grigori
Добавлено: Сб янв 07, 2017 5:17 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Mangalor На исправном денсо итак напряжение постоянно больше 14В.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Mangalor
Добавлено: Сб янв 07, 2017 8:13 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1517 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
grigori писал(а): Mangalor На исправном денсо итак напряжение постоянно больше 14В. Второй аккумулятор ставить собираюсь, думаю не лишним будет такое устройство
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
[Gibson]
Добавлено: Вт сен 22, 2020 9:34 am |
Доброго дня соратники! Вчера приятель скинул сылку на БЖ из Д2 - ТЫНЦ. Предлагаю почитать, а для ленивых вот - можно без модернизации ГЕНы поднять выдаваемое напряжение посредством одного диода. Посредством замены прокачанного предохранителя в релейной коробке обеспечивать и "летний" и "весенний" и "зимний" режимы работы ГЕННАДИЯ. Вчера поставил предохранитель с диодом 1n4007 и напряжение на прогретую было 13,84 В вместо 13,2 В. На холодную (при 9 градусах окр. среды ) старт по напряжению был 15 В, как в современных авто))).
Mangalor
Добавлено: Вт сен 22, 2020 12:21 pm |
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 22, 2020 1:19 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Mangalor писал(а): на генератор 'Bosch' это устройство можно внедрить? Сергей привет!!! Мурат делал подобное ...
andron58
Добавлено: Вт сен 22, 2020 3:00 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
[quote="[Gibson]"][/quote] Азамат,привет! Мурат по-другому делал,он в сам генератор диод внедрял,причём как-то хитро,я не совсем догнал,что-то с минусом связано. А вот такой вопрос возник-а кто знает ток,текущий по проводу S?Падение на диоде нелинейно зависит от протекающего тока,глянуть любую ВАХ диода,и люди так уверенно говорят,что будет падение 0,7 В-как-то опрометчиво...
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 22, 2020 3:33 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Здорова,Андрей. andron58 писал(а): Падение на диоде нелинейно зависит от протекающего тока,глянуть любую ВАХ диода,и люди так уверенно говорят,что будет падение 0,7 В-как-то опрометчиво. Для начала можно диод Шоттки внедрить и замерить напрягу.
andron58
Добавлено: Вт сен 22, 2020 9:51 pm |
На доске почета |
Привет,Мурат! Тогда уж стабиллитрон КС107-там гарантировано падение 0,7 В. ВАХ диода Шоттки тоже нелинейная,просто кривая круче.
Вложения: |
ВАХ.jpg [ 81.85 КБ | Просмотров: 10095 ]
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 23, 2020 12:13 am |
andron58 писал(а): Тогда уж стабиллитрон КС107 Не мудри. Я даже сначала использовал диод из имеющихся с падением почти в 1в. Максимально на выходе гены на холодный запуск было 15.2в.Так что не боись. Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. ФоторекомендацииMangalor писал(а): на генератор 'Bosch' это устройство можно внедрить Здорова,Серёга.Вот глянь сюда: viewtopic.php?f=4&t=1060&start=50#p690191
Mangalor
Добавлено: Ср сен 23, 2020 11:33 am |
Мурат, привет! Спасибо за информацию, как-то я не дочитал эту страничку в теме...
BAIL
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 10:52 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 12:38 am Сообщения: 81 Откуда: Москва,м.Университет,т.8-495-500-99-О6 Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Mangalor писал(а): Всем привет! Нашел в 'закромах' вот такой регулятор, покупал когда-то на ВАЗ, но до установки дело так и не дошло... Как думаете, на генератор 'Bosch' это устройство можно внедрить? Получилось внедрить? Два раза менял на Бошевском таблетки и оба раза результат 13,3В..Недозаряд.Надоело,хочется 14,8!! ))
_________________ Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 5:08 pm |
BAIL писал(а): Получилось внедрить? Два раза менял на Бошевском таблетки и оба раза результат 13,3В..Недозаряд.Надоело,хочется 14,8!! )) Сделай так и будет как хочешь. Вложение:
IMG_20201129_123948.jpg [ 248.17 КБ | Просмотров: 9355 ]
IMG_20201129_123753.jpg [ 309.45 КБ | Просмотров: 9355 ]
IMG_20201129_123810.jpg [ 280.16 КБ | Просмотров: 9355 ]
Генератор мой и так выдаёт хорошую напрягу. На холодную 14,8 ,после прогрева 14,2 вольта. За счёт диода на холодную (сразу после запуска 15в) ,после прогрева 14,4-14,8 ,в зависимости от того,стоишь или едешь. Желаемого результата можно добиться перепробовав обычные не мощные диоды,у которых падение составляет от 0,6 до 1 вольта. Прямой ток хоть 0,2а ,так как потребление тока в том месте ,где предохранитель на 15а (Alt Sensing:-контроль напряжения) составляет около 10 ма. Я установил диод Шоттки, с падением напряги 0,4 вольта.
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 9:43 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): Сделай так и будет как хочешь. Привет Мурат, по моему не сработает, у меня не получилось , видимо из-за того что таблетка перепаяна, более того отсутствие предохранителя никак не повлияло на работу моего генератора , видимо тут задействован четвёртый контакт в штатном регуляторе напряжения, который после перепайки на ВАЗовскую таблетку просто отрезается . Добавлено спустя 45 секунд:Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. ФоторекомендацииBAIL писал(а): Два раза менял на Бошевском таблетки
BAIL
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 9:54 pm |
Наставник |
Двигатель: 1,6 4AFE
У меня тоже не получилось.Предохранитель что есть,что нету-идёт зарядка.Точнее недозарядка)).Релюшка 3х позиционная есть на авторынке,800р.Осталось в очередной раз собраться с силами и снять генератор
Мурат1623
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 12:12 am |
Azamat_630 писал(а): видимо тут задействован четвёртый контакт в штатном регуляторе напряжения, который после перепайки на ВАЗовскую таблетку просто отрезается Приветствую,Азамат. Да,не сработает,если впаяна рн от таза.
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 8:51 am |
Летописец |
BAIL писал(а): Осталось в очередной раз собраться с силами и снять генератор Снять это ещё ничего, вот поставить обратно та ещё песня, особенно кронштейн натяжителя . Кстати последний раз, когда я ставил генератор, я сначала наживил болты кронштейна натяжителя и только потом вставил верхний болт, так намного быстрее получилась процедура обратной установки.
BAIL
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 11:19 pm |
Наставник |
Двигатель: 1,6 4AFE
Azamat_630 писал(а): BAIL писал(а): Осталось в очередной раз собраться с силами и снять генератор Снять это ещё ничего, вот поставить обратно та ещё песня, особенно кронштейн натяжителя . Кстати последний раз, когда я ставил генератор, я сначала наживил болты кронштейна натяжителя и только потом вставил верхний болт, так намного быстрее получилась процедура обратной установки. Разговор про дизель?На бензинке не снимал,но судя по расположению-намного проще.А тут подушки надо откручивать и руки иметь тонкие и гнущиеся при этом))
KRANLOD
Добавлено: Вт дек 01, 2020 9:16 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): болты кронштейна натяжителя Азамат привет! Отворачиваю средней трещёткой и головкой только фиксирующий болт М8 под ключ на 12 ,саму планку(кронштейн) регулировочную не трогаю. Наживлять потом трудновато этот болт М8(особенно у кого есть кондей) ,но как то приловчился. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Re: Повышаем на зиму "отдачу" генератора Bosch. ФоторекомендацииBAIL писал(а): дизель? 4A-FE.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
BAIL
Добавлено: Вт май 04, 2021 12:40 am |
Наставник |
Двигатель: 1,6 4AFE
Внедрил на отцовскую Карину Е англичанку трубодизельную Ладовский регулятор 3х уровневый.До этого два года мучались,три раза меняли релюшки,постоянный недозаряд,последний китайский регулятор проработал в кавычках полгода с напругой 13,5 и потом вообще просел до 12,8 вольт.Надоело.. Собрался с силами,снял генератор(кто снимал на дизеле тот понимает)),отнёс в ремонт стартеров и генераторов,протестили на общую целостность,и внедрили купленный мной 10шный регулятор.Уже с месяц лафааа)).В среднем положении тумблера 14вольт,в максималке 15.Саму релюшку вынес на щит мотора -ближе к правой чашке вверху есть пара болтов,к которым изнутри что то прикручено-к одному из них и прикрутил.Затраты-реле 2110 -800р; диагностика гнератора с впайкой этого реле- 1000р.Ну и считаю что не мешает купить еще одно такое же и положить в машину на случай поломки. Да-чуть не забыл,купил за 1000р вольтметр ,практически такой же как на фотке выше и приклеил так же как и на той же фотке-благодарю автора!
Мурат1623
Добавлено: Вт май 04, 2021 12:02 pm |
BAIL писал(а): купил за 1000р вольтметр ,практически такой же как на фотке выше и приклеил так же как и на той же фотке-благодарю автора! Цена этого вольтметра 300р. На Али 100р. https://aliexpress.ru/item/32960549858. ... web201603_
Mangalor
Добавлено: Пт окт 29, 2021 7:58 pm |
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 29, 2021 9:45 pm |
Сергей,ещё раз привет,однако . Вложение:
172f585ae6e7.jpg [ 141.76 КБ | Просмотров: 5299 ]
Красный крестик-перекусить,т.е. отключаем штатный РН.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт окт 29, 2021 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mangalor
Добавлено: Пт окт 29, 2021 10:02 pm |
Мурат-огромное тебе спасибо за помощь!
Мурат1623
Добавлено: Пт окт 29, 2021 10:22 pm |
Сергей, пожалуйста,рад был помочь.
