[ Сообщений: 14 ] |
Kentavr
Добавлено: Ср май 13, 2020 2:15 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Наконец то закончилась (я так думаю) эпопея с тросом газа на 3S-FE. Начну сначала. 1. Обнаружилась неприятность - лопнула рубашка троса. Вопрос решился изготовлением хомута, стянувшего поломку. Проездил года три. 2. Обнаружилась неприятность - начал пушиться спм трос. Педаль немного начало подклинивать, стала жесткой. Однажды на хорошей скорости обороты не упали. Пришлось резко принимать вправо и глушить двигатель. Причина - появилась петля, которая отказалась уходить обратно в рубашку. Начались поиски троса. Два варианта или искать контракт или колхозить. - Купил трос у клубня. Подобрал удобное время, поменял и он не подошел по длине рубашки. Длина троса а рубашка длиннее на 5 см. Немного расстроился. - Купил трос от таза. По совету Клубня viewtopic.php?f=7&t=3265&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&start=700Начал ставить. Вижу что шансов нет. Не пойму как его ставили и от какой Нивы, но на нем рубашка еще длиннее! Да же если перевернуть кронштейн, то все равно никак не получалось его поставить! - Решил внедрить контрактный трос. Немного подумав сделал удлинитель для кронштейна, что позволило переместить его на нужную длину и надежно закрепить. Результат - ВСЕ работает! Длина троса 3S-FE Оплетка - 158 мм. Трос - 182 мм.Это все! Спасибо за внимание.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Треснула рубашка
20160404_180923.jpg [ 114.78 КБ | Просмотров: 9483 ]
Комментарий к файлу: Сделан хомут
20160404_182037.jpg [ 112.93 КБ | Просмотров: 9483 ]
Комментарий к файлу: Тросик начал пушиться
20191231_152613.jpg [ 295.62 КБ | Просмотров: 9483 ]
Комментарий к файлу: Разность длин тросов. Мой короче. Видна петля...
20200504_134851.jpg [ 465.68 КБ | Просмотров: 9483 ]
Комментарий к файлу: Берем инструмент, находим подручный материал
20200511_091728.jpg [ 416.49 КБ | Просмотров: 9483 ]
Комментарий к файлу: Изготавливаем
20200511_091725.jpg [ 256.06 КБ | Просмотров: 9483 ]
Комментарий к файлу: Результат
20200511_095139.jpg [ 334.98 КБ | Просмотров: 9483 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Ср май 13, 2020 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Ср май 13, 2020 9:18 pm |
Kentavr форума |
Уважаемые Админы! Может сюда скидывать все темы про троса газа?
ALEX-72
Добавлено: Вт май 19, 2020 8:00 pm |
Герой былин народных |
Kentavr писал(а): Может сюда скидывать все темы про троса газа? Блин ну Олег , может просто новых не нужно создавать , Молодец что решил проблему , но я бы сектор развернул, получилось бы как у 4-7 А, может и колхоз, но мне кажется, чем короче, тем надежнее, и лучше (это я про трос ), и поставил что-то типа девяточного, на девятинах они не так часто и рвутся, я вообще не парюсь, если что-то пойдет не так, то переделаю так, чтоб девятый менялся даже на ходу По поводу "перенести сюда" считаю лучше эту прилепить, к более старой, чтоб хронология не пострадала, но эт не ко мне, я тока "гайки крутить" ну совет могу еще дать, хотя тоже не всегда верный, но иногда помогает
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Вт май 19, 2020 10:10 pm |
Kentavr форума |
ALEX-72 писал(а): поставил что-то типа девяточного я думаю, что этот "оригинал" прослужит еще несколько лет. а там посмотрим...
ALEX-72
Добавлено: Ср май 20, 2020 2:39 pm |
KentavrА там по экологии нас зажмут, окончательно
Kentavr
Добавлено: Вс май 24, 2020 5:29 pm |
Kentavr форума |
ALEX-72а у меня еще катализатор рабочий родной стоит...
Пердольщик
Добавлено: Вт июн 29, 2021 3:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 187 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
а реально где-то купить новый трос газа? если знаете киньте где.
dess_ik
Добавлено: Вт июн 21, 2022 7:51 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет. Походу трос начал крепко подклинивать даже летом. ОТпускаю газ а он не всегда сбрасывается сразу. Есть ли какие замены или искать контракт?
andron58
Добавлено: Ср июн 22, 2022 8:27 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik Я свой пролил АТФкой,всё ОК!
Пердольщик
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 1:29 pm |
Бригадир |
кста, у себя в городе нашёл контору, они полностью делают дубликат твоего троса. стоимость моего сказали 4000. ну это снятие и установка и сам трос.
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 4:36 pm |
Kentavr форума |
dess_ik У меея было то же самое. Потом оказалось что сам трос распушился. Спас только контракт не знаю от чено но с небольшими переделками встал. Оказался немного короче...
dess_ik
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 5:49 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Kentavr я пролил..вроде исчезла проблема...но думаю все равно надо думать над заменой троса
Mogilov1820
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 8:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 299 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Как машину купил, три с лишним года назад, так через неделю такая же беда настала, только газ до отсечки шёл , а потом только возвращался в исходное положение. Тоже со шприца АТФки загнал,пока в салоне не закапала, больше не вылазила беда.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Дмб
Добавлено: Ср ноя 23, 2022 9:56 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Я купил трос 2 мм в леруа, запаял, все Ок Цена вопроса 180 руб
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
