[ Сообщений: 14 ] |
песок
Добавлено: Чт фев 20, 2020 8:29 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
всем привет. вопрос назрел, хочу востановить авс на каринке , ставил кто блок авс с прулей короны\калдины подходит?нет. немного предистории, купил недавно карину е с мотором 3сф на мкпп лифтбэк японка . вот восстанавливаю ) авс изначально был, один из предхозяев снял блок ( не знаю пока по какой причине) соединили все напрямую, вытащили лампочку из приборки , при продаже ничего не сказали((( продолжаю, теперь я заморочился решил это дело востановить, отсюда пара вопросов. нужен сам блок, трубки к нему и кронштейн на который ставится блок,ставил кто с пруля ? подходить и какие нюансы( кронштейном, трубками, разьемами проводки)? подскажите?
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Mangalor
Добавлено: Чт фев 20, 2020 8:50 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Моё сугубо личное мнение; ABS-это зло...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
OlegF1
Добавлено: Чт фев 20, 2020 10:27 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Mangalor писал(а): ABS-это зло... это точно . Вот я как вижу, где у меня топливный фильтр стоит, с этим блоком абс, так точно зло.
Serega 032
Добавлено: Чт фев 20, 2020 10:57 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 94 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
песок
Добавлено: Пт фев 21, 2020 11:08 am |
Двигатель: 2uz
прям злодеи какие то не иначе я ж не спрашиваю , что добро а что зло. просто спросил подходит или нет. не зря ж почти 50 лет эту опцию суют во все повозки , только в пылесосах пока нет))) да и ветка техническая , можно по существу вопроса
Ctazzz
Добавлено: Пт фев 21, 2020 7:12 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Если нужно ,у меня полный комплект с японки имеется.а на пруле тех лет очень мало машин с АБС было
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Serega 032
Добавлено: Пт фев 21, 2020 9:10 pm |
Наставник |
[quote="песок"] не зря ж почти 50 лет эту опцию суют во все повозки Абсолютно согласен! Abs сохраняет управляемость при экстренном торможении. Меня лично спасала от столкновения не один раз!
песок
Добавлено: Сб фев 22, 2020 1:38 pm |
Двигатель: 2uz
Ctazzz что входит в полный к-кт?
Ctazzz
Добавлено: Сб фев 22, 2020 2:46 pm |
Заслуженный |
песок Да все что нужно ,сниму и блок и кронштейн и мозги,датчиков только нет ни одного
песок
Добавлено: Вс фев 23, 2020 5:34 pm |
Двигатель: 2uz
Ctazzz написал в личку запрос...
песок
Добавлено: Пн мар 09, 2020 6:38 pm |
Двигатель: 2uz
спасибо всем кто отозвался. блок ,точнее насос был куплен с карины е в комплекте с кронштейном . сегодня все было установлено . работает. я доволен. а самое главное бюджет мероприятия 500 р за насос. всем удачи...
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 09, 2020 6:41 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
песок Закрывать?
песок
Добавлено: Пн мар 09, 2020 6:45 pm |
Двигатель: 2uz
да , будь добр
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 09, 2020 6:49 pm |
Летописец |
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
