[ Сообщений: 11 ] |
Hdsak
Добавлено: Чт сен 29, 2022 11:07 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2022 10:33 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброе время суток, форумчане. Столкнулся с проблемой, после дождей и когда влажно ну никак не хочет заводиться. Стартер крутит. Трамблер не искрит, поменял недавно свечи, вроде стало получше, но вот постояла 2 дня под дождями и теперь не заводится. В чем может быть проблема?
andron58
Добавлено: Пт сен 30, 2022 7:41 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Шерсти всю высоковольтность-трамблёр внутри и снаружи, катушка(если выносная, если в трамблёре-всё равно трамблёр ревизуй), ВВ провода. Для близиру пролей всё ВДшкой хотя бы.
Mangalor
Добавлено: Пт сен 30, 2022 9:27 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сними крышку с распределителя зажигания и посмотри - там может образоваться конденсат...
andron58
Добавлено: Пт сен 30, 2022 9:56 am |
На доске почета |
Даже больше скажу-там может вообще всё зелёное? Чистить,брызгать и дренажное отверстие пропиз....чить, оно почти у фланца, смотреть надо снизу где-то под 45 градусов.
likslava
Добавлено: Сб окт 01, 2022 7:04 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Всем привет. 3 дня простоя каринки под дождями и не завелась. Даже не схватывает. Но.
Искру проверял—искра есть Когда долго кручу двигатель, выворачиваю свечи-залиты Бензаносос все равно хотел менять, заменил- тот же результат. То есть топливо в цилиндры идет, искра есть(свечи тож поменял) Раз и искрит и льет топливо значит не датчик коленвала? Верно? Вв проода все перетыкал-окислов, грязи, воды нет
Трамблер еще не вскрывал, ошибки не читал, джекичан светит из за обрыва датчика обедненки.
И что то хз куда копать. Завтра в первую очередь видимо трамблер вскрою. Может там влага и искра недостаточно искристая…. Я правильно понимаю, что при обрыве датчика коленвала не лилось бы топливо через форсы и не было бы искры? Принеисправности датчика распредвала - машина бы заводилась?
andron58
Добавлено: Сб окт 01, 2022 8:08 pm |
На доске почета |
likslava Пусть более опытные меня поправят, у меня 4А STD, там нет датчика коленвала, только ДХ на распредвале, он всем рулит. А то, что если не будет с него сигнала-ни искры,ни открытия форсунок-истинная правда.
likslava
Добавлено: Сб окт 01, 2022 8:21 pm |
Контролер |
У меня lb при чем полу денсо полу бош, одна из первых сборок в Англии, большинство комплектухи японской.
Возможно искра недостаточная, завтра сниму крышку трамблера. Но то что не датчик-радует. Есть шанс запустить машину. И да , уверен на 99,9 что связано именно с сыростью.
Yurok
Добавлено: Вс окт 02, 2022 1:07 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
likslava писал(а): Искру проверял—искра есть из личного опыта, наличие искры не говорит о ее качестве. Датчика коленвала на LB нет. Если не катушка и не трамблер, тогда тестируйте мап сенсор
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
well
Добавлено: Вс окт 02, 2022 4:57 am |
Человек-легенда |
likslava писал(а): И да , уверен на 99,9 что связано именно с сыростью. Сырость -усугубляет проблему,но не является причиной неисправности...
Мурат1623
Добавлено: Вс окт 02, 2022 3:34 pm |
well писал(а): Сырость -усугубляет проблему,но не является причиной неисправности... Блин, как точно и конкретно сказано,точнее не скажешь.
likslava
Добавлено: Вс окт 02, 2022 9:14 pm |
Контролер |
Всем спасибо! Двигатель запущен. Проблема в неоригинальном бегунке. За время простоя металл бегунка окислился. Контакт с центрального провода с катушки ослаб, искра была недостаточна. Под крышкой трамблера все сухо, прошелся нулевкой по бегунку-тут же без проблем завелась.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
