Череп
Добавлено: Чт апр 20, 2023 10:25 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
алекс 338 писал(а): помня того донора вряд-ли это рестайл... Напомни как визуально отличить? ХЗ.. Единственная характерная особенность задней дорестайловой подвески - большие сайлентблоки поперечных рычагов. Примерно как на продольных по размеру. Сами рычаги длиннее, чем на рестайле. Но если нет под рукой образца, или нет размеров, то так и не скажеш. Давай я на выходных замерю длину своих рестайловых рычагов и расстояние между болтами на подрамнике. Сравниш с тем, что есть на руках и все станет ясно. алекс 338 писал(а): Колодки задние так и валяются, что я тебе обещал отдать У меня комплект задних тормозов из новых деталей валяется уже год, все поставить некогда. алекс 338 писал(а): Все никак в Таган нет оказии скататься.. Вот и у меня нету времени вырваться. А еще говорят, на объездной камер понаставили и они даже работают. Но, благо, что есть транспортные компании
Череп
Добавлено: Вс апр 23, 2023 11:16 am |
Алексей, приветствую! Замерил рычаги и подрамник. Длина поперечных рычагов 410мм от оси до оси, расстояние между болтами на подрамнике, которые держат рычаги 370мм. На проушине подрамника, которая к кузову крепится, расстояние между болтами 145мм.
CTAC 43
Добавлено: Чт апр 27, 2023 3:46 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
алекс 338 писал(а): МКПП на запчасти. Целая, пробит картер. Покупалась как донор, продавалась как контрактная для 7a-FE. Без пятой передачи. К ней шестерни 5 передачи от коробки к 4A-FE, абсолютно целые
Привет. Есть ли ещё в наличии и цена
алекс 338
Добавлено: Пт апр 28, 2023 3:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 113 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Череп писал(а): Алексей, приветствую! Замерил рычаги и подрамник. Длина поперечных рычагов 410мм от оси до оси, расстояние между болтами на подрамнике, которые держат рычаги 370мм. На проушине подрамника, которая к кузову крепится, расстояние между болтами 145мм. Я померяю в выходные, но крепежные размеры подрамника к кузову будут без вариантов одинаковые. Первый пост обновил. Коробка неожиданно продалась. Добавил мелочевку. Стекло заднее выкидывать?
_________________ Колеса должны вращаться.
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 28, 2023 7:55 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
алекс 338 писал(а): Стекло заднее выкидывать? Она тонированная, нитки обогрева все целые?
Череп
Добавлено: Сб апр 29, 2023 10:14 am |
алекс 338 писал(а): проще выкинуть, как и тормозные магистрали. Если магистрали задние и целые на вариант без калдуна, то не проще, но лучше свернуть их в круг (вокруг запаски оберни и норм будет) и мне продать Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:алекс 338 писал(а): Я померяю в выходные, Без проблем.
dess_ik
Добавлено: Сб апр 29, 2023 10:25 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
приветствую! радиатор печки родной?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
алекс 338
Добавлено: Вт май 02, 2023 3:06 am |
Бригадир |
Машина: Honda Civic
Azamat_630 писал(а): алекс 338 писал(а): Стекло заднее выкидывать? Она тонированная, нитки обогрева все целые? не тонированное, нити визуально целые, а так хз Добавлено спустя 41 секунду:dess_ik писал(а): приветствую! радиатор печки родной? Привет. Да. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Череп писал(а): алекс 338 писал(а): проще выкинуть, как и тормозные магистрали. Если магистрали задние и целые на вариант без калдуна, то не проще, но лучше свернуть их в круг (вокруг запаски оберни и норм будет) и мне продать Ну колдун там есть как бы Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:алекс 338 писал(а): Я померяю в выходные, Без проблем. блин, так и не померял
dess_ik
Добавлено: Вт май 02, 2023 8:44 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
алекс 338 он не бежал при жизни машины? хотя если отправите то заберу в любом случае. чтоб был про запас моему радику
алекс 338
Добавлено: Вт май 02, 2023 12:49 pm |
Бригадир |
Машина: Honda Civic
dess_ik писал(а): алекс 338 он не бежал при жизни машины? хотя если отправите то заберу в любом случае. чтоб был про запас моему радику Отправить без проблем. насчет бежал или нет, не знаю, донор уже никуда не бегал, был без мотора. Я могу на пробу залить антифриза в него, годится такой вариант?
dess_ik
Добавлено: Вт май 02, 2023 3:59 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
алекс 338 да ладно. не такие большие деньги. надо решить вопросы по поводу оплаты и доставки
Череп
Добавлено: Ср май 03, 2023 6:50 am |
алекс 338 писал(а): так и не померял Потом померяеш, когда возможность будет. Щас все равно не до того. Взорвался на ремонте генератора. Уже неделю не на ходу. Жду другой.
likslava
Добавлено: Ср май 03, 2023 11:33 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Мне тут «умельцы» гену приговаривали, тоже рассматривал покупку нового, от 7к какой то ноунейм. Благо в гараже запас еще из 2х нерабочих был, до которых руки не дошли, вот дошли, собрал из 2х один)
Череп
Добавлено: Ср май 03, 2023 7:35 pm |
likslava Поздравляю.
У меня собирать не из чего.
алекс 338
Добавлено: Чт май 04, 2023 2:40 pm |
Бригадир |
Машина: Honda Civic
Череп писал(а): likslava Поздравляю.
У меня собирать не из чего. У тебя Бош, выкинь его и поставь Денсо.
Череп
Добавлено: Пт май 05, 2023 12:00 am |
алекс 338Разве можно выкидать БОШ? Сегодня я его запустил. Работает как Шведцарские часы. Просто косяков в нем было много. Я бы с таким набором ващенах послал бы. А БОШ работал! Дэнсу я тоже прикупил, но теперь думаю: не зря ли?
Mogilov1820
Добавлено: Пт май 05, 2023 9:26 am |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 299 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Купил я Денсо , так как боша не было. И в итоге мне не нравится. Во первых Денсо слабее по мощности , а во вторых (может мне такой попался) - есть просадка на холостом ходу. В Стайгер почти год заехать не могу. То забываю , то что-нибудь ещё. Бошевский на полную ривизию отдать. Кольца под щетки уже вытерлись .
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Череп
Добавлено: Пт май 05, 2023 9:42 am |
Mogilov1820 писал(а): Денсо слабее по мощности , а во вторых (может мне такой попался) - есть просадка на холостом ходу. У всех японских генераторов просадка на ХХ. Сколько прульных машин у меня было, пока обороты до штуки не поднимеш, будет просад даже при включенных фарах. С другой стороны, включаеш габариты, обогрев заднего стекла, А/С и обороты сами увеличиваются. Т.е. в общем и целом это не проблема. Если в остальном генератор исправен, разумеется.
Mogilov1820
Добавлено: Пт май 05, 2023 11:55 am |
Череп писал(а): С другой стороны, включаеш габариты, обогрев заднего стекла, А/С и обороты сами увеличиваются. Т.е. в общем и целом это не проблема. Если в остальном генератор исправен, разумеется. Меня это не устраивает. Слышно даже как мотор отопителя меняет обороты. И именно с холостых и в правду около 1000 оборотов выравнивается. Мультиметром померил, не прыгает напруга при перегазовках. И понял что такая работа его нормальная. Но не нравится. Доберусь до стайгера, родной починю, денсо на запас будет.
Череп
Добавлено: Пт май 05, 2023 8:40 pm |
Mogilov1820 писал(а): Меня это не устраивает. Значит, надо искать выход. Я честно не уверен, что БОШ выдаст прям чудо какое-то. Размеры по железу примерно такие же, как у Дэнсо. Вот сегодня ездил, наблюдал за напряжением. На холодном двигателе 14В, после прогрева 13,8. При А/С вкл, напряжение 13,3 и стоит как прибитое, 2 часа ездил, вернулся с черным окошком на АКБ. Утром было зеленое, потому что вчера, пока занимался ремонтом, аккум заряжался на стационарной зарядке. Пробовал воткнуть диот в цепь преда Alt S. Ничего это не дало. БОЩу по боробану этот диод. Хотя в нете очень часто пишут про такой прием и типо он даже работает.
Mogilov1820
Добавлено: Пт май 05, 2023 8:46 pm |
Череп писал(а): Значит, надо искать выход. Я честно не уверен, что БОШ выдаст прям чудо какое-то. Я чудо и не жду)) Всё познаётся в сравнении)) на Боше просадок не замечал таких, но он навернулся . Из самых быстрых по доставке был Денсо, заказал . Работает ,но просадки не дают покоя) так то АКБ нормально заряжал и тот и этот))) в любой мороз заводилась)
Череп
Добавлено: Пт май 05, 2023 8:48 pm |
То, что заводилась это не показатель. Сколько емкости в акб после зимы осталось - вот это показатель.
Mogilov1820
Добавлено: Пт май 05, 2023 8:52 pm |
Череп писал(а): Сколько емкости в акб после зимы осталось - вот это показатель. 5 год аккумулятору. Пьфу-пьфу , ещё не подводил. В -35 каринку и 15-ку заводил в эту зиму. 15 тяжело пошла, но она на морозе неделю простояла, промерзла
Череп
Добавлено: Пт май 05, 2023 9:22 pm |
Тема эта не новая, вот что нашел https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1060Mogilov1820 писал(а): 5 год аккумулятору. Это тоже не показатель. Двигатель 4А нормально запускается в любой мороз от аккума на 5Ач. Я пробовал завести двиг от аккума для моделей вертолетов (3S LIPO 4500mAh). Заводил в -15С. Крутит как новый. Надо точно знать остаток емкости. У моего аккума осталось 10АЧ из заявленных 60. Тем не менее, зимой крутит как шальной. Mogilov1820 писал(а): В -35 каринку и 15-ку заводил в эту зиму. 15 тяжело пошла, но она на морозе неделю простояла Машина за 4 часа промерзает до уличной температуры.
Mogilov1820
Добавлено: Пт май 05, 2023 11:30 pm |
Череп писал(а): Надо точно знать остаток емкости. Зачем это нужно простому пользователю, работает и ладно. На эти темы можно вечно вести дискуссию, конкретно своё сравнение рассказал)))
