я так планирую сделать, потому что второй раз снимать панель, чтоб добраться до радиатора, мне что-то не хочется ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , только не знаю когда я до этого всего доберусь ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Пн сен 24, 2018 12:35 pm |
Инструктор |
Алексей приветствую ![Махать кепкой :mashet_kepkoy:](./images/smilies/mashet_kepochkoy.gif) , Спасибо огромное за помощь! ALEX-72 писал(а): то может быть действительно проще как парни советуют, химией Касательно химии, то я еще не помню наглядного случая, чтобы она все отложения вымыла. Вот, если бы кто-то для примера обработал забившийся радиатор химией, а затем его вскрыл и там была бы чистота, вот тогда бы данные слова подтвердились делом. Хотя бы для примера взять вот это видео, где сначала обработали ядреной химией, а после вскрыли радиатор и в итоге та химия ничем не помогла. ссылка: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... kdZXu8y23gЛучшая очистка - это вскрытие, механическая очистка, а затем визуальный контроль и 100% уверенность, что данный узел обслужен, а не гадание на кофейной гуще отмыло или не отмыло. ИМХО: Я так думаю, что те кто пишут про химию, просто у них самовнушение, что радиатор стал лучше прогреваться. Или взять к примеру разрекламированную раскоксовку колец ЛАВР, которая на деле ничего не раскоксовует. ALEX-72 писал(а): обратно запаивал паяльником на 200W, Алексей, а при помощи той же самой газовой горелки не получится запаять?
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 24, 2018 4:24 pm |
Михаил1982Сложно сказать Миша, я не стал пробовать, у меня горелка была с широким факелом, если с узким, то может и получится ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , мне паяльником (даже таким ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) ) привычнее, горелкой есть вероятность перегреть всё это дело, и отпаять чего нибудь в другом месте, я поэтому когда выпаивал, грел только крышку бачка, чтоб она в первую очередь нагрелась и вылезла, а остальное не так сильно нагрелось, тут какой-то замкнутый круг получается ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , паяльником не нагреть по всему периметру, чтоб поплыл только шов бачка, а горелкой наверное будет сложно сделать обратное, даже если будешь греть только крышку бачка, нужно прогреть сильнее чем при вЫпаивании, чтоб олово везде затекло, а паяльником прогревается только там где касаешься жалом, меньше шансов перегреть всё остальное, ведешь по периметру, одновременно подаешь олово в место пайки, и в конце "залазишь" на то место с которого начал паять ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Михаил1982
Добавлено: Вс окт 28, 2018 9:34 am |
Инструктор |
Приветствую всех, И так, отписываюсь по результату вскрытия (распайки печки). Печку снял (к стати на снятие потратил не больше трех часов, но пришлось спилить не большой уголок торпеды ), с виду она была как новая и снаружи не чем не забита, и начались поиски мощного паяльника от 200 W для запайки крышек печки. У знакомых данного паяльника не нашел, а новый покупать давила "жаба" и тут случайно знакомый порекомендовал специалиста в нашем городе, который данные процедуры делает каждый день. Оставив ему печку, на следующий день приехал забирать, со слов мастера, 30% каналов было забито грязью, белой накипью и какой-то слизью. Каждый канал был прочищен специальным шомполом(типа нашего масляного щупа), далее все было тщательно отмыто и назад запаяны крышки, после пайки крышки, радиатор опускается в воду и при помощи воздуха под давлением проверяется на герметичность. Старый уплотнитель(паралон), которым обклеен радиатор снаружи заменил на новый, так как тот пришел в не годность и ссыпался. Далее процесс установки, резиновые кольца, которые стоят в соединении медных трубок и служат уплотнением пришлось заменить на новые оригинальные, так как старые потеряли свою геометрию и эластичность, а вот фиксирующие замки (полукольца) оставил старые. Ну и итог: Такого эффекта я не ожидал, печка не просто греет, а реально ЖАРИТ, руку возле воздуховодов даже в течении одной минуты нельзя удержать, начинает пекти - я доволен как слон! Затраты: Работа мастера - 300 грн, два резиновых кольца - 80 грн, итого 380 грн и 6 часов времени Вывод: ИМХО: Те, кто говорят, что у Карины плохая печка - это полная ерунда, печка у Карины греет супер!!! И те кто ждет эффекта от химии, пусть дальше ждет и верит в чудо, что она поможет, как по мне, то лучше механической очистки ничего не существует.
Azamat_630
Добавлено: Вс окт 28, 2018 10:00 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25134_1454349633.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Михаил1982 Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:Михаил1982 писал(а): Те, кто говорят, что у Карины плохая печка - это полная ерунда, печка у Карины греет супер!!! Полностью согласен ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) .
Mangalor
Добавлено: Вс окт 28, 2018 10:11 am |
В Москве есть контора которая предлагает промывку радиатора печки без снятия с авто; к патрубкам печки подключается стенд с мощным мотором, проточным нагревателем и фильтром. Принцип прост- горячая химия (каустик,хромпик,уксусная кислота, а можно кстати и с димексидом поэксперементировать ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) ) гоняется через радиатор печки в разных(!) направлениях и очищается фильтром от вымытого шлама. Денег за все чудодейство просят от 2.500 до 4.000 в зависимости от класса транспортного средства....
Slava21
Добавлено: Вс окт 28, 2018 11:20 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56023_1515955312.jpg) |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 660 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
У меня печка прошлой зимой вроде бы ничего так грела, но и не так что бы обжигала. В начале осени менял антифриз, промывал систему сначала промывкой, потом несколько раз менял дистиллированную воду... В общем все эти пляски длились больше недели. Грязи особой не было, а когда последний раз сливал воду, то текла просто чистая, прозрачная вода. Печку продувал - воздух шёл не особенно тяжело. Решил, что помогло. Сейчас начал опять включать печку, вроде бы и получше стало, но ведь и нет так уж холодно пока, поэтому думаю, что все эти промывки результата мне не дали. Только что попросил родню в Уссурийске купить мне второй радиатор. Заменю его да и фиг с ним, а с родным разберусь спокойно. Переберу и пусть лежит. Кушать он просить не будет. Потом вернётся на место, может быть... А может и нет. Мне просто машина нужна каждый день, а разборка и чистка такое дело, что могут всплыть какие то неприятности и затянуть время ремонта. Да и вы тут все пишите, что печка должна прямо аж жарить, а тепло я люблю... MangalorНовый радиатор (оригинал) порядка 35000р просят. Если из этой цены исходить, то тогда да, можно 4000 р отдать... А если сделать лицо попроще, то можно купить аналог за 2 - 3 т.р Что я прямо сейчас и сделал.
alexrotor
Добавлено: Вс окт 28, 2018 3:20 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5236_1388304579.png) |
Slava21 писал(а): то можно купить аналог за 2 - 3 т.р Что я прямо сейчас и сделал. Slava21Вангую, радиатор ты купил от праворукой машины ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ 89108943598Я на DRIVE2 ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab279912.gif)
Slava21
Добавлено: Вс окт 28, 2018 6:21 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
alexrotor писал(а): Вангую, радиатор ты купил от праворукой машины А чего ванговать? У сестрички есть вин моей машины - JT153ATK000055250, есть код радиатора печки - 8710720590. Если не подойдёт, то купит мне ещё один килограмм кетовой икры. Будет у меня не два, а три килограмма на Новый год. Завтра придёт в магазин и всё решится...
frei22rus
Добавлено: Вт окт 30, 2018 8:52 am |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12551_1362041690.gif) |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 170 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Всем, здрасти! Не люблю я жару в машине, но кажется что печка стала работать хуже. На холостых дует еле тепленьким, зато на оборотах дует горячим... по моему раньше такого не было, в пробках в -30...-40°С холодно стоять, а эти температуры не за горами... На что грешить? Термостат, помпа или что еще? Уровень антифриза в норме, радиатор печки промывал с наруже и внутри.
_________________ С уважением, Антон![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab245286.gif)
Slava21
Добавлено: Вт окт 30, 2018 12:31 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
frei22rus писал(а): На что грешить? Термостат, помпа или что еще? Slava21 писал(а): код радиатора печки - 8710720590
pul752
Добавлено: Вт окт 30, 2018 10:44 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14005_1395714700.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
frei22rus Привет! Начни с термостата.
dess_ik
Добавлено: Чт окт 03, 2019 9:39 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49252_1494251350.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всех приветствую. Тут подумал может стоит продуть моторчик печки, в общем почистить от мусора всю эту систему перед зимой. Как проще всего до этого дела добраться?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
