Li2n
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:28 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32.gif) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 964 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, где можно купить патрубки на печку, которые из термостата выходят. Диаметр внутренний помоему 14. Или кто знает где купить такой шланг? На ексисте стоят по 700р за штуку. Дороговато че то. ![Рассержен :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
![](images/spacer.gif) |
voldemarik
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:33 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
У тебя подтекают? или треснули?
у меня подтекает возле моторной плиты, может как то заделать можно? но видно что уже кто то пытался, стоит другой хомут, а родной рядом болтается.
А вообще, надо брать патрубок и идти на базар подбирать
Li2n
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 1:54 am |
Заслуженный |
voldemarik ходил я на базар. не подходят нихрена от отечественно автопрома диаметр 16 вместо 14.
они потресканые и я уже их укорачавал...вообщем не долго им осталось. надо срочненько менять.
oksol
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 4:48 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:57 pm Сообщения: 27 Откуда: MD Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
Если патрубок сложной формы (с выибонами) то его можно собрать из нескольких частей соединив их металлическими трубками соответствующего диаметра и хомутами.
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 7:19 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25134_1454349633.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
oksolСпасибо ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif) за совет. В общем пока заколхозил так: Второй патрубок не стал трогать,ибо он вроде в порядке. По снятому патрубку буду искать замену. Как и писалось выше диаметр внутренний патрубков 16 мм. Так как комплекты патрубков от Газели в автомагах не вскрывали было решено купить в магазине тракторных запчастей шланг армированный. Старый в районе перегородки не снимался, пришлось разрезать скальпелем. Сколько грязи в старом патрубке видно на фото, хотя год назад промывал систему несколько раз с помощью лимонной кислоты. Вновь поставленный патрубок из-за изгиба стал соприкасаться со стенкой блока АБС, поэтому пришлось придумывать из самоклеющего поролона защиту от истирания. Благо на улице была хорошая солнечная погода +15.
Вложения: |
![Скриншот 17-11-2019 175722.jpg](./download/file.php?id=103469&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 17-11-2019 175722.jpg [ 431.87 КБ | Просмотров: 25416 ]
![Скриншот 17-11-2019 180001.jpg](./download/file.php?id=103470&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 17-11-2019 180001.jpg [ 289.54 КБ | Просмотров: 25416 ]
![Скриншот 17-11-2019 180049.jpg](./download/file.php?id=103471&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 17-11-2019 180049.jpg [ 379.27 КБ | Просмотров: 25416 ]
![Скриншот 17-11-2019 180138.jpg](./download/file.php?id=103472&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 17-11-2019 180138.jpg [ 218.19 КБ | Просмотров: 25416 ]
![Скриншот 17-11-2019 180209.jpg](./download/file.php?id=103473&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 17-11-2019 180209.jpg [ 60.27 КБ | Просмотров: 25416 ]
![Скриншот 17-11-2019 175919.jpg](./download/file.php?id=103474&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 17-11-2019 175919.jpg [ 451.02 КБ | Просмотров: 25416 ]
![Скриншот 17-11-2019 180236.jpg](./download/file.php?id=103475&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 17-11-2019 180236.jpg [ 313.34 КБ | Просмотров: 25416 ]
hellraiser
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 8:30 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб апр 30, 2016 11:21 am Сообщения: 58 Откуда: Крым Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
я заказывал тыкарю патрубки под шланги, в автомаге не знаю от чего главное с формоваными углами под 90 градусов, отрезаеш, угол на блок+переходник+прямой кусок армированого до печки второй год полет нормальный, на след лето есть мысль поменять вход-выход напечку за лето обратнам током печка помоется, осень назад
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 10:19 pm |
Летописец |
hellraiserЕсть над чем подумать ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , на счёт промывки -думаю стоит ли?
Лукомор
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 6:57 pm |
Кариновод |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=341.jpg) |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): ...Сколько грязи в старом патрубке видно на фото, хотя год назад промывал систему несколько раз с помощью лимонной кислоты... Привет! А какой марки (производитель) антифриз заливал?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 8:30 pm |
Летописец |
Лукомор писал(а): какой марки (производитель) антифриз заливал? Привет, Васил. При покупке авто был залит тосол (5 лет тому назад), сколько предхоз так ездил не знаю. Я первые годы заливал антифриз Лукойловский G-12 RED, а потом по совету Мурата залил антифриз AGA G-12 (прошлой осенью) предварительно промыв лимонкой систему охлаждения.Раза четыре промывал, а грязь всё шла и шла. Теперь понятно почему. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 99B&sr=-36https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 99B&sr=-36
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 12:19 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16624_1551110020.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Azamat_630 писал(а): Теперь понятно почему Азамат,привет.А что случилось то с ОС? Я 5 лет катаюсь на AGA Z40 после промывки лимонкой.Антифриз в бачке расширительном прозрачная,прям как в канистре с магазина. Я доволен этим антифризом как слон ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Serega 032
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 11:12 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 94 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Ребят, неужели оригинальный антифриз тойота так дорого, чтобы лить в машину всякое г...? Я 12 лет использую оригинальный антифриз, меняю раз в 100тыс. и система чистая как у кота, все шланги целы и никаких течей нет.
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 8:39 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): что случилось то с ОС? Патрубок потёк. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Мурат1623 писал(а): 5 лет катаюсь на AGA Z40 Мурат1623 писал(а): Я доволен этим антифризом как слон Я тоже претензий к этому антифризу не имею. Добавлено спустя 45 секунд:Azamat_630 писал(а): грязь всё шла и шла. Теперь понятно почему. Azamat_630 писал(а): При покупке авто был залит тосол Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:Serega 032 писал(а): неужели оригинальный антифриз тойота так дорого, чтобы лить в машину всякое Вообще-то приемлемо ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ...
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 9:13 pm |
Azamat_630 писал(а): При покупке авто был залит тосол Азамат, видимо тосол заливали накачественный,и ещё долго не меняли.
hellraiser
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 11:35 pm |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 2ст
Azamat_630 писал(а): hellraiser Есть над чем подумать , на счёт промывки -думаю стоит ли? Добавлено спустя 40 секунд:Re: Патрубки системы охлаждения которые идут к печке.промывка отвлеченые рассуждения
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 13, 2021 10:57 am |
Летописец |
Что это такое? Хотел давно обсудить, да никак. Верхний патрубок от радиатора менял года два назад, брал отечественный на ВАЗ, марку не помню. Также ставил от 2108-099 патрубки на печку. Почему они они так выкрасились, антифриз проходит через резину что-ли ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) , изменение цвета именно где ОЖ находится. Это резина такая или антифриз такой агрессивный? Заметьте, что нижний патрубок радиатора, который стоял при покупке авто семь лет назад не изменился в цвете. Также сохранился патрубок от 2108-099 стоящий возле помпы, который я менял лет шесть назад... Антифриз AGA, брал в Экзисте, последний раз года два назад брал в частном автомаге, у знакомого продавца ... И ещё, на стенках расширительного бачка, как бы следы красителя, по крайней мере не смывается ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) ...
Вложения: |
![Скриншот 13-12-2021 093749.jpg](./download/file.php?id=105826&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 13-12-2021 093749.jpg [ 324.07 КБ | Просмотров: 9013 ]
![Скриншот 13-12-2021 093802.jpg](./download/file.php?id=105828&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 13-12-2021 093802.jpg [ 220.15 КБ | Просмотров: 9012 ]
![Скриншот 13-12-2021 094056.jpg](./download/file.php?id=105829&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 13-12-2021 094056.jpg [ 350.51 КБ | Просмотров: 9012 ]
![Скриншот 13-12-2021 094024.jpg](./download/file.php?id=105830&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 13-12-2021 094024.jpg [ 389.83 КБ | Просмотров: 9012 ]
![Скриншот 13-12-2021 093731.jpg](./download/file.php?id=105831&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 13-12-2021 093731.jpg [ 178.85 КБ | Просмотров: 9012 ]
![Скриншот 13-12-2021 095706.jpg](./download/file.php?id=105832&t=1&sid=0c81c2ec367cd780efff2c375807035b)
Скриншот 13-12-2021 095706.jpg [ 49.67 КБ | Просмотров: 9012 ]
Faranos
Добавлено: Пн дек 13, 2021 11:17 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Впервые такое вижу, логично предположить что патрубки не надлежащего качества(кооперативные)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: В добавок антифриз ещё такой, как то заливал его, но не понравился его цвет, ядовитый слишком)) По расширительному бачку видно его красительные свойства.
Fidel
Добавлено: Пн дек 13, 2021 2:01 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1032_1317894096.jpg) |
Azamat_630 писал(а): Антифриз AGA Родственная Хайгиру шляповина, с псевдо-американскими этикетками.
Mangalor
Добавлено: Пн дек 13, 2021 2:12 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1523 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Азамат, приветствую! Антифриз явно намешан из спирта и марганцовки... ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) По фото помпа вроде свеженькая, но есть краснота в нижней части- может этим антифризом сальничек вала крыльчатки уже разъедать начало?
_________________ Когда добро бессильно-оно зло... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
White Wolf
Добавлено: Пн дек 13, 2021 8:15 pm |
Активист Селигера |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1873.jpg) |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3913 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Azamat_630 "Поздравляю" с галимым леваком... пора сливать, промывать и менять всё резиновое в системе охлаждения, а то скоро может быть "звезда" прокладке ГБЦ. Были такие финальные случаи, когда я работал в легковых запчастях.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Faranos
Добавлено: Пн дек 13, 2021 8:56 pm |
Летописец |
White Wolf писал(а): а то скоро может быть "звезда" прокладке ГБЦ. ВООт, точно! Ладно если только прокладка, а то и случаи были что каналы в блоке разлагались и соединялись с масляными(на других моторах) Вот такая вот жуть ![Шепотом :ts_ss:](./images/smilies/al.gif)
White Wolf
Добавлено: Пн дек 13, 2021 9:01 pm |
Активист Селигера |
Faranos Верно! Что страдает от такой гадости по возрастанию - радик печки, помпа, каналы ОЖ, прокладки, радик основой, патрубки, прокладка ГБЦ аля блок цилиндров. Это из опыта восстановления разных машин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
