Вахтовик писал(а):
в итоге сеял реле EFI и мотор заглох,
Уточните...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Вахтовик писал(а):
знакомый подсказал поменять местами реле стартера с реле EFI, по форме и схеме полностью одинаковые. Машина в итоге завелась, но появилась такая проблема она теперь не глохнет.
Ради интереса сделал так, всё работает как надо.
Добавлено спустя 57 секунд:Вахтовик писал(а):
после сильных Морозов пытался завести машину
Опишите полную картину...
Вместо штатного реле стартера прекрасно подходит отечественное реле от сигнала или ближнего и дальнего света:
viewtopic.php?p=799113#p799113Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:Santelintey писал(а):
Я сел, завёл, прогрел, выключаю - она гудит.
Гудит что? Мотор, сигналка, или что?
