Дмб
Добавлено: Вт дек 31, 2019 1:01 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Там реле задержки,видимо оно неисправно
10bez0
Добавлено: Вт дек 31, 2019 1:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 561 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Оно отдельно от этого блока управления? Где находится?
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 31, 2019 2:19 pm |
Герой былин народных |
10bez0Судя по всему, там-же где пищит при открытой двери, и включенных габаритах, хотя не уверен
_________________ Алексей.
Дмб
Добавлено: Вт дек 31, 2019 3:05 pm |
Атлант клуба |
Нужна схема,че гадать то
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Берем букварь и по линиям ,по точечкам
Medved
Добавлено: Вт дек 31, 2019 9:24 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Дмб писал(а): Там реле задержки,видимо оно неисправно 10bez0 писал(а): Оно отдельно от этого блока управления? Где находится? Эта штуковина живет под мафоном, искать там. Она не пищит ее функция только задержка выключения лампочки.
10bez0
Добавлено: Сб янв 04, 2020 3:06 pm |
Контролер |
Дмб писал(а): Нужна схема,че гадать то Берем букварь и по линиям ,по точечкам Ага ещё б всё так просто и по русски и по цветам и с местом расположения было, да и вообще что то не могу эти тойотины схемы понимать, с нашим автопромом как то всё понятнее, привычнее наверно. MedvedСпасибо за наводку, осталось определить его название и внешний вид По идее с него один из проводов или несколько должен идти на блок с зуммером.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 04, 2020 4:25 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
10bez0 писал(а): осталось определить его название и внешний вид По моему называется это блок управления реле дверей, типа этого. Там была надпись со словами relay door. Находится в районе крепления магнитолы или слева или справа (точно не помню, было давно). К парпризу прикреплён при помощи скобы и самореза. На фото снятый парприз, указал где примерно находится. На втором рисунке будет более понятно.
Вложения: |
Скриншот 04-01-2020 152008.jpg [ 416.41 КБ | Просмотров: 6309 ]
Скриншот 04-01-2020 153134.jpg [ 272.52 КБ | Просмотров: 6304 ]
Дмб
Добавлено: Сб янв 04, 2020 4:52 pm |
Атлант клуба |
реле называется Light Reminder Relay, находиться под центральной консолью, с левой стороны, закреплено одним саморезом. Сигнал от замка зажигания приходит на 2-й и 6-й контакты, можно попробовать отключить из разъёма эти контакты, и тогда пищать будет всегда при включённых фарах и открытой водительской двери.,8-й контакт идет на лампочку подсведки замка
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Вот
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: Слева от мафона
Вложения: |
5d0abbfc76bdc29006255159.jpg [ 98.85 КБ | Просмотров: 6299 ]
KAAAAgBAZuA-1920.jpg [ 178.96 КБ | Просмотров: 6298 ]
Последний раз редактировалось Дмб Сб янв 04, 2020 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 04, 2020 5:07 pm |
Летописец |
Дмб писал(а): реле называется Light Reminder Relay Да , наверное это будет правильнее. Меня увело в сторону то,что концевики дверей задействованы. Судя по белому цвету колодки подключения, то что у меня на втором фото.
10bez0
Добавлено: Чт янв 09, 2020 9:09 am |
Контролер |
Azamat_630, Дмб спасибо за разъяснение, эту пищалку я по фоткам и форуму определил где искать и как выглядит (RELAY, LIGHT REMINDER 85969-05020), но мой вопрос относился к другому. Дмб упомянул про "реле задержки" Дмб писал(а): Там реле задержки,видимо оно неисправно Вот мне и было интересно, это реле задержки это отдельный блок или оно внутри коробочки с пищалкой? Если отдельно, то где?
Дмб
Добавлено: Чт янв 09, 2020 2:39 pm |
Атлант клуба |
В ней! 8й контакт на лампу подсветки
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 09, 2020 5:21 pm |
Летописец |
10bez0 писал(а): реле задержки это отдельный блок Думаю нет. Добавлено спустя 33 секунды:10bez0 писал(а): оно внутри коробочки с пищалкой? Скорее всего да. Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:Реле наверное это выглядит не как обычно , а выполнено грубо говоря из транзистора и конденсатора, ёмкость которого уже исчерпана и должна управлять открытием транзистора, что приводит к задержке затухания нагрузки, в данном случае лампочки. Это нам точнее скажут andron58, Slava21 , и Medved., ну и другие электронщики коих тут много на Форуме . Я на днях собираюсь снимать панель центральную для ремонта кнопки задних ПТФ, если получится снять этот блок реле, попробую разобрать его.
Medved
Добавлено: Чт янв 09, 2020 9:40 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Скорее всего ДА. Реле не разбирал но уже давно у меня там(подсветка замка) стоит светодиод. Сейчас уже даже не обращаю внимания светит или нет и с какой задержкой. Сразу после установки диода выяснил что время задержки увеличилось - ток потребления меньше в сравнении с лампой - следовательно задержка реализована через конденсаторную схему.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 11, 2020 5:16 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): на днях собираюсь снимать панель центральную для ремонта кнопки задних ПТФ, если получится снять этот блок реле, попробую разобрать его. Вот: Тут два транзистора 1002, третий не рассмотрел, электролиты подписал... http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7363http://www.data-chip.ru/download.php?id=1932
Вложения: |
Скриншот 11-01-2020 160627.jpg [ 360.91 КБ | Просмотров: 5924 ]
Скриншот 11-01-2020 161127.jpg [ 368.92 КБ | Просмотров: 5924 ]
10bez0
Добавлено: Вс янв 12, 2020 1:24 am |
Контролер |
Azamat_630 Т.е. надо снять только центральную панель, где магнитофон и дефлекторы, и к нему открывается доступ?
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 12, 2020 10:22 am |
Летописец |
10bez0 писал(а): надо снять только центральную панель, где магнитофон и дефлекторы, и к нему открывается доступ? Да, находится слева, прикручен одним саморезом изнутри металлическим кронштейном (что на первом фото), откручивается короткой крестовой отвёрткой.
Вложения: |
Скриншот 12-01-2020 120813.jpg [ 305.78 КБ | Просмотров: 5853 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6 |
