Fritz
Добавлено: Чт апр 09, 2020 11:21 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11370_1490518462.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Azamat_630 писал(а): Да, для этого нужен вакуумометр: спасибо, поизучаю.
![](images/spacer.gif) |
likslava
Добавлено: Ср апр 15, 2020 11:41 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=309_1320297712.gif) |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
напрягал расход 10л на 1.6лб. тем более некоторое время назад был 7 что только ни делал. чистки всего и вся, замена лб датчика, фильтров. в итоге - рассыпался подшипник гены, заменил, и о чудо! прежний расход. неужели подклинивающий подшипник генератора на столько сильно повлиял на расход? удивлен
Дмб
Добавлено: Ср апр 15, 2020 12:06 pm |
Атлант клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10831_1363098366.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Даже включеный кондей столько не ест,дело не в этом
PANZERMAN
Добавлено: Ср апр 15, 2020 5:10 pm |
Повар клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1097_1399283925.jpg) |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Да, кондей 1-1.5 литра максимум на сотку добавит. Это максимум.
White Wolf
Добавлено: Ср апр 15, 2020 7:57 pm |
Активист Селигера |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1873.jpg) |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3913 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Наш форумчанин долго безрезультатно боролся с повышенным расходом на 3s. Куча СТО посетил в городе, одни догадки и ай да это поменяем, может поможет. Финал оказался фееричен... по причине редкой эксплуатации авто, просто при закисли суппорта и ступичные подшипники попросили обслуги. После авто и поехало и расход вернулся в норму.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
PANZERMAN
Добавлено: Ср апр 15, 2020 9:21 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сань, ну тут должно было сразу понятно, накат херовый и смотреть нуна в эту сторону. Про супорта я помню ещё в начале 2000-х по Омеге А. Резинка потерялась и закис намертво поршень. Я еле-еле развёл поршень и колодку вставил, а наследующий день поехал на переборку передних супортов, не то что наката не было, в горку проблемно было подняться в пробке. Но даже при малейшем ухудшении наката у водилы уже должен быть тревожный звоночек.
Мурат1623
Добавлено: Ср апр 15, 2020 11:27 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16624_1551110020.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
PANZERMAN писал(а): Но даже при малейшем ухудшении наката у водилы уже должен быть тревожный звоночек. Всё верно,дружище.Только блондинкам и некоторым молодым водилам этого не понять. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
PANZERMAN
Добавлено: Чт апр 16, 2020 12:07 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
О, Мурат, привет. Давненько тебя не слышал.
White Wolf
Добавлено: Чт апр 16, 2020 6:57 pm |
Активист Селигера |
PANZERMAN Там суть была в том, что долго не могли определить. Так как при осмотре, всё вполне прилично крутилось. А к тому, что можно определить по накату, тут не однозначно всё. Моя Каришка имеет афигенный накат, можно не теряя скорости на нейтрале километры катиться... а к примеру был Солярис, всё исправно, машина них наката не имеет и в своём обширном опыте много таких примеров, даже в формате одной модели.
PANZERMAN
Добавлено: Чт апр 16, 2020 11:07 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сань, ну сам подумай. Если нет наката хорошего (как должен быть по паспорту), т.е. идёт сопротивление качению, машина при переходе на нейтраль или сбросе газа при движении на включённой передаче машина замедляется быстрее, чем положено по паспорту. Поэтому чаще нужно будет газовать, чтобы не терять скорость, отсюда и расход выше. Ну это при всех прочих равных условиях (темп езды, стаж и опыт водилы, исправность остальных узлов авто и т.д. и т.п).
White Wolf
Добавлено: Пт апр 17, 2020 1:06 am |
Активист Селигера |
PANZERMAN писал(а): Если нет наката хорошего (как должен быть по паспорту) Где ты в паспортных характеристиках видел такой пункт? ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
PANZERMAN
Добавлено: Пт апр 17, 2020 1:21 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Выбег называется, разве не это? Там ещё пишут со скорости 100км\ч до 0, с 80 до 0 и так далее.
Slava21
Добавлено: Пт апр 17, 2020 2:37 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56023_1515955312.jpg) |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 660 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
PANZERMAN писал(а): Там ещё пишут со скорости 100км\ч до 0, с 80 до 0 и так далее. Я проще делаю. Ровная площадка, нейтраль, ручник снят. Сам должен прокатить машинку, без посторонней помощи, вперёд и назад. Есть правда один участок, по дороге домой, если на нём не много машин. то разгоняюсь до 100 и на нейтраль... Там есть и спуски, и подъёмы, но они как бы компенсируют друг друга. Если никто не помешает. то проехав на нейтральной около 3,5 км, на подъёме я должен включить четвёртую и без напряга подняться на эту горку. Кстати. эти эксперименты у меня начались ещё на окушке, точно также катилась. Только она весит 600 кг, а карина - 1200.
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Slava21
Добавлено: Сб июн 27, 2020 4:39 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Давненько я тут ничего не писал, да в принципе и повода особого не было. Расход у меня, было дело, немного повысился. Раньше, при летней эксплуатации, было в районе 6 л на сотню, Иногда меньше. Катался тогда то вдвоём, редко втроём, а часто вообще один. Но последнее время, практически всегда три человека, иногда четыре. Один только если в булочную, за хлебом. Поэтому расход стабильно держался в районе 6.4 - 6.5 л на сотню. Но я недавно купил дневные ходовые огни. Как положено - на светодиодах. Естественно я не питал никаких иллюзий по поводу их внутреннего устройства, поэтому сначала разобрал, поставил 4 стабилизатора тока, по две микросхемы в каждый фонарь. Общее потребление стало 170 мА. И поехал... Как то так получилось, что на работе заправиться не было возможности, и я, выкатав бак, два раза заправлялся на гапроме. каждый раз на 500 р. Вчера заправился на работе до полного бака, разве что ногой не утрамбовывал. Пришло время посчитать расход. Проехал 1187 км, Заправлено 12.12л + 11.99л + 46л = 70.11л. Отсюда расход = 70.11л / 1187км * 100 = 5.90648694187 Получается, что ближний свет кушает всего навсего 0.5 л на каждой сотне километров... Отсюда вопрос: - КАКАЯ СУ.А ПРИДУМАЛА ЭТУ ХРЕНЬ, ЧТО ВСЕ МАШИНЫ ДОЛЖНЫ КАТАТЬСЯ С ФАРАМИ?
Mangalor
Добавлено: Вс июн 28, 2020 6:17 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Слав, привет! А в меня тапками начали кидаться когда я утверждал, что с ходовыми огнями машинка стала 'кушать' почти на литр меньше топлива на 100 км. пробега... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Когда добро бессильно-оно зло... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Slava21
Добавлено: Вс июн 28, 2020 6:49 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
MangalorПривет. Наверно потому, что литр это ты загнул Я, как видишь, написал поллитра и все согласились Потому как поллитра на человека это нормально. а литр не каждый осилит... Ладно, шутки шутками, а ты же сам должен был замечать, что когда включаешь фары, то слышно, что движок нагружается, меняется звук его работы. Появляется нагрузка - порядка 10 Ампер, которую он должен компенсировать расходом бензина. А теперь давай посчитаем - в принципе нагрузка от включенного ближнего света может быть принята за константу - 10 Ампер, Расход топлива у машин разный, но и тут, я так думаю, что мы не сильно ошибёмся, если будем считать по поллитра. Потому как это нормальная единица измерения, её уже давно надо занести в систему СИ. А то литр есть, а поллитра нет... Вот и подумайте сколько топлива сжигается в масштабах всей страны впустую... А в мировом масштабе?.. А в космическом?... То-то! Почему я и спросил: Slava21 писал(а): - КАКАЯ СУ.А ПРИДУМАЛА ЭТУ ХРЕНЬ, ЧТО ВСЕ МАШИНЫ ДОЛЖНЫ КАТАТЬСЯ С ФАРАМИ? Надо эту тему закинуть в партию зелёных. Заодно можно и голубым намекнуть, что есть проблема... Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:Mangalor писал(а): А в меня тапками начали кидаться А тапками пусть кидаются. У тебя расход уменьшился? Это плюс. Ну и тапочки по парам собирай. Пригодятся, в крайнем случае отдашь на помощь неимущим. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:А я сегодня поеду на Кудыкину гору. Буду на карете кататься. ![Язык дразнила ::yaz-yk:](./images/smilies/ae.gif)
Mangalor
Добавлено: Вс июн 28, 2020 6:56 am |
Для русского человека одна бутылка-мало, две-норма, а три-это в самый раз..... Стоят 2 голубых, мимо идет симпатичная девчонка. Один другому - эх, блин, и почему я не лесбиянка?!
Slava21
Добавлено: Вс июн 28, 2020 7:57 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Mangalor писал(а): Один другому - эх, блин, и почему я не лесбиянка Патамушта не судьба!!!
PANZERMAN
Добавлено: Пн июн 29, 2020 2:04 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Slava21 писал(а): - КАКАЯ СУ.А ПРИДУМАЛА ЭТУ ХРЕНЬ, ЧТО ВСЕ МАШИНЫ ДОЛЖНЫ КАТАТЬСЯ С ФАРАМИ? А чтобы видели тебя издалека. Считаю, что с фарами реально безопаснее днём ехать. Считаю так: даже лишний литр на 100 км дешевле (46-47 рэ), чем последствия (даже потеря нервных клеток, не говоря о более серьёзных последствиях ни дай Бог, тьфу-тьфу-тьфу), если ты не увидел встречную машину, которая едет на встречной без света. Я говорю про авто не в городе, а за городом. Когда частые обгоны через встречку и прочее. Несколько раз у меня уже было, когда встречная машина фактически сливалась с дорожной обстановкой (лес, полотно дороги и прочее), особенно при дожде или днём при валящем снеге (белая машина) ехала без света.
dess_ik
Добавлено: Пн июн 29, 2020 6:18 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49252_1494251350.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
PANZERMANза городом понятно а вот в городе это просто поддержка спроса на лампы ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Mangalor
Добавлено: Пн июн 29, 2020 8:57 am |
White Wolf
Добавлено: Пн июн 29, 2020 11:24 am |
Активист Селигера |
Slava21 писал(а): ЧТО ВСЕ МАШИНЫ ДОЛЖНЫ КАТАТЬСЯ С ФАРАМИ? ДХО в помощь ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) светодиоды значительно снижают потребление электроэнергии бортовой сети. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:MangalorХорошая тема от штрафов с камер ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) (Калдовский кенгурин с ПТФ) Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:У меня на Карине не получалось опустить расход ниже 6,5л/100. В основном средний был 7-7.5, если хорошо топить, то 8 ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Сейчас Митсуба с пипеточным мотором, это да, 5.5л/100 (если тошнить скорость 100-110) ![Аплодисменты :-applause-:](./images/smilies/applodisment.gif) в обычном моём режиме 5.9-6.2 по трассе ![Еду :-edu-edu-:](./images/smilies/edu-edu.gif)
dess_ik
Добавлено: Пн июн 29, 2020 12:22 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mangalorхер знает...были лампы от одного немецкого производителя с не очень звучным названием за рупь двести с повышенной светимостью..хватило блин на 2 года ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif) светили кстати вполне неплохо пока нить ближнего не перегорела на обоих ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Мурат1623
Добавлено: Пн июн 29, 2020 1:15 pm |
dess_ik писал(а): немецкого производителя с не очень звучным названием за рупь двести Если это был "Osram",то это крутяк. И 2 года работы-хороший срок.
dess_ik
Добавлено: Пн июн 29, 2020 5:12 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Мурат1623ну да. Он самый. Ну просто тут пишут про 8 лет работы вот я и расстроился слегка ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
