[ Сообщений: 23 ] |
Jinnay
Добавлено: Чт сен 20, 2018 7:53 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Искал но, может не по тем словам, не нашёл темы. Проблема появилась недавно, появился металлический цокот, похоже на клапана, по звуку от мотора точнее сказать трудно, громкий на холодную после поездки почти пропадает, или еле слышен. Куда посмотреть подскажите пожалуйста ,зима близко страшно)
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
kulon nn
Добавлено: Чт сен 20, 2018 8:33 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Jinnay писал(а): появился металлический цокот У меня тоже цокает---клапана проверял-в норме...Мер ТV сказал что пальцы....
Mangalor
Добавлено: Чт сен 20, 2018 9:23 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1555 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На 7А появляется подобное-на холодную все норм, при прогреве "цокочет", на прогретом двигателе-все тихо.... Грешил на клапана, но знакомый мастер моторист высказал мнение что это грохочут шестерни распредвалов и появился сей неприятный звук из-за их неизбежного износа...
pul752
Добавлено: Пт сен 21, 2018 1:42 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
JinnayЗазоры поверь, для начала, хотя бы. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:Mangalor писал(а): но знакомый мастер моторист высказал мнение что это грохочут шестерни распредвалов и появился сей неприятный звук из-за их неизбежного износа... Грохот и цокот , как бы немножко разные понятия.
Jinnay
Добавлено: Пт сен 21, 2018 1:17 pm |
Инструктор |
Я попробую снять видюшку, это именно цокот, звук как будто что то тикает ритмично. Зазоры это я понимаю ГБЦ крышку снимать, ну допустим они ушли как их регулировать ? затяжкой РВ, потому как щас собираю параллельно ГБЦ там я зазоры искал путем перестановки "колпачков контактных" не знаю как они правильно называются те что над клапанами.
Slava21
Добавлено: Пт сен 21, 2018 3:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
У меня тоже на холодную стучит, после прогрева пропадает. Поехал к мотористу. Заглушили, подождали пока остынет, проверили все зазоры - норма. Собрали, завели. Появился этот цокот. Моторист послушал и говорит: "У тебя выработка в стаканах, где ходят толкатели клапанов, на зазор клапана это не влияет, а менять головку... Дело хозяйское..."
pul752
Добавлено: Пт сен 21, 2018 4:19 pm |
Slava21 писал(а): "У тебя выработка в стаканах, где ходят толкатели клапанов, на зазор клапана это не влияет, Вот это ближе к теме. Можно масло погуще на лето заливать.
Slava21
Добавлено: Пт сен 21, 2018 7:10 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
pul752 писал(а): Можно масло погуще на лето заливать. Toyota 5W40 синтетика.
Mangalor
Добавлено: Пт сен 21, 2018 11:04 pm |
Slava21 писал(а): pul752 писал(а): Можно масло погуще на лето заливать. Toyota 5W40 синтетика. 10W40, а когда моторчику становится совсем плохо-20W50...
pul752
Добавлено: Пт сен 21, 2018 11:52 pm |
[quote="Mangalor"][/quote]а когда моторчику становится совсем плохо-20W50... Это называется продлить агонинию.
Jinnay
Добавлено: Пн апр 08, 2019 6:39 pm |
Инструктор |
Общем тема получила неожиданное продолжение очень нуждаюсь в совете!!!, так как машина очень нужна, а она приболела. Я в в декабре подтянул ремень грм, и сделал это неправильно, как мне ту объяснили выть начала. ну так все было норм ездил радовала. Вчерась решил думаю профилактику проведу, залез основательно думал натяну по мануалу все выставлю.(лучше б выла ) Сделал все по мануалу, РВ выставил пометкам, КВ было сложнее потому как шкиф обгрызен и где там метка где там скол понять трудно, выкрутил свечи и по щупам выяснил ВМТ первого и четвертого цилиндра, дальше натянул прокрутил ослабил посмотрел чтоб метки были на месте, в общем все ок вроде, выставил на 0. Утром заводить Цокот из под капота металлический, ХХ скачут, машина не тянет дергается, поехал стрекот усилился я расстроился думал УОЗ надо пошевелить полез начал играться трамблером, бесполезно, только хуже мне кажется, плюнул опаздываю на работу поехал, в сервис мастер занят на работу уже на 1.5 часа запоздал, психанул закрутил трамблер как попало, оп.... цокот почти перестал, тяга появилась,поехал потихоньку. В общем поехала машина но чуток цокота осталось и тяги стало меньше процентов на 15-20% субъективно. Вопрос что я сделал не так и как исправить? Когда свечи выкручивал смесь к стати хорошая была ,кирпичные были 2е как минимум.
Shaman67
Добавлено: Пн апр 08, 2019 10:33 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Jinnay писал(а): ,кирпичные были 2е как минимум. Это плохо,бензин бодяжный,льёшь 95-й наверно. Сделай скрепочную,может это детонация.
Yurok
Добавлено: Вт апр 09, 2019 11:46 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Jinnay писал(а): закрутил трамблер как попало, оп.... цокот почти перестал, тяга появилась,поехал потихоньку. В общем поехала машина но чуток цокота осталось и тяги стало меньше процентов на 15-20% субъективно. Вопрос что я сделал не так и как исправить? Когда свечи выкручивал смесь к стати хорошая была ,кирпичные были 2е как минимум. Сделал позний УОЗ, детонацию уменшил, но как результат потерал в тяге. Искать стратоскоп и выставлять УОЗ как положено по манулу.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Jinnay
Добавлено: Ср апр 10, 2019 8:16 am |
Инструктор |
Ремень значит не причем? Ехать в сервис просить УОЗ настроить, Стук из за детонации верно?
Yurok
Добавлено: Ср апр 10, 2019 12:11 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
Ремень тоже может быть. Один зуб туда сюда значение имеет. Стук из-за детонации в том числе. Моторы то уже не новые.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 10, 2019 1:49 pm |
Герой былин народных |
JinnayЕсли до того как появился цокот, трамблёр не трогал, то больше похоже что ремень перескочил
_________________ Алексей.
Jinnay
Добавлено: Ср апр 10, 2019 7:52 pm |
Инструктор |
ну не совсем не трогал, Трамблер я зимой менял правда поставить постарался точ в точь по старым следам. Так что думаю без СТО не обойтись у меня спектрометра нет)))
dess_ik
Добавлено: Чт апр 11, 2019 10:13 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 950 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Yurok может стробоскоп?
Jinnay
Добавлено: Чт апр 11, 2019 11:02 pm |
Инструктор |
я еще раз разобрал просмотрел, метки наметете все точно, поигрался трамблером, в общем схватывает с пол оборота , набирает тоже быстро, но на холостом остался стук металлический, погуглил оказывается очень у многих после ГРМ стучит именно так нашёл даже пяток видео где снимают движок стучащий, то есть проблема частая, но толком лечения не нашёл. Кстати при газаовании стук или пропадает или сливается с моторным гулом , субъективно пропадает.
Shaman67
Добавлено: Чт апр 11, 2019 11:12 pm |
Наставник |
Jinnay Ну запили видео,посмотрим,послушаем.
Shaman67
Добавлено: Вс апр 14, 2019 7:07 pm |
Наставник |
Jinnay писал(а): в третьем видео наиболее отчетливо Если у тебя точно как на ролике,то шум как от дизеля или как если шестерня не взведена( на а моторах в частности)
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 15, 2019 8:40 am |
Ничего не понятно , если только ослабил натяжение ремня ГРМ, значит в сам механизм ГРМ не лазил, соответственно и шестерня ни при чём, если конечно до этого было всё нормально, пальцы звенят только под нагрузкой, на ХХ не должны, поэтому трамблёр скорее всего не виноват, думаю лучше на СТО, но беда в том, что не на всех СТО знакомы с такими двигателями, и сами при каких либо работах, зачастую не "взводят" эту самую шестерню Может в прошлый раз так "хорошо" натянул, что теперь распредвал болтается или ещё чего, ролик натяжителя например, или масляный насос, слушать нужно "живьём" откуда звук идёт. У знакомого мастера, есть медицинский стетоскоп (кажется так называется ), слушалка , только вместо мембраны, в шланг воткнута медная трубка, тычешь трубкой в разные места, предполагаемых источников шума, и вычисляешь кто шумит, даже 2 подшипника на 1 валу (генератор например) шумят по разному, неисправный сразу находится
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
