Sokolov_Il'ya
Добавлено: Сб авг 01, 2015 11:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Ещё вопрос: вот стал разбирать водительское кресло- там регулировка, так называемо, по высоте. Как эту регулировку снять так, чтобы не мешала она снять ткань с сидения?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Sanchis85
Добавлено: Вс авг 02, 2015 12:01 am |
Спортсмен клуба |
да вроде бы не надо ничего там снимать, сидуха сама слазит. по крайней мере - на моих велюровых с развитой поддержкой - я не припомню чтобы этот узел доставлял мне какие нибудь проблемы...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
aalex
Добавлено: Чт сен 17, 2015 10:17 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 4:27 pm Сообщения: 11 Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Avensis I
Дабы не создавать новых тем... Готовим сани летом. Имеем неработающий обогрев водительского сиденья. Обогрев состоит из обогрева спинки и обогрева седла. Спинка "прозванивается", седло - нет. Разбираем седло. Вот что мы видим. Вложение:
DSC00552_новый размер.JPG [ 411.12 КБ | Просмотров: 10605 ]
Прожженную обивку, оборванную нить обогрева, причем оборванную в нескольких местах. Вложение:
IMG_2109_новый размер.JPG [ 365.4 КБ | Просмотров: 10605 ]
Все разрывы соединяем тонким медным проводом, дополнительно чтобы он никуда не «уполз», пришиваю его нитками к подложке. Всё. Вложение:
IMG_2110_новый размер.JPG [ 251.49 КБ | Просмотров: 10605 ]
Собираем, соединяем, прозванием. Всем удачи!
_________________ Avensis (ST220), 3SFE
Михаил1982
Добавлено: Вс фев 12, 2017 11:13 am |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Подскажите пожалуйста, можно ли как-то переделать передние сидения с правого руля на левый? Т.е подпоясничник и регулировка угла низа сидения сейчас у пассажира,есть ли варианты переделки сидений, чтоб перекинуть все регулировки на левую сторону или не стоит замарачиваться? Может, кто-то уже делал подобное? Заранее спасибо за ответы!
wAnTed
Добавлено: Вс фев 12, 2017 1:42 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Михаил1982 как мне видится, надо салазки с сидений поменять местами или доработать. Если есть руки, сварочник и инструмент, то все реально.
Михаил1982
Добавлено: Вс фев 12, 2017 2:52 pm |
Инструктор |
wAnTed писал(а): Михаил1982 как мне видится, надо салазки с сидений поменять местами или доработать. Если есть руки, сварочник и инструмент, то все реально. Спасибо за ответ, А при чем здесь салазки? По салазкам проблем нет, задача стоит в том, чтобы перенести подпоясничник и регулировку угла низа сидения с пассажира на водительское (см.фото). А что вы предлагаете, я что то не понял?
Вложения: |
2.jpg [ 107.17 КБ | Просмотров: 10383 ]
wAnTed
Добавлено: Вс фев 12, 2017 4:42 pm |
Крепёж сидений к кузову поменять местами. Там же не монолит, должно разбираться и собираться как-то.
CTAC 43
Добавлено: Вс фев 12, 2017 9:59 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
Михаил1982 писал(а): Подскажите пожалуйста, можно ли как-то переделать передние сидения с правого руля на левый? Ты не из Кирова случайно? А то я такие же перепутаные местами сидения уже видел
RePit
Добавлено: Вс авг 19, 2018 12:24 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Парни подскажите один момент. Как снять крепления для покраски? Это с обратной стороны, а с лицевой прям цветут. Никак не мог допенькать как снять.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 19, 2018 12:56 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
RePit писал(а): Как снять крепления для покраски? В прошлом, или позапрошлом разбирал пассажирское сидение для чистки и стирки, ничего сложного нет, надо раскручивать и откручивать всё по порядку.
Mangalor
Добавлено: Вс авг 19, 2018 6:33 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Салазки с сиденья конечно проще снять целиком открутив крепежные болты от каркаса, если уж совсем надо "располовинить" салазки-снимаем пластмассовые защитные заглушки (они являются ограничителями хода) тонкой отверткой или электродом нащупываем и вытаскиваем металлические ролики находящиеся между частями салазок и все разобрано... Чистим, обезжириваем, красим-затем смазываем консистентной смазочкой и собираем все в обратном порядке.
RePit
Добавлено: Вс авг 19, 2018 8:21 am |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
Пластмасски снимал, они больше для безопасности, чтоб руку или обувь не повредить об острый край. Каким образом вынуть металлический бачёнок на котором ездит кресло? Ограничивают ход салазок в моём случае, выштамповки с обеих сторон (прыщи), в которые упераются те самые бочёнки.
Mangalor
Добавлено: Вс авг 19, 2018 8:41 am |
RePit писал(а): Пластмасски снимал, они больше для безопасности, чтоб руку или обувь не повредить об острый край. Каким образом вынуть металлический бачёнок на котором ездит кресло? Ограничивают ход салазок в моём случае, выштамповки с обеих сторон (прыщи), в которые упераются те самые бочёнки. Вынимаешь пластмасски, освобождаешь гребенку от фиксации и резким движением сдергиваешь салазку не так давно переделывал салазки от Карины под установку Recaro, еще помню как они разбираются... Если вручную сдернуть салазку не получается, то можно постучать в сторону разьединения молотком через деревянный брусочек по салазке, при всех действиях гребенка должна быть в разьединенном состоянии естественно...
Kentavr
Добавлено: Вс июн 27, 2021 2:49 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Прошло 10 лет и снова решил постирать обивки сидений.
Вложения: |
20210627_133356.jpg [ 196.54 КБ | Просмотров: 7682 ]
20210627_133401.jpg [ 178.49 КБ | Просмотров: 7682 ]
20210627_133413.jpg [ 202.92 КБ | Просмотров: 7682 ]
20210627_133431.jpg [ 208.78 КБ | Просмотров: 7682 ]
20210627_133510.jpg [ 268.69 КБ | Просмотров: 7682 ]
Mangalor
Добавлено: Пн июн 28, 2021 10:24 am |
Олег, привет! А где подогрев, ты вроде кнопочки под него приобретал?
Kentavr
Добавлено: Пн июн 28, 2021 5:24 pm |
Kentavr форума |
Mangalor Приобретал. А вот до установки элементов руки так и не дошли... ничего время еще есть
dess_ik
Добавлено: Пт июл 23, 2021 5:18 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Подскажите какая резьба на крепежных болтах кресла?
Дмб
Добавлено: Пт июл 23, 2021 5:58 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Обычная левая
dess_ik
Добавлено: Пт июл 23, 2021 6:22 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Дмбимею ввиду диаметр а то начал ставить назад сидушки и понял что в паре отверстий явно сорвана резьба Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Re: Разборка сидений, для последущей стирки(чистки) [фотоотчет]думаю может разсверлить эти отверстия на больший диаметр
dess_ik
Добавлено: Сб июл 24, 2021 11:33 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
либо может кто подскажет чем можно отремонтить эти отверстия без такого кардинального вмешательства
Kentavr
Добавлено: Сб июл 24, 2021 1:38 pm |
Kentavr форума |
Поставь внизу кронштейна гайку и к ней притягивай
