[ Сообщений: 18 ] |
Huntrius
Добавлено: Пн июн 20, 2022 12:04 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 20, 2022 9:05 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, проблема такова. На холодную машина заводится и работает ровно стабильно, но при резком нажатии газа начинает глохнуть, иногда постреливая во впуск, если давать газу прям сразу после запуска машины то может заглохнуть, если прогреется получается просто очень сильный провал, выстрелы во впуск(и запах бензина под капотом). После провала машина набирает обороты нормально без пропусков. Если плавно нажимать на газ то тоже набирает обороты нормально. После прогрева холостые начинают плавать машину трясет. Мотор 7A-FE Lean Burn (Британия) Что менял: -Бегунок -ВВ провода -Крышку трамблера -бензофильтра -бензонасос -MAP-сенсор(он же дад)
Почистил БДЗ с разбором кхх, с сопутствующей заменой всех уплотнителей.
Промерял сопротивление катушки: Первичная 0.5 Ом на холодную Вторичная 11.8 кОм В целом по букварю сходится единственное не понял про замер отрицательного вывода
"С помощью мегомметра измерь сопротивление между отрицательным выводом катушки зажигания (-) и выводом провода высокого напряжения! Номинальное сопротивление — не менее 10 МОм " --- у меня что на + что на - выдает одинаково 11.8 кОм
![](images/spacer.gif) |
Yurok
Добавлено: Пн июн 20, 2022 9:45 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3738.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
обязательно нужно проверить зазоры на клапанах. если норм, тогда вопрос по свечам если норм, тогда вопрос по форсункам, возможно переливают. И все-таки постараться найти катушку для сравнения роботы. также проверить состояние конденсатора в трамблере Ну и возможно подсос воздуха
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: коды ошибок какие-то есть?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Huntrius
Добавлено: Вт июн 21, 2022 7:51 am |
Практикант |
Yurok писал(а): обязательно нужно проверить зазоры на клапанах. если норм, тогда вопрос по свечам Свечам год, по сопротивлениям у них по номиналу сходится с мультиметром. Вообще по виду если судить, нагар на них по краям сухой черный но при этом на электродах белый будто бедная смесь, но насколько я знаю для бедных моторов это в порядке вещей. Yurok писал(а): если норм, тогда вопрос по форсункам, возможно переливают. Форсунки менял в феврале, стояли бош синие, поставил denso, на стенде показали себя прекрасно так же комплект всех прокладок оригинальный поставил, подсоса быть не должно. После замены работала гораздо лучше, так как родные переливали. Yurok писал(а): также проверить состояние конденсатора в трамблере Трамблер у меня с выносной катушкой, коммутатором и конденсатором, конденсатор проверял, в целом на вид живой, по мультиметру тоже накапливает и отдает напряжение нормально. Yurok писал(а): коды ошибок какие-то есть? до проявления проблемы были ошибки по ДПДЗ был обрыв + на фишке, восстановил, ошибки больше не было, после исправления проблемы ещё не было, она появилась позже, поэтому я думаю проблема не в нем. Сама проблема появилась на пару недель позже, я снимал фишку с ДПДЗ возвращал ошибки, провалы так и остались. По подсосу не уверен, при снятии фишки с кхх (т.е. при полностью открытым кхх) машина работает стабильнее хотя и воздуха поступает больше, на педаль реагирует резче , да и вообще если держать машину при 1200-1500 и давать резкий газ, проблема не наблюдается совершенно. Проблема только если давать газу на холостом ходу
Yurok
Добавлено: Вт июн 21, 2022 10:34 am |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
Huntrius писал(а): выстрелы во впуск(и запах бензина под капотом) тогда первым делом проверяем зазоры на клапанах, а дальше будем думать ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
andron58
Добавлено: Вт июн 21, 2022 12:16 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34920_1478779046.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Неплохо бы метки проверить, стрельба во впуск-очень раннее зажигание
Huntrius
Добавлено: Вт июн 21, 2022 1:54 pm |
Практикант |
andron58 писал(а): Неплохо бы метки проверить, стрельба во впуск-очень раннее зажигание Метки на месте к тому же, сегодня прогрел хорошо до конца, после провалы сходят на нет, машина рвет почти с места Свечи поменял, ничего не изменилось Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:ДТОЖ не может приводить к таким проблемам? Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:Yurok писал(а): тогда первым делом проверяем зазоры на клапанах, а дальше будем думать На неделе займусь этим вопросом
dess_ik
Добавлено: Пн янв 09, 2023 7:30 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49252_1494251350.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всех камрадов с прошедшими прадниками. Вчера вот была подобная неисправность. Завел машину - все в порядке. Поостоял минут 5-10. СОбрались ехать вроде поехали и только выезжать со двора жму на газ а она глохнет прям и захлебывается. Бензин подача идет(появившийся запах бенза свидетельствовал что бенз сливается в бак обратно). Значит оставил машину поехал до ближайшего автомагазина. Купил свечной ключ(в гараже то есть а в машине не было) заодно решил купить свечи(мало ли). Времени прошло где-то с полчаса за это время. Приехал обратно. Ну думаю дай попробую заведу. Как ни в чем не бывало завелась ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) . Свечи провода летом менял. Может проблемы в форсах?
Череп
Добавлено: Пн янв 09, 2023 7:01 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
dess_ik писал(а): Может проблемы в форсах? нет. Гофру воздушного фильтра надо смотреть, шланчик и разъем вакуум-сенсора, вместе с куском косы, кусок косы на датчик температуры ОЖ и сам датчик.
dess_ik
Добавлено: Пн янв 09, 2023 8:16 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Череп датчик температуры ОЖ находится рядом с трамблером? вакуум сенсор как выглядит и где находится? и что за шланчик?
Череп
Добавлено: Пн янв 09, 2023 10:06 pm |
dess_ik
Фото мотора с пруля, но суть та же.
Вложения: |
![3S-FE.jpg](./download/file.php?id=106407&t=1&sid=c689fb3929349316771242606c1ef382)
3S-FE.jpg [ 152.62 КБ | Просмотров: 4608 ]
Azamat_630
Добавлено: Пн янв 09, 2023 11:15 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25134_1454349633.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dess_ik писал(а): поехали и только выезжать со двора жму на газ а она глохнет прям и захлебывается. Бензин подача идет(появившийся запах бенза свидетельствовал что бенз сливается в бак обратно). До этого полный бак не заливал случайно?
dess_ik
Добавлено: Вт янв 10, 2023 5:55 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 нет..как обычно на рупь заливаю и получается чуть больше полбака(если верить поплавку:-)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Череп а про диагностику данных датчиков есть что в букваре?
Череп
Добавлено: Вт янв 10, 2023 7:13 pm |
dess_ik писал(а): про диагностику данных датчиков есть что в букваре Чем мог, я помог. ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
Yurok
Добавлено: Ср янв 11, 2023 12:41 am |
Инструктор |
Двигатель: 1.8 STD
Вложения: |
![МАП.png](./download/file.php?id=106411&t=1&sid=c689fb3929349316771242606c1ef382)
МАП.png [ 47.35 КБ | Просмотров: 4527 ]
dess_ik
Добавлено: Вс фев 05, 2023 10:06 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
а не может быть проблема с катушкой в трамблере?
Череп
Добавлено: Вс фев 05, 2023 8:44 pm |
Катушка она либо работает, либо нет. От переходных процессов, ее работа не зависит.
За переходные процессы отвечает вакуум-сенсор и TPS.
well
Добавлено: Вт фев 07, 2023 11:03 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
Yurok писал(а): И все-таки постараться найти катушку для сравнения роботы. dess_ikЦитата: а не может быть проблема с катушкой в трамблере? Дёргаться с провалами может из-за катушки,сто очков....в прошлом году была такая же бодяга..Менял свечи,датчик температуры,вв провода,MAP-сенсор,фильтр,искал подсос воздуха-бестолку.Ездил так довольно долго...Оказалась катушка в трамблёре.... помирала медленно и не сразу...При плавном нажатии на педаль газа,не было никаких провалов.После замены катушки(900руб) машина поехала... Кстати,после замены вв проводов,на какое-то время кажется что проблема была именно в проводах.Провалов почти не было,...а потом опять 25....медленно умирает катушка..Это моё мнение,никому не навязываю,копайтесь сами... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
dess_ik
Добавлено: Ср июн 28, 2023 5:43 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
короче причина того что глох выяснилась - отсутствует искра - будем разбираться с трамблером
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
