Текущее время: Вт окт 20, 2020 7:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2583 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 10:02 am
Машина: Carina FF (CT190)
Короче...
Прошлым летом поменял главный цилиндр по причине того, что старый перепускал. С новым было всё нормально, сцепление "брало" почти посередине хода педали. Было нормально до недавнего времени. Примерно с месяц как передачи стали туго втыкаться и сцепление стало "брать" в самом начале.
При этом педаль не ватная, ход обычный мягкий, не проваливается. Но как бы не хватает хода педали.
Система прокачана, на рабочем цилиндре нет подтёков тормозухи. Лапка вилки с виду не деформирована.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 3:56 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
ну тут два варианта!
первое это либо что то с лапкой сцепы(возможно подогнулась в районе выжимного подшипника)из за этого уменьшился ход сцепы.
второе это проблемы с главным(возможно он подклинивает )
какой фирмы главный покупал и какая тормозуха залита??
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 5:29 pm
главный оригинал контрактный. тормозуха самая обычная - дот 4
Может выжимной износился или корзина? Им уже очень много лет. Я машину почти 10 лет назад взял, диск сцепления уже два раза менял а корзина и выжимной могут быть еще родные.
Коробас не хочется снимать ради просто посмотреть.
А главный как проверить? Только ход штока мерять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 9:28 pm
сцепление надо менять комплектом что в будущем вот таких вопросов не возникало!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 11:53 am
Тогда проще машину целиком менять.
Зачем менять комплект если корзина и выжимной были в отличном состоянии?
Я и диски менял не по износу а потому, что на родном демпфер вылетел а на следующем заклёпки разболтались и он гремел как бубен.
Вопрос в том как проверить работу главного и рабочего цилиндров сцепления чтобы точно их исключить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 4:55 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! К сожалению сейчас нет времени читать всю тему, может уже этот вопрос и был задан ранее... Есть сцепление от 4/7 А-FE, подойдет оно или нет на дизельный двигатель 2С ? :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 7:46 pm
ну для начало хотя бы номера по каталогу посмотреть того что у тебя есть!!
