dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 11:00 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
OlegF1 да. и так тоже сделал
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: на выходных как раз убрали силовую фишку под подкапотным блоком. Там в той фишке 3 провода - их срастили минуя фишку с помощью пропайки и заделали места их сращивания термоусадкой с клеевой основой. Вроде все хорошо было, а вчера вот потух не доезжая до дома. На улице дождь как раз шел. Причем подтупливала еще до того момента как заглохла окончательно.
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
andron58
Добавлено: Ср июн 08, 2022 11:11 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Любой болт,например нижнее крепление задней спинки.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 1:40 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
andron58 имею ввиду где ту массу глянуть(ее состояние) которая по стоку идет?
OlegF1
Добавлено: Ср июн 08, 2022 2:45 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
dess_ik вы определите, массы нет или плюса на тех двух контактах.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 2:51 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
OlegF1 как это определить? между 4 и 5м(пара контактов в двойной полоске) нет 12в(вообще нисколько нет) при включенном зажигании и замкнутых контактах +B и Fp
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: может можно как-то контакты насоса звякнуть чтоб определить с ним все ли в порядке? ДЛя того чтоб подать напрямую 12в это надо с плюса аккума кинуть провод на какой контакт?
Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд: короче сейчас померил на фишке вроде есть напруга порядка 12в. До этого видать щуп нормально не законтачил
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: так что нужно прикупить помимо насоса?
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:14 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4409 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dess_ik писал(а): так что нужно прикупить помимо насоса? Фильтр грубой очистки, раз уже лезешь туда - лучше его заодно и поменять.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:17 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 его отдельно нужно купить? а то смотрю в некоторых комплектах вроде он идет в комплекте с насосом. И какой у меня насос с широкими клеммами или узкими?
Azamat_630
Летописец |
Azamat_630 писал(а): Если при откручивании крышки бензобака слышно всасывание - то тогда вопросы к адсорберу, точнее к забившейся трубке в правом лонжероне: Исправлюсь , у меня дело было не в трубке, а в крышке бензобака. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:dess_ik писал(а): его отдельно нужно купить? а то смотрю в некоторых комплектах вроде он идет в комплекте с насосом. Ну если в комплекте- покупать не надо.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:21 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 крышку бензобака поменял но ничего не изменилось.. Поставил японскую с клапаном. Какие насосы по умолчанию шли на англичанках? имею ввиду с широкими клеммами или узкими
Azamat_630
Летописец |
dess_ik писал(а): И какой у меня насос с широкими клеммами или узкими?
Ну это я не знаю, без извлечения не увидишь. Я себе от Приоры поставил с переделкой фишки. И ещё поосторожнее с алюминиевыми трубками, их надо откручивать двумя ключами.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:24 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 имеешь ввиду прямую магистраль?
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:25 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): Какие насосы по умолчанию шли на англичанках? имею ввиду с широкими клеммами или узкими На моей по моему стоял БОШ с широкими клеммами, а насос мог поменять и предхоз на тот ,что с маленькими клеммами...
dess_ik
Заслуженный |
Двигатель: 3S
2 разводных ключика подойдут? Или там можно рожковыми обойтись?
Добавлено спустя 36 секунд: Azamat_630 я так понял БОШ идет с широкими клеммами а ДЕНСО с узкими или как?
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:28 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): имеешь ввиду прямую магистраль? трубки, что находятся под сидением. Ключи по моему на 14 и 17. Я пользуюсь примерно таким, что тормозные трубки откручивают...
dess_ik
Заслуженный |
Двигатель: 3S
я так понял если насос сдох то давления в прямой магистрали не будет скорее всего? или надо чем то запастись? Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Azamat_630 писал(а): dess_ik писал(а): имеешь ввиду прямую магистраль? трубки, что находятся под сидением. Ключи по моему на 14 и 17. Я пользуюсь примерно таким, что тормозные трубки откручивают... моешь скинуть сюда картинку что за ключи по виду? чтоб имел представление какой инструмент у меня есть а какого нет. маленькие по краям болтики сегодня попробовал откручивать. вроде идут нормально
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:31 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): 2 разводных ключика подойдут? Или там можно рожковыми обойтись? На 17 пойдёт рожковый при условии, что площадь захвата будет широкой, а на 14 рожковым у меня грани трубки чуть не слизались. dess_ik писал(а): я так понял БОШ идет с широкими клеммами а ДЕНСО с узкими или как? За Денсо не знаю.
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:32 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
глянул по картинкам что за ключи для тормозных трубок. Вроде по типу рожковых только внутри не 4 грани а 6?
Добавлено спустя 1 минуту: один ключ получается нужен на 14 второй на 17? и ими одновременно нужно пользоваться при откручивании. Правильно?
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:37 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): моешь скинуть сюда картинку что за ключи по виду? чтоб имел представление какой инструмент Фото сейчас не сделаю, представь себе ,что захват ключа имеет форму гайки с пропилом для обхвата трубки. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:dess_ik писал(а): ими одновременно нужно пользоваться при откручивании. Правильно? Не хочу вводить в заблуждение, было давно. По моему маленькую гайку держишь прочно, а большую откручиваешь...
dess_ik
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:41 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 где интересно такой ключик можно прикупить? а то блин на экзисте не увидел их
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 08, 2022 5:44 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): где интересно такой ключик можно прикупить? а то блин на экзисте не увидел их Я на рынке покупал, ещё давно -думаю и в автомагах будет. Попробую сфоткать. Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:Можно взять накидной и сделать пропил под размер трубки, главное чтобы ширина захвата ключа была хорошей.
Вложения: |
Скриншот 08-06-2022 170503.jpg [ 160.97 КБ | Просмотров: 5667 ]
OlegF1
Добавлено: Ср июн 08, 2022 11:48 pm |
Контролер |
dess_ik пытаюсь загрузить изображение - никак форум не дает, а еще меньше делать, ничего не разберете. Если у вас есть книга по Карине Е от Легиона, то там на 154стр. описаны проверки бензонасоса. Вкратце, попробовать запустить напрямую - это подключить от аккума (+) на 4-й вывод, (-) на 5-й.
dess_ik
Добавлено: Чт июн 09, 2022 6:13 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
а емкостями какими стоит запастись чтоб бензин собирать или его там нет ?
andron58
Добавлено: Чт июн 09, 2022 8:45 am |
На доске почета |
Может рюмка бенза вытечет,не более, в обратке его уже нет,а в подаче ещё нет,раз насос не работал.
dess_ik
Добавлено: Чт июн 09, 2022 9:35 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
как выяснилось на месте один ключ у меня на 14 а второй на 19 так что хорошо что набор ключей этих купил
