Diaz
Добавлено: Вс апр 05, 2009 7:42 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 05, 2009 7:06 pm Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Парни, был на днях в магазине ТАЗо-запчастей с тойотовским амортизатором багажника (у меня кузов - хэтчбэк). В результате подобрали почти один-в-один амортизаторы от ВАЗ 2111 - "почти" потому, что они 5-10 мм короче тойотовских.
Амортизаторов крышки багажника от ВАЗ 2111 бывает два вида: отечественные и польские. Отечественные по толщине как родные, НО!! Шток у них неровный - у штока на всём протяжении колеблется диаметр, это даже видно невооруженным глазом. В процессе работы из них уходит очень много масла. Забегу вперед и скажу, что усилие у них меньше, чем у польских. Вывод - не брать.
Польские сделаны намного аккуратнее, но тоньше родных. У родных было заметно, что шток за 15 лет погнулся. Сомневаюсь, что польских хватит на 15 лет, как хватило родных, но стоимость в 10 раз меньше, так что даже раз в 2 года их ненакладно менять ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Усилие такое, что крышка идёт вверх сама после поднятия на 30 см. Я взял их и доволен.
Несколько слов по поводу разбора родных амортизаторов:
Снять их с кронштейнов у меня не получилось, поэтому я дрелью просверлил отверстие в креплениях амортизаторов 2 мм ниже того места, куда вставляется "шарик" кронштейна. Таким образом, стопорное кольцо сломалось и я без труда разобрал всю конструкцию.
И ещё - если будете откручивать кронштейны, которые на кузове (не на крышке), не перепутайте их положение. На них есть стрелка, так вот стрелка должна смотреть вверх. Если прикрутите так, что смотрит внихз, а так прикрутить можно, эффективность амортизаторов сильно упадёт.
![](images/spacer.gif) |
Lex@84
Добавлено: Ср апр 22, 2009 4:12 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=720.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Diaz-огромное тебе спасибо за инфу, ознакомился и сделал тоже самое. Купил в магазине амортизаторы делфи для ВАЗ 2111, вся процедура замены заняла примерно час, снял кронштейн с крышки багажника, вооружился болгаркой и снял часть метала с нижнего шарика пока не перерезал стопорное кольцо(советую застелить весь багажник и загородить салон т.к. искры от болгарки летят прямиком в салон и багажник) , выдернул кольцо кусачками, после чего амортизатор слез с кронштейна, тоже самое сделал с верхним шариком. Амортизатор от 2111 встал как родной, все идеально работает-доволен как СЛОН ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) еще подложил болт с круглой шляпкой под пятачек ( нашел такой болт в электро магазине от щита фирмы АВВ серия SR-металический герметичный IP54, продавец просто так подарил, говорит их все рано в комплект больше чем положено кладут) цена одного амортизатора 260р, если даже он быстрее выйдет из строя можно легко его заменить на такой же ничего не отворачивая за 5минут
djn
еще фото
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
во
и еще фото
Вложения: |
Комментарий к файлу: вот болт под пятачку на замке
![1.JPG](./download/file.php?id=3757&t=1&sid=86f6edde1e7876da4d88089c51a76db4)
1.JPG [ 57.63 КБ | Просмотров: 18496 ]
Комментарий к файлу: старый амортизатор "сделано в германии" , подпертый палкой
![2.JPG](./download/file.php?id=3756&t=1&sid=86f6edde1e7876da4d88089c51a76db4)
2.JPG [ 52.71 КБ | Просмотров: 18471 ]
Комментарий к файлу: новый амортизатор Delphi
![3.JPG](./download/file.php?id=3755&t=1&sid=86f6edde1e7876da4d88089c51a76db4)
3.JPG [ 36.83 КБ | Просмотров: 18485 ]
Комментарий к файлу: кронштейн на кузове после извлечения старого амортизатора
![4.JPG](./download/file.php?id=3760&t=1&sid=86f6edde1e7876da4d88089c51a76db4)
4.JPG [ 55.93 КБ | Просмотров: 18469 ]
Комментарий к файлу: кронштейн с крышки багажника после извлечения старого амортизатора
![5.JPG](./download/file.php?id=3759&t=1&sid=86f6edde1e7876da4d88089c51a76db4)
5.JPG [ 65.33 КБ | Просмотров: 18464 ]
Комментарий к файлу: а вот уже стоят новые амортизаторы
![6.JPG](./download/file.php?id=3758&t=1&sid=86f6edde1e7876da4d88089c51a76db4)
6.JPG [ 82.41 КБ | Просмотров: 18516 ]
Комментарий к файлу: только что защелкнутый новый амортизатор
![7.JPG](./download/file.php?id=3762&t=1&sid=86f6edde1e7876da4d88089c51a76db4)
7.JPG [ 44.12 КБ | Просмотров: 18564 ]
Комментарий к файлу: вот что стало со старыми амортизаторами после обработки болгаркой.
![8.JPG](./download/file.php?id=3761&t=1&sid=86f6edde1e7876da4d88089c51a76db4)
8.JPG [ 36.12 КБ | Просмотров: 18631 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Pininforino
Добавлено: Ср апр 22, 2009 4:13 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=56.gif) |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Я нашел 4 вида амортизаторов на ваз 2111, Беларусь (Fenox), Германия (Finwhale), Россия (Сааз) и Польша (Delphi), интересно что лучше...
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Lex@84
Добавлено: Ср апр 22, 2009 4:30 pm |
Заслуженный |
Pininforino писал(а): Я нашел 4 вида амортизаторов на ваз 2111, Беларусь (Fenox), Германия (Finwhale), Россия (Сааз) и Польша (Delphi), интересно что лучше...
я поставил Дэлфи и доволен, к стати когда поставил первый амортизатор решил проверить его, закрыл крышку и о чудо, крышка и с одним амортизатором открылась на ура, ну а когда поставил второй тут уж вообще и говорить не о чем ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Лев
Добавлено: Ср апр 22, 2009 4:56 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1218.jpg) |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Pininforino
Финвал разве германия?_)
Pininforino
Добавлено: Ср апр 22, 2009 4:57 pm |
Инструктор |
Лев
Ну вроде в магазине так написанно....
romanwma
Добавлено: Ср апр 22, 2009 4:59 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=708_1417381577.jpg) |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
я чегото не догоняю-зачем болгарка?Разве они не должны сниматься без болгарки,или их ставили с применением оной ?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Лев
Добавлено: Ср апр 22, 2009 5:07 pm |
Pininforino
Не удивитель теперь, что все фински товары так дорого стоят) Нокиа, Нокиан, Несте. уроды да потому что делают все в Германии)))) Но винвал средне середняковая фирама, качество чуть привышает ценовой деапазон. Но зато в категории положительных производителей. Хотя газ лифты больше портятся от старости чем от качества.
Пётр
Добавлено: Ср апр 22, 2009 5:46 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39.gif) |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
romanwma
они ставятся в сборе с кронштейнами, поэтому и приходиться их срезать
romanwma
Добавлено: Ср апр 22, 2009 8:31 pm |
На доске почета |
понятно.А есть альтернатива с пилкой по металу?Болгарки нет и найти проблемма плюс пользоваться этим приспособлением не умею
Lex@84
Добавлено: Ср апр 22, 2009 9:19 pm |
Заслуженный |
romanwma писал(а): понятно.А есть альтернатива с пилкой по металу?Болгарки нет и найти проблемма плюс пользоваться этим приспособлением не умею
diaz- писал что, он сверлил чуть ниже центра шарика, самое главное чтоб стопорное кольцо сломалось, после чего его необходимо извлечь и будет тебе счастье, снимется на раз два три. С помощью пилки сложновато будет подлезть там место такое неудобное, но если снимешь нижнюю обшивку и открутишь нижний кронштейн(мне просто не хотелось этого делать) то все получится. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dron2006
Добавлено: Ср апр 22, 2009 11:28 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 4:03 pm Сообщения: 7 Откуда: М.О. г. Красногорск Репутация: 1 [ ? ]
Даааа когдаробывал я по этой теме писал на старом форуме все кто "ТИПА" пробывал говорили фуфло я уже этими амортизаторами от ВАЗа 2 года пользуюсь и ни каких проблем работают отлично. Амортики DELFI стоят. Обыдно получается как то. Там обос..ли а тут Все довольны. ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
_________________ Быстро езжу, медленно хожу!!! Мотор 3S-FE Кузов Хэчбэк 1994г.в.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:24 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Dron2006 писал(а): Обыдно получается как то
Хы. Какие люди!
А ты почаще появляйся, глядишь, ещё-то-то из старенького доказать получится.
ЗЫ: на Каринке пока?
Пётр
Добавлено: Пн апр 27, 2009 3:25 pm |
Решился и я на замену своих аммортизаторов на стойки от 2111.
Болгарки у меня нет, поэтому решил открутить упоры от машины и дома их пилить. За сутки залил болты WD-шкой. К двери упоры крепяться болтами (их срузу видно), а вот что б добраться до гаек которые крепят стойку к кузову необходимо отогнуть пластиковую обшивку (она крепиться на пластиковых пистонах).
Крепление к двери:
Креплние к кузову:
Отогнунутая пластиковая обшивка:
Гайки крепления стойки:
Стойки у меня оказались не родными, а заменёнными на Stabilus
номер левой 4794BD , так же там был написан оригинальный номер 68960-05010
номер правой 4798 BK и ориг. номер 68950-05010
Менял на Delphi от задней двери ВАЗ2111, покуал по 270 руб/шт
Вот сравнение до перестановки, видно что ВАЗ на 5 мм короче, забегая вперёд, скажу, что высота подъёма двери уменьшилась с 121 см, до 119 см))))))
Зажал в тиски и сделал пропил ножовкой. Пилить надо аккуратно, что б не задеть шарнир:
После этого поддеваем стороное кольцо (на фото оно немного торчит) и вытаскиваем его, шарнир разбираеться:
Вот для сравнения фото шарниров (слева от ВАЗ, справа от Toyota):
Дальше одеваем на тойотовские кронштейны ВАЗовские стойки (поддев на стойке стопорную полоску)
Сверху Toyota снизу ВАЗ:
Дальше прикручиваем всё это дело к машине, не перепутав право/лево и верх/низ и радуемся.
Вот видео работы подпор до замены и после:
http://photofile.ru/photos/petrikone/vi ... 228f/view/
http://photofile.ru/photos/petrikone/vi ... e6dd/view/
Lex@84
Добавлено: Пн апр 27, 2009 9:16 pm |
Заслуженный |
блин, что то фото не вижу, да и на сайте где выложено видео временные проблемы, какие амортизаторы поставил (фирма)? на мой взгляд эти недостоющие милиметры роли не играют открывается на ура ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Даня
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:39 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1245.jpg) |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А мне приходится ключом открывать!Я как только рычаг дерну,она тут же обратно захлопывается((((
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Lex@84
Добавлено: Чт апр 30, 2009 7:18 am |
Заслуженный |
Даня писал(а): А мне приходится ключом открывать!Я как только рычаг дерну,она тут же обратно захлопывается((((
у меня тоже так было пока амортизаторы не поменял
Виктор
Добавлено: Чт апр 30, 2009 8:54 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Даня писал(а): как только рычаг дерну,она тут же обратно захлопывается
Это пружинка в замке под выталкивающей лапкой скорее всего слетела или умерла. ![Изображение](http://carina-e.ru/files/thumbs/t_1_114.jpg)
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Алексей Коннов
Добавлено: Пт май 01, 2009 8:48 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=366.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Поменял тоже на Дельфи. Не советую срезать шарниры болгаркой на машине. Они очень легко отвинчиваются. Потом зажал их в тисочки и ножовочкой по мераллу за две минуты каждую вскрыл до возможности извлечения стопорного кольца.
Единственное, что меня смущает - это звук, с которым они открываются-закрываются. Шипят, как та гадюка...
Старые родные работали беззвучно.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Lex@84
Добавлено: Сб май 02, 2009 9:38 am |
Заслуженный |
у меня тоже первые два дня шинели, но потом все нормализовалось ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Пожарный
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:09 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1070.jpg) |
Зарегистрирован: Пт мар 06, 2009 10:27 am Сообщения: 143 Откуда: Сургут Репутация: 3 [ ? ]
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
-=p@m=-
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:58 pm |
Максимавод |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=296.jpg) |
Пожарный
может стойки брак? ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) а пружины нормальные?
Виктор77
Добавлено: Пт авг 21, 2009 11:13 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): пружины нормальные?
Там есть пружины?
Пожарный
Добавлено: Сб авг 22, 2009 11:10 am |
Бригадир |
что за пружины ?
сегодня поехал экзист отдавать стойки мне сказали что это пришли ни те что заказывали, возможно на складе пересорт
кстати что по поводу украинских стоек ? как они держут ?
и фирма АТА ? других я не нашол кроме советских (Делфи нет в городе )
Пожарный
Добавлено: Пн авг 24, 2009 9:54 pm |
Бригадир |
Ребя у меня проблема ! когда мне пришли стойки на багажник я само собой спилил старые, но новые не держади крышку и я их вернул. поездив по магазинам я перемерил разные виды стоек но не одни не держали крышку ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif) (дэлфи ни где нет) ,
что мне делать люди !!!!! ???????? ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
