Текущее время: Чт май 23, 2019 3:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 11:57 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Skywalker01 писал(а):
теперь вместо штуцеров обычные трубки, которые вставлены в этот фильтр и затянуты хомутами.
Скорее всего :du_ma_et: предыдущими усилиями предхозов,или сервисменов :evil: были слизаны грани штуцера топливной трубки, вследствие чего она пришла в негодность :( .
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
я не представляю какой это фильтр и как его искать.
Может попробовать отнести его в автомагазин и подобрать такой же, по моему :du_ma_et: на Волгах такой стоит :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 12:39 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Меня интересует один вопрос, при такой конструкции вообще любой фильтр можно ставить? Нет ли у фильтров какой нибудь своей "характеристики", типа пропускной способности топлива и тыды... Я в этом не разбираюсь просто. Будет ли корректно работать на карине условный вазовский фильтр? Хотя если разобраться, по сути задача фильтра только фильтровать, с чем в принципе любой фильтр справляется. Не знаю только куда теперь девать нужный фильтр за 3 сотки...
Буду тогда продолжать колхоз, "а что делать?" как говорится... Всем спасибо!
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 9:07 am
Репутация: 69 [ ? ]
Ничего особо критичного не нарушите, задача топливного фильтра мягкой очистки - бензин очистить от примесей. Главное расположить его надёжно и исключить подтёки, утечку.
Со временем разберётесь какие трубки топливопровода отсутствуют и восстановите до штатного.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 7:59 pm
Спасибо за подсказки!
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2018 10:03 am
Репутация: 69 [ ? ]
Да не за что, я понимаю так,что проблема со штатным топливопроводом, который подходит непосредственно к фильтру, потому что от фильтра идёт уже опрессованный гибкий шланг через перепускной болт к топливной рейке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:14 pm
Вот такой фильтр Валео можно поставить? https://www.autodoc.ru/man/21/part/587008
Вроде как просто трубки вставил, хомутами затянул. Такого типа и у меня сейчас стоит https://ibb.co/hEwtqp
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:20 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Если диаметр патрубков подходит -можно, даже "Ягуар" как аналог предлагается :co_ol: :
https://www.exist.ru/Price/?pid=05209335
Главное направление потока топлива не перепутать.
Скриншот 14-10-2018 212001.jpg [ 109.6 КБ | Просмотров: 1533 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:22 pm
Благодарю :a_g_a: :-ok-:
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:27 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Skywalker01
Модификация у Вас какая?
Скриншот 14-10-2018 212711.jpg [ 69.3 КБ | Просмотров: 1533 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:37 pm
AT190L-BEMDKW
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:49 pm
Репутация: 69 [ ? ]
AT190L-BEMDKW
Я может и ошибаюсь, надо ещё раз проверить, мне кажется Вам нужен вот этот топливопровод:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=B58 ... Cat=Toyota
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
Скриншот 14-10-2018 215117.jpg [ 86.13 КБ | Просмотров: 1520 ]
Скриншот 14-10-2018 215326.jpg [ 239.21 КБ | Просмотров: 1520 ]
Скриншот 14-10-2018 215535.jpg [ 139.47 КБ | Просмотров: 1520 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:56 pm
Это вся топливная магистраль из бака до топливной рампы? Если я правильно понимаю...
Пока заменю фильтр, а потом буду уже весной думать что с этим придумать.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 10:58 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Я думаю так, хотя надо ещё раз посмотреть :) ...
Я просто не совсем помню как там идёт развязка с адсорбером :( , уточню попозже...
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
В принципе у Вас фильтр стоит по крайней мере в удобном для обслуживании месте.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 11:04 pm
Ну так, тот кто это колхозил видимо на то и рассчитывал, чтобы удобно стоял :)
Думаю, все нормально будет функционировать если я просто сброшу давление, заменю фильтр и врублю все назад. Хотелось бы конечно до оригинала все привести, но учитывая довольно редкую процедуру замены фильтра - не вижу в этом смысла и траты денег на новую топливную систему.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 11:08 pm
Репутация: 69 [ ? ]
:nez-nayu:
Сейчас этот форум просматривают: [Gibson] и гости: 1
