[ Сообщений: 11 ] |
Mad_Shurik
Добавлено: Сб янв 08, 2022 9:14 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 23, 2012 2:59 pm Сообщения: 33 Откуда: г. Холмск (Сахалин) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
TOYOTA CORONA CT195 1994 г.в. (дизель, механика, 4WD).
После очень долгого простоя (больше 5 лет) в не очень сухом гараже не работает сцепление. Завёл мотор, чтоб выехать и всё проверить, нажал на педаль сцепления, очень туго. потом ЩЁЛК! и после этого педаль стала "пустой". Первая мысль, что-то лопнуло/сломалось в главном цилиндре. Открыл капот, смотрю на пыльник рабочего цилиндрика, а он полностью вышел. Вилку рукой можно вернуть в исходное состояние, просто нажав на шток цилиндрика, но он потом всё равно возвращает вилку в выжатое состояние. Выходит, что сцепление выжалось, выжимной подшипник был присохшим на оси, я его сорвал и он так и остался в выжатом состоянии. Через пыльник вилки залил всё сцепление WD-шкой, маслом, чего только не лил туда, но подшипник с корзиной не хотят возвращаться на место.
Вопрос: Снятие мотора/трансмиссии неизбежно?
_________________ если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!
Дмб
Добавлено: Сб янв 08, 2022 11:08 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Коробас придется скидывать
ivanprex
Добавлено: Сб янв 08, 2022 11:09 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Приветствую. Снимать коробку придется, по ходу выжимной к валу приржавел.
Mangalor
Добавлено: Сб янв 08, 2022 12:35 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1517 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
well
Добавлено: Сб янв 08, 2022 1:34 pm |
Человек-легенда |
Mangalor писал(а): Можно попробовать тронуться на передаче с 'толкача' и немного поездить на разных оборотах двигателя, при 'прилипшем' диске сцепления такое помогает. Добавлю...и резко тормозить.Приходилось как-то давно таким образом срывать прилипшее сцепление.Правда на копейке вазовской...
Дмб
Добавлено: Сб янв 08, 2022 1:44 pm |
Атлант клуба |
Но я думаю после такого простоя это будет не единственная проблема с машиной
Mad_Shurik
Добавлено: Вс янв 09, 2022 7:14 am |
Самостоятельный |
не не не, ребзя! Скорее всего либо Вы не поняли, либо я криво объяснил. Сцепление сорвать на ходу не получится. Да, я так и думал сделать, но у меня сцепление осталось в разомкнутом состоянии. Получается я могу включить передачу и завести двигатель и он заводится и просто стоит работает, точно так же как если бы завести мотор и выжать сцепление, можно включать любую передачу. У меня на валу заклинило выжимной, он прошёл по валу когда я выжал сцепление и назад он не вернулся, так и остался в нажатом состоянии. Короче мотор с коробкой скидывать придётся(( понял((
Mangalor
Добавлено: Вс янв 09, 2022 11:45 am |
Mad_Shurik
Добавлено: Пт янв 14, 2022 10:55 am |
Самостоятельный |
да не хотелось бы паскудить кожух(( да всё уже, принял решение - снимаю(( заодно может профилактику какую проведу
Mangalor
Добавлено: Пт янв 14, 2022 3:30 pm |
Сможешь при снятой коробке замерить расстояние между блоком цилиндров и диском сцепления?
Mad_Shurik
Добавлено: Пн янв 17, 2022 10:45 am |
Самостоятельный |
Mangalor писал(а): Сможешь при снятой коробке замерить расстояние между блоком цилиндров и диском сцепления? придётся подождать(( смогу конечно, не сложно
[ Сообщений: 11 ] |
