Azamat_630
Добавлено: Ср янв 30, 2019 9:04 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25134_1454349633.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Vlad75 писал(а): это же авенсис ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Просто я смотрел на мотор, 4А и 7А во многом похожи, вот и ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ...
![](images/spacer.gif) |
Vlad75
Добавлено: Ср янв 30, 2019 9:30 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2019 12:55 am Сообщения: 9 Откуда: Ставрополец Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota avensis t22 liftback
Двигатель: 7a-fe LB
Azamat_630 писал(а): Vlad75 писал(а): это же авенсис ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Просто я смотрел на мотор, 4А и 7А во многом похожи, вот и ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ... Что похожи то да очень похожи но системы моей машины очень схожи с японскими мотоциклами .нет дмрв построено на map сенсоре и топливная система схожа , насос и клапан регулировки давления в баке а топливо приходит по одной трубке. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:Заказал elm 327 попробую выложить данные что на сканирую , может это что нибуть прояснит по поводу вибрации
_________________ Каждый сам кузнец своего счастья ,и своих проблем!
Люсик
Добавлено: Сб мар 02, 2019 3:55 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): Вибрация на холостых,это есть троение,то есть пропуски в одном из цилиндров,если подушки и т.д. в норме.Начинайте копать с этой стороны.Зачем изобретать велосипед? Такая же проблема была. Я аж дурень 4 подушки купил. Колодцы маслом заливало через прокладку.
Garfield
Добавлено: Сб мар 02, 2019 11:51 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9516_1390835084.jpg) |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Подскажите такой момент, на 4A-FE LB 1.6 абсолютно непроизвольно подпрыгивают обороты. Могу стоять на парковке или остановится на светофоре и с 700 оборотов подпрыгивает до 1500-1600 оборотов на 5-10 секунд. Потом возвращается в норму. Где смотреть, куда копать?
Vlad75
Добавлено: Пт мар 29, 2019 12:52 pm |
Практикант |
Двигатель: 7a-fe LB
Мерзкий elm 327 не конектится протокол обд отсутствует
Faranos
Добавлено: Сб мар 30, 2019 4:43 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Elm327 имеет протокол Обд2, просто в твоём случае ему скорей всего пришёл конец, т.к. на авиках в разъём Обд2 на9й пин выведен первичный сигнал катушки зажигания, что приводит сканеры в негодность. Рекомендую проверить наличие пина в диагностической колодке, может его уже удалили до тебя и тебе повезло ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб мар 30, 2019 11:15 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Я,в своё время,общался на Авик форуме по елмам,в основном они работали у всех без проблем.У меня же ни один не заработал.Возможно,я так думаю,на некоторых Авиках шли эбу и с обд 1. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Faranos
Добавлено: Вс мар 31, 2019 9:28 am |
Летописец |
Серёга, обд1 это тот что под капотом, обд2 в салоне 16и пиновый и год машины у тебя соответствующий. Для начала глянь на наличие пина 9.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 31, 2019 8:03 pm |
Человек-легенда |
Да это я знаю,разъём в бардачке для мелочёвки.У ребят елм и на дорестайле работал,а у меня на него даже питание не приходит,светодиод даже не загорается. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Faranos писал(а): Серёга, обд1 это тот что под капотом Я имел ввиду протокол эбу.
Faranos
Добавлено: Вс мар 31, 2019 8:14 pm |
Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): светодиод даже не загорается.
Смотри предохранители, он так и называется обычно OBD, через него идёт питание на 16й контакт разъёма. В самом разъёме проверь питание, а то может и елмка дохлая просто. А может и не просто ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) (пин 9)
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс мар 31, 2019 8:32 pm |
Человек-легенда |
Я три или четыре елма пробовал,ни один даже не мигнул.Вот пред посмотрю,спасибо за наводку. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
AveMneAve
Добавлено: Вс дек 01, 2019 10:48 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 9:18 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Ну и вот, товарищи соклубни, моя война с вибрацией закончена!!! Не бой а именно война. Виновником такого поведения был ДАД ну или МАР кому как привычней. Если у вас мотор работает и чек не выдаёт ошибку по датчику, это не значит, что он исправен на все 100%. Поставил для интереса датчик от 4SFE и машину не узнать, на много мягче работает двигатель, пропала тряска, приёмистость осталась прежней. Ещё подушку масляную поменяю на оригинал и вАшпе будет идеал, сейчас стоит RBI или Febest, короче авно!
Дмб
Добавлено: Пн дек 02, 2019 12:28 am |
Атлант клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10831_1363098366.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
![Выпивка :dr_ink:](./images/smilies/az.gif) поздравляю с победой!!!
dess_ik
Добавлено: Сб дек 14, 2019 6:14 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49252_1494251350.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем привет. Появилась следующая проблема. С пару недель назад считай пропали обороты ХХ. на холостом уровень оборотов примерно 1300. Вчерась добавилась ее одна проблема: при нажатии на педаль акселератора(ну либо из под капота) происходит резкое усиление вибрации на долю секунды, как будто рывок, ну и звук двигателя стал более тарахтящий чтоли. Раньше ни разу на нем такого не замечал
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Дмб
Добавлено: Сб дек 14, 2019 8:17 pm |
Атлант клуба |
Так если за мотором не ухаживать,еще и не такое может быть
dess_ik
Добавлено: Сб дек 14, 2019 8:24 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Дмб хм...что значит не ухаживать? масло и расходку вовремя меняю. Что еще нужно сделать то?
Мурат1623
Добавлено: Сб дек 14, 2019 8:56 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16624_1551110020.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
dess_ik При газовке тоже тарахтело у меня,долгло искал я. Нижнее крепление насоса ГУРа ослабло, подтянул,с тех пор не тарахтит. Как вариант,проверь.
Дмб
Добавлено: Сб дек 14, 2019 11:31 pm |
Атлант клуба |
Чистка узлов,проверка,регулировка. Кхх,д.з,дпдз,свечи,егр,и.тд Не ждать когда что нибудь забарахлит,а проверка и замена,как указано в тех.обслуживании автомобиля. Я думаю если открыть эту карту и посчитать пробег машины,то у многих там много пропущенного. Отсюда и проблемы. Лично я проблем не жду,а делаю все своевременно,вот недавно,спустя 40000км в очередной раз помыл форсунки с заменой необходимых резиночек,так же помыл Д.З и Кхх. Мотор,как часики ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
dess_ik
Добавлено: Вс дек 15, 2019 6:35 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Дмб проехал я на ней после покупки за 3 года меньше 30000, теже форсунки сразу после покупки промыли, да и вообще вроде все узлы обслужили, свечи пару раз менял. А вот клапан холостого хода по моему ни разу не трогали, дроссель при покупке также промыли, потом сам разок его еще раз мыл. Что такое ЕГР? Просто именно с таким поведением еще сам не сталкивался поэтому и спрашиваю.
Дмб
Добавлено: Вс дек 15, 2019 9:17 am |
Атлант клуба |
Все твои проблемы( холостые,вибрация),сразу наводят как раз на Кхх и Д.з. Начни от туда.
dess_ik
Добавлено: Вс дек 15, 2019 11:25 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Дмб Ок. этим и займемся. Благодарю
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 15, 2019 8:26 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): Что такое ЕГР? Система рециркуляции картерных газов.
dess_ik
Добавлено: Пн дек 16, 2019 7:17 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 понял. благодарю ну и upd. были промыты дроссель и кхх все вроде нормализовалось. а вибрация была потому что один провод из трамблера походу выпал(сломана там клипса была), вставил на место и вроде эта проблема ушла
Дмб
Добавлено: Вт дек 17, 2019 12:38 am |
Атлант клуба |
Ну вооот)) На клипсу на трамблере хомутиком зафиксируй ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
