Текущее время: Вт июл 14, 2020 12:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник шруса...
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 10:36 pm
Машина: КАРИНА Е
:nez-nayu: завтра ..если будет возможность, примерю пыльники ланоса
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 9:22 am
вот они:
левый стоял, не помню какой.
правый - новый Ланосовский.
где-то ещё фотка с номером лежит. надо поискать
пыльники.JPG [ 116.09 КБ | Просмотров: 3910 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 10:42 am
В сети
Репутация: 26 [ ? ]
Наружний или внутренний?
    И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 2:21 pm
наружный...
да, наружный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 8:42 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
GKN/Loebro 303559 (Audi A2, VW Polo classic....) -диаметры 25-86- 125.
GKN 304328 по размерам ближе всего и материал термопласт. размеры 25-86-120
(Hardy Spicer A09517-016)
заменитель Maruichi 25-413.
300368 - внутр. левый 26*81*93 орегин Loebro(Hardy Spicer ЕО7217-016)
02-124 - внутр.правый 24*75*98 1-56 это фирма Maruichi на трипоид(внутреннюю гранату)
размер с машины 26*75*90 внутр.правый
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 5:23 pm
Двигатель: 4af
Машина Карина Е AT190L-BEMDKW англичанка, 1994, 4AFE. Снимал колесо, а диск заляпан смазкой. Краешек пыльника внешнего ШРУСа( тот что возле суппорта) вылез из-под хомута в одном местечке. Хомут и пыльник хорошего качества( ставились еще в Австрии лет 15 назад). Краешек ровный, не рваный. Вот только непонятно почему на пыльнике( та часть где больший диаметр) нет бороздки под хомут, а просто ровный ободок 5 мм шириной. Неужели тойотовские пыльники идут без канавки? Я так понимаю, что хомут одноразовый и нужно замену искать, а этот срывать? Нужно ли промывать ШРУС и менять смазку? Можно ли это сделать без разборки просто закатав пыльник?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 8:16 pm
Подскажите !!! занялся полным капремонтом, щас вытащены оба привода (на руках еще 2 контрактных привода, как провести ревизию на что обращать внимание? Как правильно это называется Шрус или трипод? у меня (https://emex.ru/catalogs/original/?scre ... tid=133804),
Как мне заказать только пыльники если каталог предлагает только комплект сборе, (есть желание перебрать шрус). И главное какую смазку закидывать (тысячи их, оч трудно соорентироваться). Кто уже делал замену и обслуживание обоих приводов киньте плиз Артикулы всех пыльников.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 9:14 pm
Двигатель: 3S-Fe
Пыльники на шрусы индивидуальны как я заметил .По поводу смазки рулит смазка США во всём Мире.
смазка внешний шруз HUSKEY™ HTS-2 HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC MOLY GREASE (0.1 кг) на один
Подробнее: https://shevchenko-ds.prom.ua/p56526744 ... -high.html
смазка внутренний шруз Slipkote Polyurea CV Joint (90 грамм) 2 уп на 1 штуку
https://shevchenko-ds.prom.ua/p10195685 ... pkote.html
https://komfort.prom.ua/p558383176-slip ... joint.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 9:28 am
Jinnay
Здесь описывал размышления по смазке, ссылки тоже есть: viewtopic.php?p=830406#p830406
