Azamat_630
Добавлено: Пт янв 12, 2018 4:33 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
сергей 76 писал(а): купил за 950 руб.насос ATS Сергей , посмотри через месяц-другой состояние, а то пишут всякое... http://www.sizov.org/audi/report/pump.htm
Gashek
Добавлено: Чт фев 15, 2018 1:51 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 99 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Сломался топливный насос, сотоял денсо - купил ACHR EFP380401G. Подошел как родной. 812 руб. цена. Жужжит тихо. На вид сделан добротно.
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
2positive
Добавлено: Ср май 05, 2021 2:05 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 5:20 pm Сообщения: 72 Откуда: Украина, Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Скажите пож., хочу проверить бензонасос:
Я замкнул Fp и B контакты в диагностическом разъёме, откинул заднее сиденье, вставил ключ и замкнул цепь. Я должен слышать как он журчит, работает? У меня тишина.
Проблем: Авто завелось после остановки, резко заглохло и уже ни в какую. На сл. день завелось на долю сек. и снова уже ни в какую.
Череп
Добавлено: Ср май 05, 2021 8:32 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
2positive писал(а): хочу проверить бензонасос:
Я замкнул Fp и B контакты в диагностическом разъёме Можете + напрямую с клеммы акума кинуть. Услышать как работает насос будет трудно, поскольку он довольно тихий. Можно шланг подачи бензика открутить и в бутылку опустить. Подадите + и бензик должен политься в бутылку. Заодно посмотрите степень чистоты подаваемого топлива.
kostol
Добавлено: Ср май 05, 2021 9:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Смотря какой насос.Оригинал работает тихо,но все равно должно слышно быть.У меня бош китайский,слышно даже при заведённом двигателе )
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Череп
Добавлено: Ср май 05, 2021 10:59 pm |
Некоторые товарищи, стоя на обочине, где в 6 рядов грохочут проезжающие мимо машины, пытаются услышать как работает бензонасос. В гараже, когда тихо, его конечно можно услышать.
2positive
Добавлено: Ср май 05, 2021 11:37 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
Насос Бош от десятки стоит. Слушал во дворике, в спальном районе где, собственно и заглох:) Заказал такой же уже. Так что посмотрим что даст замена.
Менять там не сложно? Я видел тут подробное описание. Могу где-то напортачить, что бензин протекать будет или что-то?
Череп
Добавлено: Чт май 06, 2021 12:34 am |
2positive писал(а): Менять там не сложно? Не сложно. За пару часов управитесь, если инструмент есть и никаких скрытых косяков нет.
2positive
Добавлено: Чт май 06, 2021 10:37 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
А какие там спец инструменты нужны? У меня есть наборы и с ключами и с отвертками, головки под трещётки.
Azamat_630
Добавлено: Чт май 06, 2021 10:38 am |
Летописец |
2positive писал(а): Заказал такой же уже. Так что посмотрим что даст замена. Сначала проверьте, питание на него подаётся или нет, можно проверить лампочкой. Отсоедините фишку от бензонасоса под люком, что находится под задним сидением, и проверьте. Добавлено спустя 59 секунд:2positive писал(а): Менять там не сложно? Там трубки довольно мягкие, осторожно не перекрутите. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:2positive писал(а): какие там спец инструменты нужны? Я пользовался ключом примерно как для тормозных трубок, одну сторону придерживаем, вторую крутим.
2positive
Добавлено: Вт май 11, 2021 12:01 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
В общем это был бензонасос. Я поставил новый от десятки и машина завелась. Смущает, что старый проработал 2 года/5 тысяч примерно. Тоже от десятки стоял.
Ездил несколько раз до 5-10 литров в баке. Использую спиртовой бензин.
Какие факторы ускоряют смерть насоса?
Faranos
Добавлено: Вт май 11, 2021 5:21 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4379 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
2positive писал(а): Какие факторы ускоряют смерть насоса?
В первую очередь качество производителя, может подделка или брак. второе это заклинивание насоса с последующим сгоранием электрической части, причиной может быть сухая работа, вода, песок.
andron58
Добавлено: Пт апр 15, 2022 8:20 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всем привет! Кто недавно менял бензонасос, сориентируйте по производителям,что брать? БОШ делают везде,громе Германии, Денсо нереальных денег стоит, по нашинским как? Пекар, Стартвольт? Масума кто-нибудь ставил?
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 15, 2022 8:54 am |
Летописец |
andron58 писал(а): Кто недавно менял бензонасос, Привет Андрей, я ставил от Приоры, без коробки, в плёнке, Бош, сказали такие с завода идут. Лет пять прошло, и довольно часто на минимуме катаюсь.
andron58
Добавлено: Пт апр 15, 2022 9:15 am |
На доске почета |
Azamat_630Привет,Азамат! Интересуюсь,что сейчас актуально. Мой ещё родной, 25 лет(в марте юбилей справил), пора бы ему уже, подвывать начал, новый в багажник кину, неохота в чистом поле встать на прикол...
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 16, 2022 1:31 am |
Летописец |
andron58 писал(а): новый в багажник кину, неохота в чистом поле встать на прикол... Если ставить от наших машин, то надо будет разъём переделывать. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:andron58 писал(а): Мой ещё родной, 25 лет(в марте юбилей справил), пора бы ему уже Да я тоже когда поменял, он оказался ещё достаточно живой , дело было в сетке, т.е в фильтре грубой очистки, что в баке.
dess_ik
Добавлено: Вт июн 07, 2022 7:42 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем привет. Похоже и я столкнулся с проблемой бензонасоса. Ехал сейчас. Начала подтупливать сначала при резком нажатии на педаль газа. Потом вроде нормально работала. Потом опять начала тупить. Обороты падали почти до нуля. В итоге остановился на обочине она и заглохла и все. привет. Больше не заводится. Пытались с приятелем послушать насос. Скинул диван. Пытаемся завести и послушать насос. Говорит не слышно ничего. На фишке которая идет к насосу какие нужно контакты прозвонить чтоб отбросить электрическую часть. И еще вопрос - какого производителя можно воткнуть и что еще потребуется при замене насоса, кроме самого насоса
OlegF1
Добавлено: Вт июн 07, 2022 8:28 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Не надо заводить, чтобы услышать. В диагностическом разъеме скрепкой замкните +B и Fp (по-моему два верхних) и включите зажигание - должен жужжать. Чтобы проверить фишку на баке, снимаете(там защелка) и на ней 5 контактов - три контакта в одну линию и два. Вот там где два и приходит 12в при повороте ключа.
dess_ik
Добавлено: Вт июн 07, 2022 9:40 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
OlegF1Спасибо. Дотащили до дома на веревке. Завтра буду искать причину. Кстати по симптомам очень похоже на то что описал здесь вольдемарик Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:Re:voldemarik писал(а): Бэндэр писал(а): бак раздутый откуда знаешь? Бэндэр писал(а): но бензыном не пахнет значит во внутрь засавывает. если палец или нос держать возле крышки, при открытие, можно понять куда она "шип-пукает" ))) С такими "всасываниями воздуха", я так доездился, что бензонасос умер, глох во время дождя. вот нашел его сообщение. симптомы у меня прям копейка в копейку
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 08, 2022 1:51 am |
Летописец |
dess_ik писал(а): Кстати по симптомам очень похоже на то что описал здесь вольдемарик Если при откручивании крышки бензобака слышно всасывание - то тогда вопросы к адсорберу, точнее к забившейся трубке в правом лонжероне: viewtopic.php?f=6&t=1264&hilit=адсорбер+паров+топлива Хотя вижу, в теме были уже ... Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:dess_ik писал(а): Пытались с приятелем послушать насос. Скинул диван. Пытаемся завести и послушать насос. Говорит не слышно ничего. OlegF1 писал(а): Не надо заводить, чтобы услышать. В диагностическом разъеме скрепкой замкните +B и Fp (по-моему два верхних) и включите зажигание - должен жужжать.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:07 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 имел ввиду что он писал про дождливую погоду и умерший бензонасос. Ну и пшик у меня есть, когда открываю крышку бензобака. Пытался разобраться в том году с адсорбером но ни к какому результату прийти не смог. Я так понимаю если безонасос уже помер условно то за давление в топливной системе мне можно не переживать?
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: Что нужно приобрести из запчастей кроме самого насоса на случай замены насоса?
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 8:41 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
померил напряжение м/у 4-5 контактами на фишке бензонасоса. Отсутствует
andron58
Добавлено: Ср июн 08, 2022 9:26 am |
На доске почета |
А между 4 и массой? 5 с массой звякнуть,есть ли она? Бывает масса отгнивает, она где-то в районе средней стойки, тогда на 5-й контакт из-под любого болта массу кидают.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 9:55 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58 как проще к массе подобраться?
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: еще вопрос - где находится топливный фильтр тонкой очистки и как часто его нужно менять
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: если что какой провод лучше использовать под массу?
OlegF1
Добавлено: Ср июн 08, 2022 10:53 am |
Контролер |
dess_ik писал(а): померил напряжение м/у 4-5 контактами на фишке бензонасоса. Отсутствует Со скрепкой в +B и Fp и включенным зажиганием? Дабы точно исключить насос, подать на него напрямую 12в. Если страшно, можно его вынуть из бака.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
