Пенсионер
Добавлено: Ср авг 22, 2018 3:52 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 44 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Что будет если перепутать провода на форсунки? После мини капиталки не корректно работает двигатель, коптит, поддёргивается, холостые на грани - вот-вот заглохнет. Экономайзер постоянно горит, показывая перерасход бензина. Заводится хорошо. Всё проверил. Теперь грешу, что не правильно подключил форсунки. И как определить куда идёт конкретный провод. как подключить правильно? Или думаю не в ту сторону?
Mangalor
Добавлено: Ср авг 22, 2018 5:05 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1517 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На форсунки вроде разной длины провода, там сложновато будет перепутать...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Мурат1623
Добавлено: Ср авг 22, 2018 5:52 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Пенсионер Сделай диагностику,скрепочную.
Пенсионер
Добавлено: Ср авг 22, 2018 10:11 pm |
Самостоятельный |
Зря грешил! Не подсоединил маленькую трубочку на инжектор. Теперь всё работает!
виха
Добавлено: Вс дек 16, 2018 10:02 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Прошу помощи! Может кто менял микро фильтр на форсунках ,подскажите размеры? На просторах инета нашол размеры( AY-F101 12*6*3 белый ASNU003 AY-F102B 10,7*6*3 красный для toyota AY-F103 13,5*6*3 белый для bosch AY-F104B 13,8*6*3 красный для AUDI AY-F105C 13*6*3 синий для delphi AY-F106A 13*10,5*3,6 белый keihin AY-F107 13,7*6,6*2,8 белый ANSU04C AY-F108B 14*6*3 красный для bosch AY-F1010 7*6*2 белый для renault AY-F1016 11,2*10,3*4,5 Белый для nissan) красным выделено примерно размеры Мои форсунки бьются 23209/250-74100
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Anabios
Добавлено: Ср апр 03, 2019 12:34 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 15, 2017 11:59 am Сообщения: 6 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
NVS писал(а): Товарищи, подскажите, пытался найти нерабочую форсунку, так как тоже дрыгатель троит после нагрева, холостые скачут. Как задергался снимал разъемы с форсунок поочереди. Когда снимаю с 3 или 4-ой огромные перебои в работе, двигатель чуть ли не глохнет, а снимаю с 1 или 2-ой перебои тоже увеличиваются, но не так сильно по сравнению со снятием разъемов с 3 или 4-ой. Не пойму, получается что у меня две форсунки накрываются что ли? И ещё на какой-то ветке читал, что нерабочую форсунку можно вычислить проверкой её сопротивления сразу после того как работа двигателя стала не стабильна, затроил, выключаюсь, скидываю разъемы, проверяю сопротивление на форсунках везде одинаковое от 14.4-14.6 Ом. Посоветуйте, попробовать заменить 1 и 2 форсунки (две уже купил б/у, такие же, серые 23209-16120 Denso в евроавто по 500р.), свечи новые IK20, вв провода проверены норм, топливный фильтр заменен осенью. Да ещё если я на прогретом двигателе, когда начинается дерготня, включу побольше електропотребляющих елементов (печку, обогрев заднего стекла и т.д.) то обороты падают почти на ноль и машина просто прыгает. Доброго дня! Перелопатил всю тему и нашел наиболее подходящие симптомы.Отличие от этой темы заключается в том,что двигатель при прогреве до рабочей температуры начинает троить.Когда начинаешь разгон сразу троит.На холостых работает ровно(немного падают обороты,но работа стабильная). Год назад было такое же,когда поехал на Алтай и в дороге машина потеряла приемистость и отказывалась разгоняться.Вычислил,что не работает 1 цилиндр(при вытаскивании провода ВВ обороты не менялись).После проверки всего и вся нашлась неисправность-форсунка.Заменил по приезду и ездил без проблем до сих пор. Теперь же все указывает тоже на форсунку,за исключением того,что обороты падают при выдергивании каждого провода ВВ,т.е. все цилиндры работают.Даешь газ-мотор троит.После того как заглушишь-заводится без проблем,но пока не остынет.,будет троить. Т.к. не могу найти ту самую форсунку,буду покупать комплект и менять. Газовать и одновременно вытаскивать провода пробовал, не могу определить.
_________________ Carina-E англичанка 7A-FE,1997 г.в. Цвет черный Раптор
Kraizer
Добавлено: Ср апр 03, 2019 2:32 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Anabios Мультиметр тебе в помощь!для вычисления не исправной форсунки !
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 04, 2019 12:59 am |
Человек-легенда |
Anabios писал(а): Т.к. не могу найти ту самую форсунку,буду покупать комплект и менять. Проверяешь сопротивление на холодных форсунках(обычно оно одинаковое),потом на горячих,должна выявиться неисправная форсунка.На 7 афе синие форсунки вечно мозг выносят.
Anabios
Добавлено: Чт апр 04, 2019 8:19 am |
Практикант |
Kraizer писал(а): Anabios Мультиметр тебе в помощь!для вычисления не исправной форсунки ! Над этим думал,но руки все не доходят.Сегодня замерю,спасибо! 14,8-15 должно быть?
Kraizer
Добавлено: Чт апр 04, 2019 1:55 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
Да ,Где то так(точно не помню)..неисправная и на холодную покажет на много больше...
Anabios
Добавлено: Чт апр 04, 2019 2:01 pm |
Практикант |
Kraizer писал(а): Да ,Где то так(точно не помню)..неисправная и на холодную покажет на много больше... Проверю и холодную и горячую.Но на холодную работает без нареканий.
Anabios
Добавлено: Пт апр 05, 2019 6:46 am |
Практикант |
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 05, 2019 8:29 am |
Человек-легенда |
На фото 13.8 и 15.9 эти форсунки глючат скорее всего.Я на своих замерял,разница не больше 0.1-0.2.
Anabios
Добавлено: Пн апр 08, 2019 6:37 am |
Практикант |
Доброго всем дня! На выходных поставили форсунки с донора 5А (23209-16150). И все равно троит,на заведомо рабочих форсунках. Симптомы были точно такие же-на горячую при нажатии педали троит и нет приемистости,при очень легком нажатии плавно разгоняется с меньшим троением. Грешил на бензонасос,собрался уже было ехать на СТО проверять давление в рампе,но решил скинуть крышку с трамблера.А там все оттенки зеленого на электродах и на угольке. Вычистив и хорошо промыв, установил обратно,завел и все,в любых режимах едет теперь .Дело было не в бабине
Litvin
Добавлено: Пт апр 26, 2019 5:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2019 12:57 pm Сообщения: 21 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina E
Anabios
Добавлено: Сб апр 27, 2019 12:05 pm |
Практикант |
Litvin писал(а): Тут кто-то заказывал с алиэкспресса, писал, что все норм, интересно еще ездят? Может у кого еще опыт есть заказа и езды на форсунках с алиэкспресс? https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-LOT ... 99478.html хочу вот это заказать Если честно, не вижу смысла. На разборе комплект стоит 2000 руб. Сразу поставил и проверил. А тут ждать месяц и в случае замены ещё месяц.
AkiriS
Добавлено: Сб апр 27, 2019 6:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Litvin писал(а): Тут кто-то заказывал с алиэкспресса, писал, что все норм, интересно еще ездят? Может у кого еще опыт есть заказа и езды на форсунках с алиэкспресс? https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-LOT ... 99478.html хочу вот это заказать Я заказывал. уже около года отходили( около 15т. км.). НИКАКИХ проблем. Anabios писал(а): Если честно, не вижу смысла. На разборе комплект стоит 2000 руб. Сразу поставил и проверил. А тут ждать месяц и в случае замены ещё месяц. Это в лучшем случае, за 2к( у нас в регионе так дешево не продаются, а доставка выводит весь смысл и экономию в ноль). + по любому их нужно чистить + 500-1000р. Я покупал б/у форсунки - лили они не равномерно(выражалось в микроподергиваниях двигателя на хх), пришлось чистить. Чистка вручную с помощью разных очистителей(микростенд собирал) не решало проблему. Итого покупка с алиэкспресса как минимум ничем не хуже, по крайне для некоторых регионов, где форсунки за низкую цену не найти.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Litvin
Добавлено: Сб апр 27, 2019 11:11 pm |
Стажер |
Машина: carina E
Anabios писал(а): Если честно, не вижу смысла. На разборе комплект стоит 2000 руб. Сразу поставил и проверил. А тут ждать месяц и в случае замены ещё месяц. Само дешево что нашел комплект в Беларуси это 100$, с алли 45$ как бы, можно и подождать. Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:AkiriS писал(а): Я заказывал. уже около года отходили(около 15т. км.). НИКАКИХ проблем. А это оригинал денсо у китаез откуда-то? или они что-то делают свое? Заказал
AkiriS
Добавлено: Вс апр 28, 2019 7:32 am |
Контролер |
Litvin писал(а): [А это оригинал денсо у китаез откуда-то? или они что-то делают свое? Заказал Это восстановленный оригинал.
Litvin
Добавлено: Ср май 22, 2019 12:29 pm |
Стажер |
Машина: carina E
Приехали, поставил, буду наблюдать
Garfield
Добавлено: Ср июн 26, 2019 11:00 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Собираюсь провести промывку форсунок,форсунки серые Denso,и соответственно поменять все резинки.Если я правильно понял,то на 1 форсунку 3 резинки?Кто менял ставили только оригинал или какие-то заменители тоже?Оригинальные резинки что-то кусачие по ценам.
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 26, 2019 12:32 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Garfield Я снимал форсунки года четыре назад, одно верхнее порвал, заказывал оригинал. Нижние менял на Фебест, остальное что стояло и поставил обратно.
Fritz
Добавлено: Ср июн 26, 2019 2:29 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Garfield писал(а): Если я правильно понял,то на 1 форсунку 3 резинки? по факту замене подлежат только нижние, средним ничего не делается, верхним тоже, если аккуратно снимать и ставить (я смазывал маслом при установке форсунок обратно).
Михалыч-НН
Добавлено: Ср июн 26, 2019 4:02 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Цитата: Замерил на горячую. Читаю,что до 17 Ом нормальное сопротивление. Я на холодную замерял, все по 13.5-13.6, на горячую 13.8 все, но всё равно 3-й цилиндр отваливается, когда движок прогреется, свечи заменил, провода в норме, крышку трамблёра правда не снимал, не смотрел, НО, я полагаю, что если бы дело было в высоком напряжении до свечи, то прослушивались бы хлопки, т.к. смесь поступает, а воспламенения нет и она догорает при выбросе уже в дымоходе, но нет, хлопков никаких не наблюдается, т.е. отсутствует топливовоздушная смесь в цилиндре...
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 27, 2019 1:18 am |
Человек-легенда |
Форсунки местами поменять попробуй.У меня на одной форсунке было отклонение в 0,1 и движок троил на холостых когда прогревался.Форсунку я поменял и всё прошло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
