Текущее время: Пн июн 03, 2024 3:13 pm
 Заголовок сообщения: Рычаги.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 10:36 am
Машина: Toyota Carina Лифтбек
Всем доброго дня, уважаемые форумчане! Кто может подсказать, от калдины 195ой 2wd подойдут ли комплектом рычаги задней подвески на карину е лифт? А то собрался переходить на здт и заметил, что все эксперименты с полиуретаном и разными производителями сайлентов вместо шс это полная фигня.
Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания.
 Заголовок сообщения: Re: Рычаги.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 10:55 am
Машина: Toyota carina e
Привет!
Обозначение "ST195" это всегда 4WD, но никак не 2. Соответственно задние рычаги другие. 2WD имею обозначение "190"и"191".
При переходе на дисковые тормоза нужно ставить кулаки под дисковые тормоза, они разные с барабанами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 11:29 am
Да у меня комплект здт с тросами и шлангами. Только шпильки длинные осталось найти. Все уже ездят на сайлентах или всё же стоит искать родные шс?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 10:06 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Кстати. Могу заморочится и перебрать все шс с задних поперечных тяг. Например на гти, на каждой поперечной шс. Всего 8 шт. Они продаются оригинальные от авенсиса , стоят от 2500 каждая.
Если делать, то сделаю и себе. Они будут разборными по технологии суперстрата.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 10:39 pm
Серрегга писал(а):
перебрать все шс
Что обозначает сокращённое шс?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2020 11:34 pm
Есть новый арегинальный шс. 1300р (включая стоимость отправки Почтой) и он ваш.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 8:34 am
Инженер-реставратор
Погуглил. Это соединение в котором металлический шар трется о металлическую сферу. В нашем случае пластиковая. Сфера, такая же втулка как в любом наконечнике. Шарнирный сайлентблок можно назвать, он же плавающий.
Добавлено спустя 37 секунд:
А есть фото? Номерки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 9:04 am
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 10:40 am
Серрегга писал(а):
есть фото? Номерки?
Номерок такой 42210-20010. Сайлентблок у меня 1. Я его все порывался поставить, но машину продал и не поставил. В итоге лежит новый оригинальный плавающий сайлентблок без упаковки.
Фото если надо сделаю, когда в гараж пойду. Только что там необычного можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 1:08 pm
Инженер-реставратор
Череп писал(а):
Серрегга писал(а):
есть фото? Номерки?
Все нормально. Номерок правильный .. удачи в продаже. Но их там 8 шт нужно)
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 1:39 pm
В общем, мудрить тут не стоит, гораздо проще поставить комплект рычагов с контракта. Я на дроме нашёл за 4000. Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 2:37 pm
Инженер-реставратор
Так ты нашел с обычными резиновыми сайлентблоками.
Тут нужно смотреть для чего. Если машина в такси, или человек ездит из точки а в точку б , без какого либо наслаждения, тогда да. А если есть возможность получить удовольствие от вождения, то тогда смотреть к шс, опять же желательно подобрать правильные стойки, пружины они тоже играют большую роль вкупе.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 4:13 pm
Серрегга писал(а):
удачи в продаже
Дык я целенаправленно не продаю :D Просто если надо, могу уступить за указанную сумму.
