Azamat_630
Добавлено: Пт окт 27, 2017 8:18 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
R9XL писал(а): Утекающие форсунка/форсунки.. возможно, но, как определить без манометра и пережатия подачи/обратки, пока ума не приложу. Как вариант,предполагаю , после некоторой паузы рожковым ключом на 17 откручивается подводящий топливный патрубок к топливной рампе, если бензин брызгает под давлением - давление держится, т.е форсы герметичны.
gargeman
Добавлено: Пт окт 27, 2017 8:20 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2016 10:33 pm Сообщения: 4 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4s-fe
Azamat_630 писал(а): R9XL писал(а): Утекающие форсунка/форсунки.. возможно, но, как определить без манометра и пережатия подачи/обратки, пока ума не приложу. Как вариант,предполагаю , после некоторой паузы рожковым ключом на 17 откручивается подводящий топливный патрубок к топливной рампе, если бензин брызгает под давлением - давление держится, т.е форсы герметичны. Может тогда потратить 400-500 р и собрать манометр? Который, кстати, может ещё не раз пригодиться...
_________________ Диагностика и ремонт Тойот. Сканер OBD1. Нск. Кошурникова 61 к1. 8983-301-7810
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 27, 2017 8:22 pm |
Летописец |
gargeman писал(а): Может тогда потратить 400-500 р и собрать манометр? Это будет нелишним , я бы сказал даже очень нужным .
alexshatun
Добавлено: Пт окт 27, 2017 11:18 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2014 8:51 pm Сообщения: 14 Откуда: Беларусь, Борисов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Кариша, 1,6 116л.с. хэтчбек
В этой ситуации я одного понять не могу - почему, если действительно подтекает форсунка, машина на холодную заводится без проблем (со слов автора). Разве что смесь становится богатой - тогда должна помочь выжатая в пол педаль газа при заводке - чтоб провентилировать цилиндры. Да и уровень масла при таком подтекании форсунки должен нехило так подниматься...
gargeman
Добавлено: Сб окт 28, 2017 2:47 am |
Студент |
Двигатель: 4s-fe
alexshatun писал(а): В этой ситуации я одного понять не могу - почему, если действительно подтекает форсунка, машина на холодную заводится без проблем (со слов автора). Разве что смесь становится богатой - тогда должна помочь выжатая в пол педаль газа при заводке - чтоб провентилировать цилиндры. Да и уровень масла при таком подтекании форсунки должен нехило так подниматься... Количество топлива, пропускаемое форсункой мало, чтобы поднять уровень масла. Если дать отстояться машине ночь - топливо выветривается через приоткрытые клапана. А вот через полчаса-час количество топлива достаточно, чтобы затруднить запуск на горячую.
well
Добавлено: Сб окт 28, 2017 7:39 am |
Человек-легенда |
gargemanПравила форума читаем? 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен.
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 28, 2017 10:30 am |
Летописец |
gargeman писал(а): Количество топлива, пропускаемое форсункой мало, чтобы поднять уровень масла.
alexshatun
Добавлено: Сб окт 28, 2017 12:06 pm |
Стажер |
Azamat_630 писал(а): gargeman писал(а): Количество топлива, пропускаемое форсункой мало, чтобы поднять уровень масла. Соглашусь. Тогда владельцу не составит труда вычислить подтекающую форсунку как предложили раньше - просто проверив свечи (свечные колодцы) на предмет запаха бензина.
R9XL
Добавлено: Вс окт 29, 2017 1:09 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Спасибо всем за участие в проблемке. сегодня в авральном режиме был вынужден менять помпу, на свечи времени не было. Проверю чуть позже.
Сегодня был прикол- завелся на холодную с "полоборота"... разворачивался - заглохла.. крутил стартером неск раз по секунд 15-20 - не заводится, даже вспышек нет. В итоге покрутил секунд 30 - завелась (насос пр прокрутке работает) Завелся и все ок . - "чек" не загорелся.
Поехал - воздух с печки холодный. через 3 км стрелка полезла вверх. Остановился - нет антифриза. Патрубки ЖЕСТКИЕ - давление в системе есть! Долил, поехал дальше в штатном режиме. Подтеков не видно. Сделал рабочие дела, приехал к месту стоянки - все стало ясно - помпа помирает.
Скатался, купил "половинку", поехал - поменял, вспомнил всех разрабов, кто придумывал ТАК помпу. Но все решилось благополучно.
Посмотрел ДПКВ - все в норме (это к тому, что не заводилась) (осциллограф "рулит").
буду решать "насос".. есть бушный фордовский с 2-х литрового мотора - давит 7 очков напрямую. Если залезет - поменяю.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Мурат1623
Добавлено: Вс окт 29, 2017 3:19 pm |
R9XL писал(а): крутил стартером неск раз по секунд 15-20 - не заводится, даже вспышек нет. В итоге покрутил секунд 30 - завелась Даа, аккум зверь . Хоть стартер пожалей,от перегрева.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 3:27 pm |
Человек-легенда |
R9XL писал(а): разворачивался - заглохла С ГУРом то всё в порядке?
R9XL
Добавлено: Вс окт 29, 2017 3:39 pm |
Бригадир |
Мурат1623 писал(а): Даа, аккум зверь . Хоть стартер пожалей,от перегрева. А че ему будет то? это ж не дизель. Такие прокрутки и не на морозе - это не проблема для акб и стартера. Проверено годами в зимней эксплуатации. Здоровья конечно не прибавляется, но свой срок отработает. Сергей С@ныч писал(а): С ГУРом то всё в порядке? Да, с ним все в порядке - подвывает на выкруте-упоре визжит да и последущая "незаводка" исключает ГУР. В целом меня "каринка" устраивает на 100% - я в ней ВСЕ могу отремонтировать самостоятельно. абсолютно все. Цены на запчасти адекватные.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 3:44 pm |
Человек-легенда |
R9XL писал(а): да и последущая "незаводка" исключает ГУР А я и не связывал "незаводку" с ГУРом.
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 8:55 pm |
Летописец |
R9XL писал(а): Смысл в том, что на холодную заводится сразу. На горячую если остановка двигателя на время менее 15-20 минут - заводится сразу. Если чуть больше, то стартером приходится крутить секунд 10-15 и потом обороты еле-еле поднимаются до холостых. Тяга в норме, расход в норме, обороты до отсечки под нагрузкой - в норме.
Понимаю, что в проблеме виноват бензонасос, понимаю, что это скорее всего обратный клапан в нем... да еще и гудеть он стал заметно сильно... вывод один: твари торгаши... достали с *овняными запчастями (выглядит, как настоящий по всем признакам - не первый аналогичный насос уже ставлю клиентам - проблем не было, а тут сам попал на такое Г.) Не надо грешить на бензонасос, у меня примерно было такое, поставил бензонасос от 21099 (выбора в аульском магазине не было), через год, в декабре были проблемы с запуском, поставил новый от "Приоры", то же самое .Замерил давление от 21099 напрямую -выше 3-х, то же самое с насосом от "Приоры", с фильтром грубой очистки-менее 3-х. Самое интересное,что фильтр выглядит визуально чистым, а бензин не проходит . В общем ,там микрофибра, если есть наличие воды- давления не будет .
_JeKa
Добавлено: Вт окт 30, 2018 12:32 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 239 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Вот и у меня не заводится 8 лет, каждый день... а тут с утра: Крутит, искры нет, свечи сухие. Ошибка 13. БОШ. До этого были симптомы: на холодную заводится и иногда подтраивает, пока не прогреется. появилось после замены ГРМ, думал свечи или ВВ провода.. поменял, не помогло. И 1 раз дернулась при разгоне в горку, как будто бы двигатель на секунду заглох. До дома доехал, а с утра все. Чек не загорался. Подскажите как менять датчик.. стоит во дворе, в сервис не хочу гнать. Сверху реально ключом открутить? или надо, как писали колесо снимать?
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Мурат1623
Добавлено: Вт окт 30, 2018 5:46 pm |
10bez0 писал(а): я сверху снимал Это как так умудрился? Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:_JeKaОшибка 13,дпкв.Чтобы заменить,надо будет снять колесо, шкив, нижний защитный кожух.
Fritz
Добавлено: Вт окт 30, 2018 8:49 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Мурат1623 я с ямы добирался, ни колесо, ни шкив не снимал, даже защиту не снимал. Как умудрился - сам не пойму))
kulon nn
Добавлено: Вт окт 30, 2018 8:59 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Мурат1623 писал(а): Это как так умудрился? При соответствующем умении и сноровке можно как в том анекдоте про гинеколога и клапана через выхлопную трубу отрегулировать... Если работать с земли--то лучше для удобства снять...я когда менял оригинал на газовский--вывернул руль на лево до упора и приподнял машину домкратом -что бы дотянуться со стороны правого колеса--естественно лежа...тут как пойдет... болт на шесть-под ключ на 10--я использовал звездочку от комбинорованного ключа...и как выйдет датчик вниз---бывает прикипает-приржавеет---тогда только сняв шкив и кожух выталкивают со стороны коленовала при этом надо быть внимательным и осторожным что бы не повредить зубчики на вале которые дают сигнал на датчик... у меня прошло все успешно и без гемороя...успехов....
_JeKa
Добавлено: Вт окт 30, 2018 10:10 pm |
Бригадир |
kulon nn писал(а): у меня прошло все успешно и без гемороя...успехов.... Попробую открутить, вроде наощуп реально... если не достанется легко, буду тогда колесо снимать и шкив. Всем спасибо.
Мурат1623
Добавлено: Ср окт 31, 2018 12:46 am |
Fritzkulon nn Ну спасибо парни,буду знать,как заменить,если он крякнет,но не дай Бог зимой. СтранИца 2010 года. Beso писал(а): Marat писал(а): если снять шкив и нижний кожух ГРМ - реально изнутри выбить остатки? Или придется снимать и ГРМ с его нижним шкивом? Нет, надо будет снимать и нижний шкив ГРМ. Иначе очень велИк шанс обломать зуб ему. Да там уж немного останется при таких раскладах-то. А я не снимал шкив,а выдавил остатки датчика при помощи отвертки,уперев её в этот самый шкив... ...у меня та же самая история была,только год назад,но мозг выдал 13-ую ошибку,ща стоит датчик от волги и отлично трудиться! _________________ Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:Вот ещё ,чтоб уверенность прибавилось.. Marat писал(а): Для выковыривания остатков датчика оказалось достаточно снять шкив коленвала и нижний кожух ГРМ. ГРМ не снимал, длинной узкой отвёрточкой подтолкнул датчик изнутри и всё - он у меня в руках! Работа по удалению остатков датчика (во дворе) заняла примерно ... целый час!!! Аж самому смешно, я готовился потерять весь день на это дело
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср окт 18, 2023 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
10bez0
Добавлено: Ср окт 31, 2018 9:13 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 561 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Это как так умудрился? Наощупь.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
_JeKa
Добавлено: Ср окт 31, 2018 10:17 am |
Бригадир |
Мурат1623 писал(а): Иначе очень велИк шанс обломать зуб ему. Закину для таких же как я, кто не знает что за зубы не надо ломать (не сразу нашел)
Fritz
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 8:59 pm |
возможно есть небольшие отличия в конструкции различных авто ,я не помню ,чтобы я что-то снимал ,разбирал и гемороил особо У меня он не внутрь вытаскивается (не в сторону шестерни и зубчиков а наружу) насколько помню, он там одним болтиком держится и все.
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 10:04 pm |
Летописец |
Fritz писал(а): он не внутрь вытаскивается (не в сторону шестерни и зубчиков а наружу) насколько помню, он там одним болтиком держится и все.
Я думаю,что так и должно быть, т.е. так задумано. Просто предупреждение состоит в том, что (я так думаю) многие выковыривают датчик опираясь на зубья шестерни, вследствие чего и ломаются зубья.
