Евген
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 6:22 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Что-то мне подсказывает, что картриджей сюда нет
Fidel
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 7:13 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
wAnTed
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 8:56 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
я РБИ только переднюю поставил, как будут деньги свободные, куплю оригинал, заднюю заменил на оригинал
Ash
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 9:08 pm |
Реставратор ведерка |
щас стоят полиуретановые. Когда перебирал померил диаметры посадочные. Покупал в новосибе.
Торпеда
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Ребят у меня проблема при трогании с места машина трясется , как будто за рулем курсант . Это может быть и за подушек? И еще на скорости больше 100 км/ч тоже немного трясется и вибрация маленькая .
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Евгений Литяк
Добавлено: Вт мар 27, 2012 9:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
может балансировка?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Торпеда
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:00 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
Евгений Литяк Балансировку делал. Трясет машину при трогании!!!
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:03 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Торпеда писал(а): Трясет машину при трогании! сцепление
well
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:11 am |
Человек-легенда |
Вчера меняли заднюю опору двигателя на 3S-fe...Основной гемор вышел из-за хомута шланга гидроусилителя,который японцы привернули к самой опоре..Вернее из-за болта,которым привёрнут этот хомут(ключ на 12)... Кто сам будет снимать,советую приобрести примерно вот такой ключ..Очень нам его не хватило...
Вложения: |
kluchi-s-trech-44.png [ 75.47 КБ | Просмотров: 7935 ]
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:17 am |
Ага,это главный ключ при замене задней опоры Либо очень много терпения.
well
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:21 am |
Человек-легенда |
MerTV писал(а): Либо очень много терпения. Терпение,мы с Олежкой заменили на длинное зубило с кувалдой (не принимайте как совет к действию)И то,как часа два промучались откручивая простым рожковым... ..Болт -не понятно зачем такой длинный ...
Евген27
Добавлено: Пт авг 16, 2013 3:00 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Я когда менял заднюю,проклял всё)) Одна из самых сложных операций на триэсе... Да и в новой опоре отверстие крепления этого шланга чуть смещено было . Так и оставил его неприкрученным)
bastynda
Добавлено: Вс сен 01, 2013 3:15 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
monkeo писал(а): мне надо для механики! Резина потрескалась скоропорвется! Так катриджей чтобы впресовать нет? номер детали или вин есть ? "Так катриджей чтобы впресовать нет?" Суслик есть,только его не видно
Вложения: |
Комментарий к файлу: Не кетай,5 лет гарантии
Toyota Engine Mount Automatic Transmission.jpg [ 50.57 КБ | Просмотров: 7779 ]
aboldys
Добавлено: Вт июл 29, 2014 10:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
всем привет, решил заменить картридж передней опоры, купил вот такой Jikiu BE21035 с виду по качеству не плохой, резина не "дубовая", но твёрже чем стоит на данный момент. при снятии старого увидел, что опора стала овальная, она скорее всего ещё с завода, выбит год 97, менять передумал т.к. опора оказалась ещё более менее, трещины не очень глубокие, и появились сомнения, то что новый картридж в овальную опору не запресую... поставил обратно, регулировочный болт затянул после перегазовки двигателя, положение его сместилось на 3мм примерно. как думаете из-за чего опора стала такая? дтп или неправильная затяжка болта?
Вложения: |
Jikiu BE21035 (1).jpg [ 355.99 КБ | Просмотров: 7618 ]
Jikiu (1)BE21035.jpg [ 265.86 КБ | Просмотров: 7618 ]
старая передняя опора.jpg [ 352.4 КБ | Просмотров: 7618 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
wAnTed
Добавлено: Ср июл 30, 2014 12:16 am |
aboldys ничего страшного, все нормально.
frol
Добавлено: Ср июл 30, 2014 11:12 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:23 pm Сообщения: 211 Откуда: Калуга Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Corona
Мужики подскажите получается стоит 4 подушки а под АКПП ещё 1 ??? если вам не трудно скиньте номерки деталек на которые вы меняли желательно всех 4-5 подушек а то в машине как на гладильной доске ездить стало невозможно!!! в экзисте,смотрю,опасаюсь заказать не те.
_________________ Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW. Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
DenisPenza
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:28 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Какие болты держат задную опору? (Думаю ключ приобрести, который на рисунке выше представлен, на сколько брать?). И еще вопрос , фирму nakayama кто нибудь ставил?
Виталичек
Добавлено: Пн дек 18, 2017 11:11 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Vitek писал(а): Всего откручивается одиннадцать точек крепежа и один тросик КПП (можно оба,- удобнее будет), двиг вперёд монтажкой сдвигается. Вот отчёт viewtopic.php?p=17879#p17879
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Михаил1982
Добавлено: Пт июл 12, 2019 1:26 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни приветствую, Может есть у кого фотоотчет по замене левой подушки двигателя, та, что на МКПП? Дайте ссылку или распишите алгоритм замены
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 12, 2019 1:33 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Михаил1982 Подушка в сборе меняется или картридж? Надо снять корпус воздушного фильтра, там всё видно будет, ничего сложного при наличии ключей.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
