Текущее время: Чт янв 17, 2019 4:04 pm
 Заголовок сообщения: электрозамок на лючок бака
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 6:26 pm
короче багажник у меня давно с кнопки открываеться,и решил я лючок бака тоже на кнопку посадить,купил соленоид двухконтактный,снял обшиву,отцепил тросик,и снял оба тросика в салоне вместе с рычажками,к стати до багажника метров пять,никогда они мне не нравились :D ,соленоид прикрепил к кузову,в верхней точке через планку из набора того же соленоида,в нижней просто к кузову саморезом,потом взял тягу с набора и загнул по месту,обратно все разобрал и собрал уже с тягой,к стати с первого раза не получилось нормально,лючок открывался,а шток закрытия обратно не возвращался,то есть лючок было не закрыть,после погибания тяги и крепления соленоида добился нормальной работы,лучше еще силиконовой смазкой обработать механизм и шток,кнопку пока заколхозил от таза,в принципе все просто,по установке из фотки все видно
близко
P4200142.JPG [ 121.94 КБ | Просмотров: 4738 ]
P4200140.JPG [ 125.37 КБ | Просмотров: 4750 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 6:46 pm
я чето не пойму. ты трос удалил?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:08 pm
конечно,нафига он нужен,если все на кнопках :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
а можно про багажник поподробней! ну или ссылочку дай на эту тему если она есть! заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:24 pm
да без проблем http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE
благодорю!
надо будет еще и на сигналку запрограмировать!
 Заголовок сообщения: Re: электрозамок на лючок бака
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 7:31 am
Машина: Toyota Carina E англичанка сед
Двигатель: 7a-fe LB
Подскажите пожалуйста,багажник открывается с сигналки,хочу ещё сделать кнопку в салон,но не могу сообразить как это воплотить
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 7:47 am
надо взять плюс (я взял с предохранетеля аварийки - ткнул провод в него), через предохранитель отдельный на контакт кнопки и с другого контакта кнопки на провод - идущий к приводу от сигналки на привод.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 9:55 am
Двигатель: 7a-fe LB
:speshu-begu: Спасибо!погнал химичить!осталось найти провод от сигналки
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 10:43 am
demon4071505
открыв инструкцию на нее все станет ясно)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 11:02 am
Двигатель: 7a-fe LB
Не я имел ввиду где он в машине расположен,там я нашел что он желто-черный)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 12:00 pm
за приборкой у меня. В любом случае где-то со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 2:47 pm
Репутация: 121 [ ? ]
Желто-черный это слаботочный отрицательный выход сигнализации (200-300мА),
он управляет реле, а уже реле управляет электрозамком.
Послушай где щелкает в момент открывания найдешь реле,
или ты блок сигналки найти неможешь, тоже слушать надо.
Можно между этим желто-черным проводом и массой поставить кнопку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 8:37 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Чёт не хочется в торпедо лезть,искать блок сигналки,мне кажется проще отследить какой провод идет от соленоида и рыть его в ногах слева от водителя
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 6:34 pm
Двигатель: 7a-fe LB
:-|-: Всё круто получилось,поставил ещё соленоид на крышку бака,всё работает
