Текущее время: Пт июн 14, 2024 12:50 pm
 Заголовок сообщения: Погнал антифриз из системы
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 6:09 pm
Машина: toyota carina e
Народ,кто сталкивался с такой проблемой..в общем погнало антифриз ,вот думаю поменять все патрубки,залез под капот а там просто пипец,если назначение передних патрубков(радиатор)мне более менее понятно,патрубков печки и охлаждения дроссельной заслонки,а вот сзади блока есть ещё патрубок до которого очень трудно добраться(кстати он и потёк,причём сильно...двигатель 3S-FE.Подскажите плиз зачем он нужен и где его купить?если есть аналог напишите какой.
 Заголовок сообщения: Re: Погнал антифриз из системы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:59 am
nitroz писал(а):
......кстати он и потёк,причём сильно...двигатель 3S-FE.Подскажите плиз зачем он нужен и где его купить?если есть аналог напишите какой.
С патрубками ситуёвина вообще грустная. В основном подбор по образу на разборке. Отец на 7A-FE подобрал за 4 $ похожий шланг и отрезал ту часть, которая ему нужна.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:20 am
nitroz
http://www.japancats.ru/
CImage.ashx.png [ 149.78 КБ | Просмотров: 3418 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:48 pm
Как бы на картинке сзади блока мы патрубков не видим. Да и я не знаю патрубков сзади блока. nitroz, покажи на картинке, какой патрубок?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 4:59 pm
Двигатель: 3sfe
Парни, добрый день!
Подскажите есть замена этому патрубку к печке?
Может быть этот номер устаревший, либо подходит от чего?
патрубки печки.gif [ 17.7 КБ | Просмотров: 3029 ]
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
