Ваня сын Юры
Добавлено: Чт авг 31, 2023 11:35 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 05, 2023 8:33 pm Сообщения: 20 Откуда: Моршанск Тамбовская Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E wagon англия
Двигатель: 4A-FE LB 1.6 99л.с.
Решил восстановить бриз, ибо замучился ловить мордой потоки воздуха в независимости от положения обдува и регулировать направленность центральными дефлекторам меня тоже не устраивает. Металлический кронштейн регулировки бризом благополучно был удален предыдущими владельцами. Собственно может у кого валяется это не нужный рычажок. Если у кого то есть и может его отдать/продать, пишите в личку.
Ваня сын Юры
Добавлено: Вт сен 05, 2023 8:43 pm |
Стажер |
тему можно удалять, никто не ответил. Нашел в другом месте.
OlegF1
Добавлено: Вт сен 05, 2023 10:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Ваня сын Юры писал(а): Нашел в другом месте. Это вы в группе ВК Карина Е нашли саму запчастюльку?
Ваня сын Юры
Добавлено: Чт сен 07, 2023 10:03 pm |
Стажер |
Дмб
Добавлено: Чт сен 07, 2023 11:44 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Теперь не удивляйся, шо так свежо в салоне зимой Р. S у меня "Бриз" убран, прошлой зимой ехал из Москвы, всю дорогу крутил печку и заслонки, не понимая почему стало холодно, приехал стал смотреть, слетел фиксатор скобы,"Бриз" вернулся А если напрягает потоки воздуха, то цетральные всегда призакрыты.
Ваня сын Юры
Добавлено: Сб сен 09, 2023 3:23 am |
Стажер |
[b]Дмб У меня печка разобранна, я могу заклеить щель бриза оставив ход самой заслонки, тем самым регулируя потоки воздуха как положено-на блоке управления , а не дефлекторами.
Дмб
Добавлено: Сб сен 09, 2023 8:39 am |
Атлант клуба |
Не забудь зимой отписатся , как результат
Ваня сын Юры
Добавлено: Вт сен 12, 2023 12:33 am |
Стажер |
Череп
Добавлено: Вт сен 12, 2023 10:16 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
И если можно, пару-тройку ключевых фото, если будете дорабатывать печку. Я тоже буду восстанавливать бриз, но не в сток. Любые идеи будут нужны.
Дмб
Добавлено: Ср сен 13, 2023 8:32 am |
Атлант клуба |
Еще один жаркий человек
Ваня сын Юры
Добавлено: Чт сен 14, 2023 3:58 am |
Стажер |
Череп Через неделю продолжу заниматься, сейчас в командировке. В данный момент у меня сама печка разобранна на составляющие, для проклейки воздуховодов и заслонок. А доработка так называемая , будет заключаться в закрытии щели, через которую идет забортный воздух (Бриз) мимо печки. Сама заслонка будет функционировать, но потоки воздуха будут распределяться, как положенно с блока управления отопителем, а не дефлекторами, что я субъективно считаю не удобным. Сейчас же мы имеем нерегулируемую заслонку "бриза" в закрытом состоянии и всесторонне направленным потоком воздуха, который регулируется дефлекторами. С возможностями форума я не знаком, но фотографии сделаю и попробую их выложить.
Дмб
Добавлено: Чт сен 14, 2023 11:45 am |
Атлант клуба |
Они и распредешяются как положено, центральные просто прикрыты на половину и всë.
Ваня сын Юры
Добавлено: Вт окт 10, 2023 3:39 am |
Стажер |
вообщем востановил управление системой бриз без самого эффекта бриза.Как выкладывать сюда фото не знаю. Но все просто если ваша печка снята, или просто есть свободный доступ к печк. Со стороны кондиционера откручиваем болты и снимаем боковую крышку печки, вытаскиваем испаритель кондиционера и вверху видим щель. Ее и заклеиваем хоть сверху, (где заслонка бриза), хоть снизу. Я заклеил со стороны испарителя. Ставим на место металлический рычажок привода бризом (который выдрали чьи то "заботливые руки". Теперь заслонка "бриза" двигается, а вместе с ней регулируются режимы обдува. Дополнительно на воздухозаборник вентилятора печки натянул сетку от крупного мусора: листьев, палок, камней, булыжников)) Теперь надо купить крутилки регулятора печки от Tiida. Старые, чьи то "заботливые" корявые лапки сломали. Буду благодарен , если подскажите , как сюда добавляются фото.
Дмб
Добавлено: Вт окт 10, 2023 12:56 pm |
Атлант клуба |
Ваня сын Юры.".. все просто... " , куда уж проще, все побежали испарители снимать
Череп
Добавлено: Вт окт 10, 2023 8:55 pm |
Дмб писал(а): все побежали испарители снимать Ломанулись кабанчиком, епта))) Здесь у доброй половины юзеров Карина-Е, испаритель вместе с трубками и компрессором и прочей "ненужной" мишурой, сняли еще в дилерском центре, перед продажей новой машины. Там кроме как испаритель снять, еще нужно как-то работать вверх тормашками и будет всякий мусор на алкорепицу сыпаться. "спасибо" гейропейским ублюдкам, разработавшим эту поганую систему. А Ивану заслуженный + в репу. Добавляем, не стесняемся. Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:Картинки
Вложения: |
Инструкция по обороне1 ).jpg [ 176.91 КБ | Просмотров: 1771 ]
Инструкция по обороне).jpg [ 366.43 КБ | Просмотров: 1771 ]
Ваня сын Юры
Добавлено: Пт окт 13, 2023 2:43 am |
Стажер |
Череп
Добавлено: Пт окт 13, 2023 7:21 am |
Я правильно понимаю, то что обведено красным нужно заклеить?
Вложения: |
щель бриза.jpg [ 208.85 КБ | Просмотров: 1660 ]
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 13, 2023 8:55 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Ваня сын ЮрыКомментарий к файлу: воздухозаборник вентилятора печки. приклеил кусок москитной сетки: от москитов камней и палок))Вы заклеили не воздухозаборник, а выход из блока отопителя/кондиционера к парпризу, к воздуховодам. Забор воздуха в блок отопителя/охлаждения производится с правой стороны, над вентилятором. Извне - под жабо, в районе правого стеклоочистителя, в режиме рециркуляции - в районе бардачка. Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:Azamat_630 писал(а): Извне - под жабо, в районе правого стеклоочистителя, Почитайте темку: https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=25659#p822196
Вложения: |
Место забора воздуха в печку.jpg [ 35.85 КБ | Просмотров: 1644 ]
Ваня сын Юры
Добавлено: Пт окт 13, 2023 9:26 pm |
Стажер |
Черепда, правильно, можно заклеить и сверху эту же щель. я же разбирал печку на составляющие и проклеил изнутри Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:Azamat_630 писал(а): Ваня сын ЮрыКомментарий к файлу: воздухозаборник вентилятора печки. приклеил кусок москитной сетки: от москитов камней и палок))Вы заклеили не воздухозаборник, а выход из блока отопителя/кондиционера к парпризу, к воздуховодам. Забор воздуха в блок отопителя/охлаждения производится с правой стороны, над вентилятором. Извне - под жабо, в районе правого стеклоочистителя, в режиме рециркуляции - в районе бардачка. Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:Azamat_630 писал(а): Извне - под жабо, в районе правого стеклоочистителя, Почитайте темку: https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=25659#p822196 Именно это и есть воздухозаборник печки извне. Если снять жабо, то видно эту сетку , и весь крупный мусор можно будет убрать руками или пылесосом , не будет забивать мотор отопителя и фильтр печки. Вообщем я никого не заставляю это делать, я посчитал , что проще убрать листья с сетки , чем они будут попадать в печку, тем самым уменьшая проходимость воздуха. А на счет ссылки, да хорошая штука, не спорю. Мне и так по машине вкладывать в более нужные вещи, так, что такая сетка, как на ссылке подождет.
Azamat_630
Добавлено: Пт окт 13, 2023 11:23 pm |
Летописец |
Ваня сын Юры писал(а): Именно это и есть воздухозаборник печки извне. Блин , извиняюсь, проявил невнимательность ... После фото с корпусом печки на фоне испарителя почему-то я принял корпус вентилятора за корпус отопителя/охладителя.
PANZERMAN
Добавлено: Пт окт 20, 2023 5:34 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Дмб писал(а): А если напрягает потоки воздуха, то цетральные всегда призакрыты. ТОЧНЯК Димон, я так всегда делал. Совсем чуть-чуть приоткрывал центральные. Зато в машине при -30 ездил в свитере, а не в тулупе))). А в Москве с её влажностью -20-25 сурово, а -30... Ну вы меня поняли ))). В этом смысле в Корове 120-й нет бриза изначально. Но, блин, из-за алюминиевого джижка температура очень медленно поднимается до рабочей на сильных морозах, и быстро падает на холостом ходу. Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:Ваня сын Юры писал(а): Дополнительно на воздухозаборник вентилятора печки натянул сетку от крупного мусора: листьев, палок, камней, булыжников)) Вань, проще под бардачком снять вентилятор раз -2 в год и высыпать весь мусор. Там делов то 3-5 минут снять и поставить. Зато всегда чисто будет. Я так последине годы делал. Когда за 7=8 лет владения Кариной пришлось снять вентиялятор печки, а там... примерно половина крыльчатки мусора, песка, листьев. Печка шумела на 2 скорости. После чистки на 4 скорости елё слышно было печку, но дула как ураган. Правда год-2, видимо сказалось, что крыльчатку о меня НИКТО не чистил. В Корове своей также хочу почистить.
Череп
Добавлено: Чт ноя 16, 2023 11:59 pm |
Закончил воевать с бризом. Заклеил листом резины щель на фото выше, изготовил рычажок, который топикстартер искал.
Было: в любом режиме печки, воздух шел в основном из центральных воздуховодов. Остальные направления практически не работали. Бриз был кастрирован и холодный воздух соответственно не шел.
Стало: теперь, в зависимости от выбранного режима, и лобовое стекло начало обдуваться, и даже передние боковые, и под ноги что-то там дует. Из центральных дефлекторов холодный воздух по-прежнему не идет. Пока машина стоит, жутко запотевают стекла (и это очень хреново).
То есть, иными словами, холодный воздух не поступает, так же как при гоблинской кастрации бриза методом выламывания рычажка. Зато начал распределяться воздух как положено, а не как раньше херачил преимущественно из центральных дефлекторов.
Что хреново - дует очень слабо. И греет тоже так себе. Это при том, что на улице +10, радиаторы (кондиционера и печки) промыты, прочищены, короб печки был не особо засран, а щас вообще блестит как котовые яйца, заслонка которая регулирует температуру, ложится в крайних положениях без щелей, все уплотнители заменены. А дует очень слабо и греет тоже так себе. И это без фильтров печки. С фильтрами только на 4 скорости вентилятора можно понять, что печка пытается что-то там поддувать.
Дмб
Добавлено: Пт ноя 17, 2023 8:55 am |
Атлант клуба |
У меня , как вы выражаетесь все, бриз убран "гоблинским" способом, дует везде, куда переключу. Да, из центральных дует сильнее, но центральные у меня прикрыты на 2/3 и все просто замечательно.
Череп
Добавлено: Сб ноя 18, 2023 11:39 am |
Дмб писал(а): центральных дует сильнее Из них дует не просто сильнее... Дмб писал(а): центральные у меня прикрыты на 2/3 и все просто замечательно Ну кто бы сомневался? У вас видимо никогда не было машины, на которой в стоке все нормально работает.
