alek-r2008
Добавлено: Вс авг 05, 2018 9:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
pul752Внимателен,более чем! Во ксех станциях,есть специальные фильтры,задерживающие как крупные "механические" частицы,так и отделяющие масло от газа. И промывается всё это"дело","нефразом","калошей"... Вот про пропан первый раз услышал от вас. Как он масло в себе растворяет...,или как масло в нём растворяется? Очень интересно. Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:FidelДядя Андрей,вот не могу с тобой спорить из-за твоей осведомлённости. Но из личной практики,может быть она и не правильна,обходятся заменой фильтра-осушителя...,и последующей вакуумацией-заправкой,и всё чудесным образом работает. Ну всё это в случае "кратковременной" разгермитизации,т.е. механического воздействия...,пробой,порыв,слом...,вот прям капитально!!! А при утечку через сальники-резинки,промывать ничего не стоит,т.к,воздух в систему не попадает,по причине того,что его не пускает туда хладагент,который остался в системе,давление которого уравнялось с атмосферным. И вакуума,а также свободного пространства для воздуха там тоже не создалось.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
wAnTed
Добавлено: Вс авг 05, 2018 11:41 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Сергей С@ныч, Kentavr... Хорошо, что у нас "в деревне", хоть кто-то занимается кондиционерами. Парень этот сказал, что "ему сложно искать", мол "заправить могу, а там сами дальше". Я понимаю что заправка фреоном с краской это деньги на ветер, при неисправности герметичности системы. Но пока езжу так, прошло 4 дня, пока холодит (интересно, при падении на 0,5 за 15 минут, у меня фреон уже должен наверное был улететь). А чем еще тогда заправлять? Я у него спросил, а почему не углекислым газом с краской заправлять? Так и дешевле получается. Физику ведь не обманешь, где будет утечка, там и краска должна появиться. Но он и сам не знает, говорит "ну вроде так принято". Буду смотреть дальше, как будет себя вести кондиционер. Я еще у радиатора, где трубка слева крепиться увидел, что она чуть мокрая, затянул болт, немного, но подтянулся. А краска эта смывается? Я имею ввиду, если по лужам ездить, она останется на трубках и будет видна?
alek-r2008
Добавлено: Вс авг 05, 2018 11:50 pm |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
"Краска" видна только в свете ультрафиолета! При явной утечку ,будет масляное пятно в месте течи,всегда!!!
wAnTed
Добавлено: Вс авг 05, 2018 11:59 pm |
alek-r2008 вот-вот, трубка как в масляной пленке была, я пальцами протер и запах масла кондиционера был.
pul752
Добавлено: Пн авг 06, 2018 12:07 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
alek-r2008 Как он масло в себе растворяет...,или как масло в нём растворяется? Очень интересно. Это делается только для выдувания продуктов износа развалившегося копрессора, а не для замены масла. Но если в трубках серьезные отложения, то ёршики - "калоши" и вперёд. Мне за чистку системы в прошлом году больше десятки запросили в Воронеже, даже не глядя.))) За что? - Х.З.))) Сам всё сделал.
Последний раз редактировалось pul752 Пн авг 06, 2018 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
wAnTed
Добавлено: Пн авг 06, 2018 12:10 am |
вот думаю, может скататься к нему, выкачать фреон и сделать опрессовку снова? Если давление будет падать, то возможно резиновое колечко пропускает, хотя на вид, все кольца в хорошем состоянии были и туго заходили.
pul752
Добавлено: Пн авг 06, 2018 12:24 am |
wAnTed Обезжирь снаружи все соединения и трубки в пределах досягаемости. Покатайся с влюченным кон-ром, а потом осмотри внимательно. Как говорили выше, фреон выходит с маслом. Подтёк может быть еле заметным. Могут и трубки течь дать. Я себе тонкие от морозилки холодильника подобрал.
alek-r2008
Добавлено: Пн авг 06, 2018 12:28 am |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
pul752Во про пропан не могу найти,запили ссыль,если не трудно...,пожалуйста.
pul752
Добавлено: Пн авг 06, 2018 12:52 am |
alek-r2008 Вбей в поиск "промывка системы кон-я пропаном". Ссылок море.
Енот-компот
Добавлено: Сб мар 16, 2019 11:10 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 100 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Ребят, может кто знает толковых мастеров в Москве и ближайших городах. Чтоб с толком подходили к делу. Не могу найти утечку. Прошлый мастер был молодец, только бухой каждый день и один хрен через 3 месяца, после замены трубки фреон ушёл и не обещал вернуться!
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
Kentavr
Добавлено: Сб мар 16, 2019 11:46 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Енот-компот Ответил в личку. Сервис на Грайвороновском.
Nocturnal
Добавлено: Пн апр 29, 2019 11:49 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Народ такой вопрос, всю голову сломал. Сколько может стоить и куда обратиться попробовать: нужно по сути заново собрать кондей. Имеет ли это вообще смысл, и в какой бюджет может вылиться? Радиатора кондея нет (получил незначительные вмятины после аварии и был выкинут, так как система кондея уже даже на тот момент не работала), трубки порваны, компрессор скорее всего помер, так как не включался уже десяток лет, все остальные компоненты целые в теории, но это неточно. Интересно кто-то вообще возьмется за такое, или это в принципе нецелесообразно? Жалко расставаться со старичком, в остальном я уверен, что он еще побегает, но в летнюю жару без кондея жизни нет((
_________________ VIN: JT153ATK000064896
Добавлено: Вт апр 30, 2019 8:41 am |
Человек-легенда |
Nocturnal писал(а): Сколько может стоить и куда обратиться попробовать Запчасти искать с донора,что-то новое покупать.По деньгам это примерно 30-35 т.р. Nocturnal писал(а): Интересно кто-то вообще возьмется за такое, или это в принципе нецелесообразно? Возьмутся конечно,вопрос цены,это примерно 20-25-ть т.р.В общем на круг выйдет 50-60 т.р.Это всё навскидку разумеется.
ivanprex
Добавлено: Вт апр 30, 2019 11:03 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
У меня в 20к вылилось где то. самое дорогое - компрессор и испаритель. радиатор кондея новый. Компрессор б/у + ремкомплект 5.7к, испаритель б/у 3к. трубки б/у 4к (в место самой длинной рвд), конденсор 4.5к, мозги 0.5к, масло 0.5к, фреон 1.5к. резинки, ремень, пиво,нервы -остаток. собирал сам.
Михаил1982
Добавлено: Чт июл 04, 2019 11:33 am |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую , Собрался поменять масло в компрессоре кондиционера и появились некоторые вопросы: Согласно характеристикам компрессора в нем должно находится 180 грамм масла PAG 46(см. ниже фото) Теперь вопросы: 1. Как правильно слить/залить масло? 2. Вливать ровно 180 грамм или чуть меньше, если меньше, то сколько? (так как какой-то объем масла может остаться в компрессоре) 3. Если я волью в компрессор 180 грамм, то при заправке фреоном масло добавлять нужно или нет? Может, кто-то делал уже данную процедуру? Заранее спасибо за ответы
Вложения: |
Крмпрессор характеристики.JPG [ 84.13 КБ | Просмотров: 11799 ]
Fidel
Добавлено: Чт июл 04, 2019 1:16 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): Собрался поменять масло в компрессоре А зачем, стесняюсь спросить?
Михаил1982
Добавлено: Чт июл 04, 2019 1:25 pm |
Инструктор |
Fidel писал(а): А зачем, стесняюсь спросить? Замена компрессора и всех уплотнительных соединений. Так как система была разгерметизирована, а масло компрессорное очень быстро впитывает в себя влагу, вот поэтому нужно его заменить. Только как правильно это сделать и самое важное влить нужный объем(не перелить\не долить)? Михаил1982 писал(а): 1. Как правильно слить/залить масло? 2. Вливать ровно 180 грамм или чуть меньше, если меньше, то сколько? (так как какой-то объем масла может остаться в компрессоре) 3. Если я волью в компрессор 180 грамм, то при заправке фреоном масло добавлять нужно или нет? Вопросы пока остались открытыми
Yurok
Добавлено: Чт июл 04, 2019 2:50 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
http://autocond.net/norma-freona-v-sist ... ja-toyota/масла 120 грам. Михаил1982 позвони заправщикам и спроси сколько добяват масла в систему. https://www.denso-am.ru/novosti/novosti ... noe-maslo/DENSO рекомендует обращать внимание не только на качество, но и на количество масла в системе. Недостаток масла становится причиной масляного голодания компрессора, что повышает температуру деталей и приводит к преждевременному износу деталей компрессора. Избыточное количество масла в системе увеличивает нагрузку на кривошипно-шатунный механизм, что может привести к заклиниванию опорного подшипника и переднего плунжера соосной опорной платы.http://www.transcool.ru/oils/maslo-dlya ... dicionerovПри добавлении компрессорного масла в систему, рекомендуется залить в компрессор часть общего количества масла, которое должно быть в системе, остальную половину поместить ресивер – осушитель (РО) или в аккумулятор – осушитель (АО). После того, как смазка залита в компрессор, а шланги присоединены к нему, нужно провернуть вал компрессора, как минимум десять раз – эта процедура позволяет предотвратить «масляный удар», который при первом запуске может привести к внутренним повреждениям компрессора.Если будут лить 120 грам в систему, в компрессор долить не больше 60 грам.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Yurok
Добавлено: Чт июл 04, 2019 3:54 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
во как интересно https://www.denso-am.ru/media/625817/de ... ps_new.pdfЗапрещается доливать масло непосредственно в компрессор: масло добавляется в конденсор, осушитель или второй контур испарителя.
Fidel
Добавлено: Чт июл 04, 2019 4:09 pm |
Михаил1982 писал(а): Замена компрессора А, ну раз замена на невесть как хранившийся, тогда да. Я, когда менял компрессор, делал так: Снимал верхнюю крышку, что на 4-х болтах, и через каналы под ней сливал масло из компрессора в емкость. Столько же заливал чистого обратно. Немного покрутил вал компрессора, снова слил. И так несколько раз. А вот сколько сливалось из компрессора - убей не помню.
Михаил1982
Добавлено: Чт июл 04, 2019 4:56 pm |
Инструктор |
Fidel писал(а): Снимал верхнюю крышку, что на 4-х болтах, и через каналы под ней сливал масло из компрессора в емкость.. Fidel, спасибо большое! А после снятия крышки, резиновую прокладку(та, что под крышкой) оставили старую или меняли?
Fidel
Добавлено: Чт июл 04, 2019 4:58 pm |
Михаил1982 Оставил старую, менять все равно было не на что. Работает по сей день.
Дмб
Добавлено: Чт июл 04, 2019 11:55 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Недавно менял компрессор,поставил контрактный,из моего при снятии ничего не вытекало,из контрактного тоже соотвественно. Заправили автоматической установкой,сказали,что добавили 80 гр масла. 2000 км,полет нормальный
Михаил1982
Добавлено: Пт июл 05, 2019 10:04 am |
Инструктор |
Дмб писал(а): Заправили автоматической установкой,сказали,что добавили 80 гр масла Дмитрий, А 80 грамм не мало? Должно быть 120 грамм(см. ниже характеристики компрессора) Fidel писал(а): Оставил старую, менять все равно было не на что. Работает по сей день. Fidel, А если попробовать слить и залить через болт, который я обвел на фото, получится?
Вложения: |
Компрессор характеристики.JPG [ 27.12 КБ | Просмотров: 12226 ]
Компрессор заливка масла 2.JPG [ 64.5 КБ | Просмотров: 12226 ]
Fidel
Добавлено: Пт июл 05, 2019 10:37 am |
Михаил1982 Не изучал этот момент.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
