andrei69
Добавлено: Чт фев 13, 2020 7:33 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс сен 22, 2019 10:31 am Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): andrei69 писал(а): что конкретно сфотографировать) Трамблёр и выпускной коллектор в месте где расположен датчик обеднённой смеси. Сфоткай ещё клапанную крышку со стороны радиатора. Завтра сделаю фото.
andrei69
Добавлено: Пт фев 14, 2020 8:56 pm |
Стажер |
ivanprex
Добавлено: Пт фев 14, 2020 10:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
andrei69 писал(а): вот фото моего двигателя( вернее подкапотки) а Похоже LB.
=aleks=
Добавлено: Пт фев 14, 2020 10:28 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
да бедный,только ВВ провода не от бедного!!у бедного провода тонкие и со спец креплениями на крышке трамблёра!!
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 14, 2020 11:38 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
andrei69 писал(а): вот фото моего двигателя На счёт трамблёра не знаю, и ВВ-проводов тоже. Остальное, в частности: на клапанной крышке написано: использовать только платиновые свечи, типа этого, и наличие датчика обеднённой смеси на выпускном коллекторе говорит об LB-двигателе, ВВ-провода -думаю не критично, толще провод-толще изоляция... Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:Azamat_630 писал(а): на клапанной крышке написано: использовать только платиновые свечи Как правило здесь свечи с зазором 1,3 мм.
andrei69
Добавлено: Сб фев 15, 2020 11:47 am |
Стажер |
Жаль конечно что LB, ну ладно буду ехдить, всем спасибо.
Slava21
Добавлено: Сб фев 15, 2020 2:28 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
andrei69 Ну ЛБ, ну и что?
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 15, 2020 3:27 pm |
Летописец |
andrei69 писал(а): Жаль конечно что LB А чё жаль, вон у Славы такой же движок, зато расход какой- супер
andrei69
Добавлено: Сб фев 15, 2020 4:23 pm |
Стажер |
Azamat_630 писал(а): andrei69 писал(а): Жаль конечно что LB А чё жаль, вон у Славы такой же движок, зато расход какой- супер да блин начиталась про них, типо они геморные такой вопрос, если у меня LB, то почему не горит индикатор экономного режима? лампочки поменял, ну все равно не горит, мб дело в дорожках или у меня в принципе не должен горить этот индиктор?
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 15, 2020 5:32 pm |
Летописец |
andrei69 писал(а): начиталась про них, типо они геморные Я знаю что датчик обеднённой смеси дорого стоит, про остальное не знаю, люди катаются и особо не помню в темах про геморр, просто может быть надо довести до ума после предхозов... Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:andrei69 писал(а): почему не горит индикатор экономного режима? Зелёная лампочка в смысле, это я сейчас не скажу. А оранжевая лампочка, если она есть, горит? Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:ivanprex писал(а): мозги. Для того чтобы точно убедиться, что движок работает от своего штатного ЭБУ лучше его (ЭБУ) сфоткать. Бывало и так что мотор меняли, а ЭБУ нет, и это неправильно. ЭБУ находится внизу под бардачком в ногах пассажира. Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:И ещё, ты бы в профиле место жительства бы указал, Форум в общем у нас дружный, вдруг кто-то рядом да и поможет.
Вложения: |
Скриншот 15-02-2020 164405.jpg [ 453.45 КБ | Просмотров: 9564 ]
Скриншот 15-02-2020 164525.jpg [ 349.63 КБ | Просмотров: 9564 ]
Medved
Добавлено: Сб фев 15, 2020 6:18 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
По экономайзеру если он есть то встречалось несколько видов и зависило от модификации приборки. Т18 - с двумя лампочками - зеленая лампа загорается без подключения мозгов машины, даже при проверках приборки на столе. Для этого достаточно подать напряжение питания 12-14В на винты приборки обозначенные IGN(+12в) и GND(-12в). Оранжевая загорается только по команде с мозга при резких ускорениях.
Были еще приборки с одной лампочкой экономайзера и вообще без них - вместо лампочек загорается надпись ЭКОН..... на шкале тахометра.
andrei69
Добавлено: Сб фев 15, 2020 7:21 pm |
Стажер |
еще такой вопрос, не в тему наверное, но все же: в общем перепаивал резисторы на датчике температуры, и обнаружил что у меня сам датчик температуры( который возле гур, отвечает за показания на приборке) коротнул, нужен новый датчик, а вот по каталогу не получается найти аналог этого датчика, может кто подскажет где найти этот датчик?
=aleks=
Добавлено: Сб фев 15, 2020 7:26 pm |
Инструктор |
andrei69 писал(а): еще такой вопрос, не в тему наверное, но все же: в общем перепаивал резисторы на датчике температуры, и обнаружил что у меня сам датчик температуры( который возле гур, отвечает за показания на приборке) коротнул, нужен новый датчик, а вот по каталогу не получается найти аналог этого датчика, может кто подскажет где найти этот датчик? да пожалуйста!! https://www.exist.ru/Price/?pid=585016B ... Cat=Toyota
andrei69
Добавлено: Сб фев 15, 2020 7:27 pm |
Стажер |
Slava21
Добавлено: Сб фев 15, 2020 9:28 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Azamat_630 писал(а): А чё жаль, вон у Славы такой же движок, зато расход какой- супер Последнее время приближается к семёрке. Жду весны. Надо ходовую просмотреть. Два года назад загнал на сервис, мне список составили, что надо купить. Поехал в магазин, купил и опять к ним. Думаю, что и сейчас так же сделаю. Как бы 70000 уже проехал, пора. Да и в движке пальцы постукивают... Масло , после замены колпачков кушать стал меньше, а вот цокот пальцев немного напрягает Думаю вот, как движок перебрать. На окушке возле подъезда поршневую заменил, а тут видно придётся искать толкового моториста. Был бы гараж, занялся бы сам. И всё это надо сделать до лета. В начале лета в Москву, к брату, потом хочу в Волгоград прокатиться, может быть и на Курскую дугу сына свожу. А в августе думаю до Севастополя доехать... Планы, блин. как у Наполеона! Посмотрим, что получится.
ivanprex
Добавлено: Сб фев 15, 2020 9:49 pm |
Бригадир |
Azamat_630 писал(а): andrei69 писал(а): Жаль конечно что LB А чё жаль, вон у Славы такой же движок, зато расход какой- супер Не знаю насчет Славы, у меня расход 6,5 - 7,5 литров 92го. 7.5 при кондее летом, и это смешанный цикл. А насчет гемора, не знаю. Плавают холостые - да и хрен с ним, знаю, что подсос воздуха есть по манжетам заслонок. Но лень
andrei69
Добавлено: Вс фев 16, 2020 12:07 pm |
Стажер |
я вот насчет масла не опредеился, вернее насчет вязкости. В букваре написано 10w40 подойдет, но на oilclub сказали что для А серии лучше лить 5w30, т.к. маслоканалы маленькие и от масла 10w40 могут кольца коксоваться п.с масло кушает немного, но я заметил что первую тысячу масло на уровне было, потом в течение еще 4тыс я грам 500 долил, возможно дело в масле) Кстати на каринке я проехал только 6тыс, купил ее месяца 4 назад, но ГРМ уже и прочие расходники поменять успел
=aleks=
Добавлено: Вс фев 16, 2020 2:22 pm |
Инструктор |
andrei69 писал(а): я вот насчет масла не опредеился, вернее насчет вязкости. В букваре написано 10w40 подойдет, но на oilclub сказали что для А серии лучше лить 5w30, т.к. маслоканалы маленькие и от масла 10w40 могут кольца коксоваться п.с масло кушает немного, но я заметил что первую тысячу масло на уровне было, потом в течение еще 4тыс я грам 500 долил, возможно дело в масле) Кстати на каринке я проехал только 6тыс, купил ее месяца 4 назад, но ГРМ уже и прочие расходники поменять успел не советую 5\30 ,я лью 5\40 и самое главное это лить не подделку!! и менять не 10-13 тыщ,а через 6-7-8!!
andrei69
Добавлено: Вс фев 16, 2020 2:27 pm |
Стажер |
Ещё вопрос, лампа возле индикатора топлива горит, хотя в баке около 35 литров. В чем может быть проблема?
Вложения: |
PicsArt_02-16-01.26.45.jpg [ 105.45 КБ | Просмотров: 9484 ]
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 16, 2020 3:12 pm |
Летописец |
andrei69 писал(а): Ещё вопрос, лампа возле индикатора топлива горит, хотя в баке около 35 литров. В чем может быть проблема? Читай и задавай на Форуме в соответствующих темах, а то ушли от темы.
Slava21
Добавлено: Вс фев 16, 2020 7:15 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
ivanprex писал(а): Не знаю насчет Славы, у меня расход 6,5 - 7,5 литров 92го. 7.5 при кондее летом, и это смешанный цикл. Цикл и у меня смешанный. А вот кондея у меня нет... Если бы был, то я бы не обиделся на 7.5 литров. А так, то расход у нас почти одинаковый, последнее время и у меня 6.5 ... 6.8. Прогреваю по утрам, часто еду на пониженной. Местами гололёд, поэтому не гоняю. Писал уже - придёт весна, посмотрю ходовую, поставлю летнюю резину, тогда и посмотрим на расход более пристально. Так что претензий к ЛБ двигателю у меня нет. Кстати, обороты хх тоже иногда плавают, но потом это проходит. Не обращаю внимания. Дашь ей немного под хвост и она опять работает нормально.
san
Добавлено: Вт июн 09, 2020 3:17 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср окт 17, 2012 8:51 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Уважаемые эксперты, есть вопрос... Дело в заменяемости ГБЦ с двигателей при учете фактора LB (или двигателей). Подробнее: В общем, встал у меня вопрос в замене ГБЦ на Каринке. Мотор 7A-FE и насколько правильно изучил информацию, то стоит мотор LB. Правильно? https://yadi.sk/i/vZFBnQqrv1gMHAhttps://yadi.sk/i/NuUigvYZQbIGhAhttps://yadi.sk/i/axSZgZYhbGawtAhttps://yadi.sk/i/iz6aaNeVVkByJAВ поисках головы на движку нашел вот такой вариант: https://yadi.sk/i/-0Yrsrq2P5utFwhttps://yadi.sk/i/2pQxLOteNy-4_gПродавец пишет, что мотор LB, но датчик стоит в ГБЦ (на фото 2) Дальнейшие поиски привели меня к еще одному продавцу, который продает уже мотор, по словам LB, трамблерный (но трамблер какой-то другой и 4 провода) и вижу тот-же датчик, что и у продавца ранее https://yadi.sk/i/XN-ZCahAZppc4Ahttps://yadi.sk/i/lRLAFbSyYo7B_Qhttps://yadi.sk/i/c8U_q63taFlhNwhttps://yadi.sk/i/cWaLMiPkR4Sfzwhttps://yadi.sk/i/u-iGu98hBgcvWAСоответственно получается, что ГБЦ у первого продавца с такого-же мотора. Он шел на Калдины и с автоматом. И собственно вопрос: Взаимозаменяемые ли ГБЦ на Карине данной головой и/или двигатели?
nunu40
Добавлено: Вт июн 09, 2020 4:15 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2018 10:29 am Сообщения: 3 Откуда: Малдова г. Унгены Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1585
andrei69 писал(а): Ещё вопрос, лампа возле индикатора топлива горит, хотя в баке около 35 литров. В чем может быть проблема? Зто зависет от лампочек по цветки приборкию
Seldon
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 4:31 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2020 3:19 pm Сообщения: 3 Откуда: Молдавия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е Лифтбэк, 1.6 GLI
Двигатель: 4afe
Здравствуйте, только стал кариноводом и сразу захотелось узнать, LB или не LB. Карина Е лифтбэк, 1996, 1.6 GLI. Не понимаю как запостить фото. Можно ли считать признаком LB то, что у меня включается зеленая надпись ECONOMY? Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:Вот ссылка на japanparts по моему VIN: http://toyota.japancats.ru/Toyota/Parts ... %D0%B7%207Выдает два датчика: SENSOR, LEAN MIXTURE и SENSOR, OXYGEN. И как это понимать?
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 5:50 pm |
Летописец |
Seldon писал(а): Выдает два датчика: SENSOR, LEAN MIXTURE и SENSOR, OXYGEN. И как это понимать?
SENSOR, LEAN MIXTURE это для LB, SENSOR, OXYGEN это для Стд. Для начала, где стоит датчик? Под мотором на трубе перед катализатором, или на выпускном коллекторе, рядом с радиатором?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
