Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:21 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Mogilov1820 писал(а): Здесь описываются рыжие трамблеры, а у меня чёрный и 4 высоковольтных провода. С трамблёра выходит два разъема , один на 2 пина , второй на 6 ,но задействовано 4 пина. Сам датчик коленвала чёт не увидел Похоже что не БОШевская начинка у тебя, тогда получается что и датчики эти стоят внутри трамблёра. Убедиться можно по мозгам, т.е по ЭБУ ( находится за бардачком), если написано на нём Denso то это не Бош-Мотроник.
Mogilov1820
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:28 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 307 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Прикол в том , что Гур с квадратным бачком, гена бош стоял . Мозги не помню, смотрел но хоть убей не помню. Сейчас фото трамблёра найду.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:35 am |
Летописец |
Mogilov1820 писал(а): Прикол в том , что Гур с квадратным бачком Это скорее всего говорит что машина собрана в Англии. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:Mogilov1820 писал(а): Мозги не помню, смотрел но хоть убей не помню Можно нижнюю декоративную накладку бардачка снять и посмотреть надпись на первом блоке, вполне читабельно ничего не демонтируя.
Вложения: |
Скриншот 11-11-2023 104001.jpg [ 201.16 КБ | Просмотров: 672 ]
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:47 am |
Летописец |
Ну это на БОШ-Мотроник, это точно.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: Двигатель вроде Стд. На счёт наличия ДПКВ рядом со шкивом, можно отследить идущий провод к нему в месте где стоит кислородный датчик, там идёт разводка, сверху видно если смотреть со стороны помпы.
Mogilov1820
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:53 am |
Инструктор |
Двиг меняный. Стоит с машины Сергея MerTV. Может что скажет. Вечером уже посмотрю ещё раз на датчик.
Azamat_630
Летописец |
У тебя на выпускном коллекторе нет термозащитного экрана, надо его одеть на место.
Mogilov1820
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:54 am |
Инструктор |
Azamat_630 писал(а): У тебя на выпускном коллекторе нет термозащитного экрана, надо его одеть на место. Фото из интернета. У меня стоит экран.
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:57 am |
Летописец |
Mogilov1820 писал(а): Двиг меняный. Стоит с машины Сергея MerTV. Может что скажет. Ну тогда всё и будет ясно, передай привет и справься о его здоровье, он вроде приболел серьёзно .
Mogilov1820
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 12:07 pm |
Инструктор |
Azamat_630 писал(а): , он вроде приболел серьёзно . Двиг уже давно стоит и бывшим владельцем ставился. Сергею всего один раз я звонил, когда проблема с датчиком температуры была. Ина последок уже держал его в голове. А раз ещё и приболел, то наверное нечего и беспокоить человека (( я имел ввиду что Вам это о чем-то скажет)
Череп
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 7:02 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Mogilov1820 писал(а): Фото из интернета На фото - японский двигатель, который на праворульные ведра ставился. Если у вас точно такой, то это не матроник и не бош. Все датчики вращения находятся внутри трамблера. У боша тромб с оранжевой крышкой. Там только датчик распредвала. Ну это по идее. Так-то никто не мешает установить масляный насос под датчик + ведущий шкив ремня ГРМ, а в трамблере использовать только датчик распредвала.
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 7:24 pm |
Летописец |
Череп писал(а): У боша тромб с оранжевой крышкой Если имеется ввиду система управления двигателем Бош-Мотроник - не всегда. Бывают крышки и серого цвета япповского производства : https://exist.ru/Catalog/Goods/19/837/89406CA2Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:Череп писал(а): Там только датчик распредвала. Ну это по идее.
Так-то никто не мешает установить масляный насос под датчик + ведущий шкив ремня ГРМ, а в трамблере использовать только датчик распредвала. Учитывая руки Сергея конечно соорудить для него это не проблема. Может это редкий СТД-двигатель такого типа? У Андрона такой был, у Сергей Саныча, и Санчиса помню тоже .
Череп
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 7:59 pm |
Azamat_630 писал(а): Бывают крышки и серого цвета япповского производства Кроме цвета крышки, есть у нее еще кое-какие конструктивные отличия от матроника. Смотри внимательнее
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:15 pm |
Летописец |
Mogilov1820Я не знаю, тут я пас .
Mogilov1820
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:19 pm |
Инструктор |
Azamat_630 писал(а): [b]тут я пас . Понял принял) и на том спасибо))
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 11, 2023 11:22 pm |
Летописец |
Череп писал(а): Кроме цвета крышки, есть у нее еще кое-какие конструктивные отличия от матроника На крышке Yes YD-1500 я не заметил каких либо отличий, вроде и форма такая же, разве что вместо привычного оранжевого что от Bosch , что от Patron , что от Jp Group она серого цвета. Добавлено спустя 2 минуты:Mogilov1820 писал(а): возможно при дтп что-то трухануло. Похоже на то, скрытые последствия ...
Mogilov1820
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 12:09 am |
Инструктор |
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t ... 80#p655421 . В этой теме говорят о кондерах. Но хотелось бы ещё услышать мнение. Новый трамблёр покупать или кондером обойдусь под заказ что то , что то. Только ценник разный
Череп
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 11:39 am |
Mogilov1820 писал(а): Новый кондер стоит 500р. Можно временно подкинуть МБГО или аналогичный на 0,47мкФх600В, если такое в хозяйстве водится. Сразу станет понятно, он или не он или газ такой - неон На фото я не вижу состояние изолятора. Если он потек - однозначно замена. Мне не понятно, как кандер связан с ошибкой 12? Он же в другой цепи расположен! Mogilov1820 писал(а): В трамблере уже меняли часть перепаяна одна штука (как называется не знаю). В самом низу трамблёра , около пластины крепящей подшипник. Это датчик коленвала. Если плохо пропаяли (перегрели, недогрели или "забыли" устранить повреждение проводов) то рано или поздно начнутся "чюдеса". Надо доставать, осматривать, при необходимости исправлять пайки. Если крышки обмоток норовят оторваться - приклеить обратно, пока обмотки на вал не намотало. Проверить сопротивление датчика. Должно быть в районе 400 Ом. И провода от него до ЭБУ проверить, при необходимости отремонтировать, в т.ч. разъемы. Mogilov1820 писал(а): Может из-за кондера так себя вести? Нет Azamat_630 писал(а): На крышке Yes YD-1500 я не заметил каких либо отличий Эта крышка на 5 проводов а на фото изображен чисто японский трамблер. Там все датчики и кукушка внутри, поэтому всего 4 высоковольтных провода.
Mogilov1820
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 12:16 pm |
Инструктор |
Большое спасибо всем. Буду заказывать новый трамблёр, так как машина нужна и экспериментировать нет времени. Раз уж туда лазили , то эксперименты затянуться. Новый поставлю, а потом по мере появления времени приведу в порядок старый. Будет на запас лежать.
Череп
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 12:27 pm |
А не быстрее со стороны ЭБУ на контактах NE+ и NE- померять 400Ом и возможные коротыши на корпус? Мерять когда все ОК, когда начинаются проблемы. Сравнить в чем разница. кандер по номеру 19133-16240 у нас в автодоке обходится 460р и 2 дня на доставку. Но опять же, если у вашего изолятор потек. PS: новый тромб стоит дороже этого автомобиля если только новый китай . Ну допустим, даже новый тромб. А если проблема сидит за его пределами? В проводке, например?
Mogilov1820
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 1:09 pm |
Инструктор |
Череп писал(а): Ну допустим, даже новый тромб. А если проблема сидит за его пределами? В проводке, например? Были бы время и место. Без выходных сейчас работаю. Вечером только под фонариком и уличным столбом, на парковке около работы. Гаража нет.Номер кондера нашел +-1 рабочий день и он у меня. А трамблёр завтра утром закажу и завтра в 3 часа дня он уже приедет.На холодную то Машина заводится. После прогрева глохнет. Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:Ориг конечно заказывать не буду, он реально как машина стоит. Но самый дешёвый Китай тоже брать не буду.
игорь152
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 3:50 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 12:46 am Сообщения: 67 Откуда: г. Дзержинск, Нижегородская обл. Репутация: 7 [ ? ]
Приветствую. У Вас возможна проблема в датчике охлаждающей жидкости (ОЖ). Если он не исправен в мозг будет поступать инфо, что машине не прогрета и подавать в цилиндры богатую смесь. Соответственно, когда машина холодная запуск возможен, далее после прогрева она начинает троить и работать в разнос, не набирать обороты, потому что в двигатель так и подается много топлива, он просто не успевает переработать, смесь при прогреве становиться обедненной, при отказе ОЖ, она будет лить как на холодную. Рекомендую сначала заменить датчик ОЖ или прозвонить на предмет работы, будет дешевле точно.
_________________ СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
Mogilov1820
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 4:22 pm |
Инструктор |
игорь152 писал(а): Приветствую Добрый день. Датчик ОЖ новый (оригинал) недавно были проблемы с прогревочными оборотами. Машина заводится на холодную,холостые прогревочные , по мере нагрева уменьшаются. На рабочую температуру выходит на холостые, 800 оборотов вчера держала стабильно,но загорелся чек , при перегазовке до 3к чек нас. Машину заглушил , диагностика показала 12 ошибку и больше машина не завелась. Так что не датчик ОЖ, а трамблёр мозги парит.
Череп
Добавлено: Вс ноя 12, 2023 6:53 pm |
Mogilov1820 писал(а): Были бы время и место. Без выходных сейчас работаю. Вечером только под фонариком и уличным столбом, на парковке около работы. А говорите места нет... В этом деле главное, чтобы не на морозе, не в грязи и на голову ничего не капало. Бардачек открутить, ЭБУ вынуть, на плате найти заветные надписи и прозвонить цепь. На час неспешной работы занятие. Mogilov1820 писал(а): самый дешёвый Китай тоже брать не буду. Так оно все китай и все из одних и тех же деталей сделано. Переплачивать смысла нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
