bolshoy2549
Добавлено: Вс авг 20, 2017 10:56 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 254 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
CTAC 43 Спасибо за инфу! Маркировочки нету случаем?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
CTAC 43
Добавлено: Вс авг 20, 2017 11:11 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
У нас в любом магазине автозапчастей лежат за 20-30рублей
bolshoy2549
Добавлено: Вс авг 20, 2017 11:36 pm |
CTAC 43 писал(а): любом магазине Так в том и дело, что их там десятки видов лежит...а с электрикой, к сожалению, я на ВЫ.
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 20, 2017 11:48 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
bolshoy2549 писал(а): а с электрикой, к сожалению, я на ВЫ. С электричеством только так и надо,на Вы ...
bolshoy2549
Добавлено: Пн авг 21, 2017 12:40 am |
andron58 писал(а): партия 50 шт,торгуй-не хочу! Да уж! Только мне и цоколи нужны, так как у меня недостача в них наблюдается!
Freeman
Добавлено: Пн авг 21, 2017 1:07 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2250 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
andron58 В кнопках же маленькие (низкие) лампочки? А эти какие-то высокие. Они вообще влезут в кнопку то?
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
andron58
Добавлено: Пн авг 21, 2017 9:28 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Да там места до кой-какой матери! Считай-вся высота кнопки в нашем распоряжении,а это не меньше сантиметра.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
bolshoy2549
Добавлено: Пн авг 21, 2017 12:50 pm |
В общем-то должны влезть...меня больше диаметр волнует! Высота той лампочки с цоколем, что я извлёк из кнопки аварийки - 12мм
andron58
Добавлено: Пн авг 21, 2017 4:41 pm |
На доске почета |
bolshoy2549 Диаметр-3 мм.
l_denis
Добавлено: Пн дек 09, 2019 5:29 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Приветствую! Перегорела последняя лампа подсветки блока климата. Экзист предлагает только оригинал 500 руб за штуку. (84999-70008) В магазине автоламп нашел только диоды в таком патроне, но диод больше диаметра патрона и в отверстие не лезет . Чем думал изобретатель - не понятно. Ламп накаливания таких нет. Может кто подскажет номера этих ламп с усиками? Или в каких машинах еще такие микролампы встречаются. Патроны у меня свои, зелёные чехольчики тоже. По характеристикам лампы 14 В, 1.4 Вт
Slava21
Добавлено: Пн дек 09, 2019 5:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 660 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
l_denis Есть светодиоды диаметром 3 мм. вполне можно использовать... Как вариант - дело идёт в Новому году... Гирлянд сейчас... Многие из них на таких светодиодах собраны, а если подумать, то и лампочки на некоторых стоят, с усиками...
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
l_denis
Добавлено: Пн дек 09, 2019 5:49 pm |
Двигатель: 2C
Slava21 писал(а): Есть светодиоды диаметром 3 мм. вполне можно использовать... Может где-то и есть. А у нас в наличии мало что есть. Нужны артикулы. Не поверите, но мне изопропиловый пришлось по артикулу заказывать. Гирлянды с лампами накаливания давно не встречал.
Slava21
Добавлено: Пн дек 09, 2019 10:09 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
l_denisНу я через твои края только летом буду проезжать... Мог бы отсыпать немного из закромов... Если подождешь немного Я себе, когда сгорает лампочка, ставлю диоды со стабилизатором тока и не парюсь вообще. Ток 5 мА, этот диод будет навсегда...
Medved
Добавлено: Пн дек 09, 2019 10:44 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Подсветка климата в FF и Ешке немного разная но при использовании диодов вместо штатных ламп будьте готовы к недостаточной яркости диодов несмотря на выбор мега ярких диодов. Все дело в том что штатный световод, возьмем в пример Ешку расчитан всего на 2 лампочки в цоколе Т5 при установке абсолютно любых светодиодов они его засветить равномерно и полностью не смогут. Все дело в спектре излучения ламп и светодиодов. К сожалению в мире нет светодиодов полностью перекрывающих спектр излучения и яркость ламп накаливания. Как правило равномерная и достаточно яркая подсветка светодиодами может быть организована только расположением светодиодов как можно ближе к пиктограммам. Сравните наши подсветки приборки - всего 4 лампы, в авенсисах 2 подсветка приборки организована на светодиодах и они расположены практически под каждой цифрой в шкалах приборки.
andron58
Добавлено: Вт дек 10, 2019 10:18 am |
На доске почета |
Medved Привет. Тут дело не только,даже и не столько в спектре,сколько в угле засветки светодиодов,свет распространяется вдоль оси,вбок практически не светят,а световод надо засветить именно вбок. Я выкидывал световод и в канал под пиктограммы укладывал силиконовую ленту,норм получилось.Единственное место,где пришлось поколхозить-крутилка тепло-холод,там пришлось вплавить 2 светодиода-синий и красный,и то не айс получилось,надо по паре каждого цвета. Как-то так....
l_denis
Добавлено: Вт дек 10, 2019 1:02 pm |
Двигатель: 2C
Medved
Добавлено: Вт дек 10, 2019 9:42 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
andron58 работает и то и другое. Есть очень давняя темка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134Там световоды не убирались, под них была сделана плата и успешно засветились и крутилки. На фото засвечена японская печка. У англичанок чуть по другому но и их можно заставить светиться как надо. Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:l_denis у Ешки в печке лампочки Т5 без цокольные и без патронные, такие же как в приборке на индикаторных лампах. Т4 с патронами как по ссылкам встречаются только в кнопках центральной консоли но в некоторых кнопках есть ешё и лампочки Т3.
l_denis
Добавлено: Ср дек 11, 2019 10:52 am |
Двигатель: 2C
В моей машине Т4 в блоке климата, три штуки (размер лампочки 4*10мм). Еще одна в кнопке обогрева стекла, но там Т3 (3*7мм). Вчера приятель дал мне зелёные диоды в похожих патронах, я переставил их в свои, результат не очень. Как выше писали - засветка неравномерная и оттенок не тот. Буду ждать лампочки
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 11, 2019 11:33 am |
Летописец |
l_denis писал(а): Гирлянды с лампами накаливания давно не встречал. Денис, у меня вроде где-то была гирлянда, как раз скоро надо будет ставить ёлку, если подойдут могу выслать почтой в обычном конверте.
l_denis
Добавлено: Ср дек 11, 2019 3:20 pm |
Двигатель: 2C
Спасибо но не стоит, я уже с али заказал. А пока с диодами поезжу
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 11, 2019 5:33 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Medved писал(а): У англичанок чуть по другому но и их можно заставить светиться как надо.
А не подскажешь как7
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 11, 2019 7:10 pm |
Вот эти светодиоды светят почти на 360*,как спиральные. Вложение:
H9bde5117fcd6411c9c2cf278ffccb6d49.jpg [ 212.51 КБ | Просмотров: 5629 ]
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:Есть ещё покороче: Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:https://ru.aliexpress.com/item/32993552 ... M6HZJ&mp=1Эти светодиоды в панель управления отопителем.
Slava21
Добавлено: Ср дек 11, 2019 9:05 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Мурат162351 Ом... Даже если там 3 светодиода последовательно, то 3 шт * 3 В = 9 В... 14 - 9 = 5 В 5 В / 51 Ом = 0,098 А Неплохо, очень даже неплохо... Эти лампочки горят как свечки. Никогда не берите эту гадость, развод.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
