ivanprex
Добавлено: Чт мар 03, 2022 5:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Похоже кварц на 47381 гц. а кондер надо мерять измерителем емкости, должно быть 1000pF +- 5%
Vladimir_94
Добавлено: Чт мар 03, 2022 7:49 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2022 6:03 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Ноги
ivanprex писал(а): Похоже кварц на 47381 гц. а кондер надо мерять измерителем емкости, должно быть 1000pF +- 5% Вот обозначение в схеме, у кварца другое
Faranos
Добавлено: Чт мар 03, 2022 8:07 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4379 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Vladimir_94 писал(а): Что за элемент лежит рядом с конденсатором? Конденсатор на 0.047мФ Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:Vladimir_94 писал(а): на выходе из них тишина Они наверно сидят на массе одним концом, вот и нет там ничего Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:Прежде чем ковырять блок нужно убедится есть ли накачка от антенны, а то может и вовсе всё работает и ключ без метки. Метка на замке лежала, когда разбирались с замком она отвалилась
Vladimir_94
Добавлено: Чт мар 03, 2022 9:10 pm |
Стажер |
Машина: Ноги
Faranos писал(а): Vladimir_94 писал(а): Что за элемент лежит рядом с конденсатором? Конденсатор на 0.047мФ Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:Vladimir_94 писал(а): на выходе из них тишина Они наверно сидят на массе одним концом, вот и нет там ничего Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:Прежде чем ковырять блок нужно убедится есть ли накачка от антенны, а то может и вовсе всё работает и ключ без метки. Метка на замке лежала, когда разбирались с замком она отвалилась С иммобилайзерами дел не имел, на скорую руку собрал тестер для проверки накачки, не сработало,возможно собрал не верно или диод слишком мощный . Но после установки ключа в замок зажигания, что-то происходит. Прикладываю осциллограмму снятую с антенны(катушки). На ключе кстати нет никаких прорезей и отливов, не похоже что он с чипом. Видимо вы правы
Вложения: |
IMG_20220303_133624.jpg [ 80.36 КБ | Просмотров: 3529 ]
ivanprex
Добавлено: Чт мар 03, 2022 9:32 pm |
Бригадир |
Vladimir_94 писал(а): Вот обозначение в схеме, у кварца другое
согласен - кондер, посто кварцы в таком корпусе тоже бывают
Vladimir_94
Добавлено: Чт мар 03, 2022 9:33 pm |
Стажер |
Машина: Ноги
ivanprex писал(а): Vladimir_94 писал(а): Вот обозначение в схеме, у кварца другое
согласен - кондер, посто кварцы в таком корпусе тоже бывают Меня смутила буква f рядом с обозначением кондера
Faranos
Добавлено: Чт мар 03, 2022 9:40 pm |
Летописец |
Что бы быть уверенным в тестере его нужно проверять на аналогичной машине, так как не на всех авто он будет работать одинаково. По осцилке похоже что нет метки. При установке ключа в замок должен сработать концевик наличия ключа, тем самым дать блоку иммо команду на чтение метки.
Vladimir_94
Добавлено: Чт мар 03, 2022 9:49 pm |
Стажер |
Машина: Ноги
Faranos писал(а): Что бы быть уверенным в тестере его нужно проверять на аналогичной машине, так как не на всех авто он будет работать одинаково. По осцилке похоже что нет метки. При установке ключа в замок должен сработать концевик наличия ключа, тем самым дать блоку иммо команду на чтение метки. Эта осциллограмма идёт примерно секунд 15 после установки ключа в замок, то есть ищет метку. Видимо и правда, внимательнее искать под ковриком, или пусть второй ключ везёт, может тот с чипом. Но самодиагностика скрепкой выдаёт ошибку 99.в одних источниках указывается, что Сбой работы иммобилайзера. В других, что Ошибок нет
Vladimir_94
Добавлено: Пт мар 04, 2022 6:49 am |
Стажер |
Машина: Ноги
Чип на них обычно клеют куда? С обратной стороны замка, где антенна, или внутри кожуха рулевого? Радиус действия гуглю 1-15см.то есть и в кожух могли спрятать?
Faranos
Добавлено: Пт мар 04, 2022 7:37 am |
Летописец |
Клеят на кольцо антенны, дальше 1,5-2см не увидит, 15см это фантастика
Vladimir_94
Добавлено: Сб мар 05, 2022 9:23 am |
Стажер |
Машина: Ноги
[url][/url] Faranos писал(а): Клеят на кольцо антенны, дальше 1,5-2см не увидит, 15см это фантастика Не могу чип найти нигде, и второй ключ тоже без чипа. Обойти иммо на ней как нибудь можно? Или только замена в сборе эбу, блок иммо, усилитель антенны?/безиммовый эбу. И каким оборудованием из иммо считать код ключа?
Faranos
Добавлено: Сб мар 05, 2022 10:15 am |
Летописец |
Обход не делал, не могу сказать. Обычным программатором читать 24с02 и искать в дампе ключи.
Vladimir_94
Добавлено: Сб мар 05, 2022 11:37 am |
Стажер |
Машина: Ноги
Faranos писал(а): Обход не делал, не могу сказать. Обычным программатором читать 24с02 и искать в дампе ключи. Спасибо за ответы и терпение. Вот дамп считал, какая область похожа на то, что ищу?
Вложения: |
Снимок экрана (1).png [ 117.81 КБ | Просмотров: 3426 ]
Комментарий к файлу: Дамп
дампкарина.zip [214 байт]
Faranos
Добавлено: Сб мар 05, 2022 5:36 pm |
Летописец |
Номер блока не плохо бы выложить
Добавлено спустя 52 минуты 59 секунд: Так же фото эбу и ключей.
Vladimir_94
Добавлено: Сб мар 05, 2022 8:29 pm |
Стажер |
Машина: Ноги
Faranos писал(а): Номер блока не плохо бы выложить
Добавлено спустя 52 минуты 59 секунд: Так же фото эбу и ключей. Вот эбу, и усилитель делал фотки, а сам иммо не фоткал, уже не на работе. Ключ монолитный, отливов никаких нет. Так-же интересует что это такое на третьей фото
Вложения: |
IMG_20220302_172346.jpg [ 178.74 КБ | Просмотров: 3396 ]
IMG_20220302_172359.jpg [ 188.57 КБ | Просмотров: 3396 ]
Комментарий к файлу: что это ?
d1951f1d-c906-4d80-aeec-7a574c4cb021.jpg [ 71.65 КБ | Просмотров: 3391 ]
Mangalor
Добавлено: Вс мар 06, 2022 1:39 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1518 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
На третьем фото скорее всего подсветка замка зажигания.
Faranos
Добавлено: Вс мар 06, 2022 12:02 pm |
Летописец |
Vladimir_94 писал(а): Ключ монолитный, отливов никаких нет. Вот почему я просил фотку ключей? Потому что вариант с потерянной меткой это всего лишь предположение. Нужно убедиться что ключ без иммо. Фотка на 100% не скажет конечно, но возможно ответит на лишние вопросы. Ключ иммо не обладает какими либо специфическими отливами, именно по этому сначала нужно его проверить на читалке и потом уже картинка прояснится. Просто может получится так что залезешь в дамп, а окажется проблема в усилителе антенны.... Чтоб не получился мартышкин труд, нужен ряд проверок; наличие метки в ключе, накачка на антенне(осцил сигнал видит но какой он мощности вопрос).
Vladimir_94
Добавлено: Пн мар 07, 2022 10:38 am |
Стажер |
Машина: Ноги
Faranos писал(а): Vladimir_94 писал(а): Ключ монолитный, отливов никаких нет. Просто может получится так что залезешь в дамп, а окажется проблема в усилителе антенны.... Чтоб не получился мартышкин труд, нужен ряд проверок; наличие метки в ключе, накачка на антенне(осцил сигнал видит но какой он мощности вопрос). Так точно, ключ хоть и монолитный, но чип в нем есть. Сдох усилитель антенны и получился мартышкин труд, заплатил я новую метку
Последний раз редактировалось Vladimir_94 Пн мар 07, 2022 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Пн мар 07, 2022 11:49 am |
Летописец |
Vladimir_94 писал(а): заплатил я новую метку Ну чтож, опыт без ценный, копилка знаний пополнилась уже не плохо 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Правила почитайте на досуге и профиль было бы не плохо заполнить.
