[ Сообщений: 19 ] |
Добавлено: Сб июл 19, 2008 1:51 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Чем отличаеться комплект прокладок для движка с ЛБ и не ЛБ?
Но самое что обидное, по моему вину выдает такие коды, а их вообще нету в продаже:(((
04111-02031 GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL
04112-02031 GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND
Где можно посмотреть какие прокладки входят в этот комплект?
Если по отдельности покупать намного дороже будет?
![](images/spacer.gif) |
Leonid80
Добавлено: Сб июл 19, 2008 9:39 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
У ЛБ мотора 2 прокладки впускного коллектора, у обычного она одна. Вот и вся разница... помоему
А зачем брать весь комплект? Ты их все собрался менять?
Для моего мотора полный комплект 04111-16310 - 2887р
Я покупал отдельно - две прокладки впускного, прокладка выпускного, прокладка ГБЦ, два сальника коленвала - вышло примерно 1500р.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
kostolom
Добавлено: Сб июл 19, 2008 11:08 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=171.jpg) |
а я на в ы пускной даже не брал,простой набор жестяных прокладок,смотря как далеко движка разбираться будет,я например к вышеперечисленному брал прокладку клапанной,маслоприемника,на рессивер с бдз,и на свечные колодцы,на патрубок от помпы на головку,а корпус термостата вообще на герметик,так как номер прокладки он выдать не смог.
Добавлено: Сб июл 19, 2008 2:53 pm |
Человек-легенда |
Leonid80 писал(а): А зачем брать весь комплект? Ты их все собрался менять? Я еще не собрался брать, пока изучаю что нужно:) kostolom писал(а): ,так как номер прокладки он выдать не смог. это как? может ты не там смотрел? kostolom писал(а): на патрубок от помпы на головку,
если у меня помпу недавно меняли, то все равно надо эту прокладку?
kostolom
Добавлено: Сб июл 19, 2008 5:31 pm |
про номер прокладки-сам смотрел там номер один на прокладку этого корпуса и на прокладку термостата-кольцо резиновое,через магаз также не смогли определить номер.
когда голову снимал я этот патрубок отсоединял,в твоем случае не знаю,так как не видел процесс замены твоей помпы,в движок до меня кто то лазил и прокладки старые были тупо на герметик посажены,даже под головку старую воткнули,она тоже герметиком намазана была,поэтому и прогорела между 3 и 4 цилиндром,прокладки представляют из себя жесть облитая с двух сторон резиной.
Добавлено: Сб июл 19, 2008 6:28 pm |
Человек-легенда |
kostolom писал(а): про номер прокладки-сам смотрел там номер один на прокладку этого корпуса и на прокладку термостата-кольцо резиновое,через магаз также не смогли определить номер.
Toyota 16325-63011 Кольцо термостата
Toyota 16325-15020 Прокладка корпуса термостата
Это не они?
Vitek
Добавлено: Сб июл 19, 2008 7:16 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=223_1439327236.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
voldemarik2
Я через две недели снова рядом с тобой проезжать буду. Если надо чего, - отпишись.
tj_tosha
Добавлено: Сб июл 19, 2008 9:48 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36.gif) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
ооооооооооооооооооооооо мое винцо )))))))))))))))))))))))))))))))))))0
или горилка )))))))))))
Резать флуд сразу, аль как? %-)
kostolom
Добавлено: Сб июл 19, 2008 10:00 pm |
может и они,чот всеравно не понял где ты нашел их,кольцо термостата я не менял,там резиновое кольцо просто,что ему будет.
tj_tosha
Добавлено: Сб июл 19, 2008 10:01 pm |
неет не резать. пусть хотя бы ответят ))
ну люблю я вино тамошнее)
Добавлено: Вс июл 20, 2008 1:25 am |
Человек-легенда |
Vitek писал(а): Я через две недели снова рядом с тобой проезжать буду. Если надо чего, - отпишись Ок, спасибо. Это выходные будут? Объява: "Возьму в дар двигатель":)))) Сегодня мне показали сизый дым, на холостых оборотах сильно погазовали:((( tj_tosha писал(а): ну люблю я вино тамошнее)
Ну это ты с Витьком договаривайся:) Всетаки томожню ему проезжать.
Москвичи, пора вам о встречи подумать. Давно не собирались:)
diablo
Добавлено: Вс июл 20, 2008 2:47 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=217.jpg) |
некоторые прокладки можно старые использовать, предварительно обезжиренные и смазанные герметиком.
Добавлено: Ср авг 27, 2008 1:45 pm |
Человек-легенда |
Кто знает что значит для Toyota 04111-16300 Комплект прокладок двигателя
Только в соединении с: 81014400
Yurok
Добавлено: Пн авг 19, 2019 6:11 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3738.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Мужики, заказал комплект прокладок на 7afe, пришло вот такое. А что это за большое кольцо под 27 номером?
Вложения: |
![TOYOTA-CARINA-COROLLA-7A-FE-7AFE.jpg_q50.jpg](./download/file.php?id=102941&t=1&sid=a7364905a5540644fd86b81692d7c975)
TOYOTA-CARINA-COROLLA-7A-FE-7AFE.jpg_q50.jpg [ 80.61 КБ | Просмотров: 7527 ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 20, 2019 7:42 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
Yurok писал(а): что это за большое кольцо под 27 номером? Уплотнительное кольцо катализатора, для тех у кого он в выпускном коллекторе, нашел такие на моторах для американского рынка, видимо комплект на ВСЕ модификации моторов Вложение:
Безымянный.jpg [ 113.21 КБ | Просмотров: 7480 ]
https://toyota-usa.epcdata.ru/celica/at ... gine/1701/
_________________ Алексей.
Mateo
Добавлено: Ср авг 21, 2019 6:25 am |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21911_1449571876.jpg) |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2014 12:04 am Сообщения: 126 Откуда: Казахстан г.Аксу Павлодарская обл. Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Yurok писал(а): заказал комплект прокладок на 7afe Приветствую. По чём вышел комплект ? Ссылку в студию, если не затруднит.
Yurok
Добавлено: Ср авг 21, 2019 11:04 am |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
комплект вышел в районе 7700 рублей. Но это в переводе по курсу гривна/рубль. Mateo я заказывал в Украине, Киев.
Mateo
Добавлено: Чт авг 22, 2019 7:01 am |
Бригадир |
Здравствуйте. Понял Вас,спасибо за инфу.
ALEX-72
Добавлено: Чт авг 22, 2019 7:03 am |
MateoЭто комплект для СТД двигателя, на твой цена наверняка будет другой ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
