PoTaP0ffs
Добавлено: Сб апр 28, 2012 9:34 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 167 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
kardan Это то что называется шарнир рулевой колодки?
PoTaP0ffs
Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:35 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
R-tem писал(а): Скажите, а как точно называется вот эта штуковина)))
desha
Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:50 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 29, 2010 12:57 am Сообщения: 93 Откуда: г. Кировск, Ленинградская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7A
PoTaP0ffs писал(а): ... desha - тебе огромное спасибо за наводку Это R-tem'а благодари ) Его идея. В экзисте неоригинал называется шарниром рулевой колонки, но лучше поискать бу на разборках. Были на форуме случаи когда не подходил неоригинальный карданчик.
_________________ Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
R-tem
Добавлено: Сб апр 28, 2012 11:55 pm |
PoTaP0ffs писал(а): R-tem писал(а): Скажите, а как точно называется вот эта штуковина)))
Ты лучше сфоткай у себя, и стрелкой покажи с чем именно у тебя проблема, тогда сразу подскажем.
desha
Добавлено: Вс апр 29, 2012 12:28 am |
Наставник |
Двигатель: 7A
Самое интересное, он написал про болт и гайку. А гайки там вроде и не было никогда.
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс апр 29, 2012 1:38 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
R-tem писал(а): Ты лучше сфоткай у себя, и стрелкой покажи с чем именно у тебя проблема, тогда сразу подскажем.
Вот то что на картинке обведено красным, а гуйка с болтом там в том месте, где трещетка на фотке... Т.е. там болт и с другой стороны гайка - они и зажимают шток, что от нижнего карданчика выходит... Надеюсь понятно объяснил))) Ну если не понятно - то постараюсь сфотать...
юрийсоловей
Добавлено: Вс апр 29, 2012 10:44 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
desha если оригинал дорого поищи FEBEST № AST-190.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
R-tem
Добавлено: Вс апр 29, 2012 11:28 am |
Вот пошел в гараж, сфоткал. У тебя слизало шлицы там куда стрелка указывает? И как видно с фотки, гайки там нет, просто резьба в теле.
Вложения: |
IMG_6256.JPG [ 103.86 КБ | Просмотров: 1755 ]
Последний раз редактировалось R-tem Вс апр 29, 2012 11:33 am, всего редактировалось 1 раз.
desha
Добавлено: Вс апр 29, 2012 11:29 am |
Наставник |
Двигатель: 7A
PoTaP0ffs писал(а): R-tem писал(а): Ты лучше сфоткай у себя, и стрелкой покажи с чем именно у тебя проблема, тогда сразу подскажем.
Вот то что на картинке обведено красным, а гуйка с болтом там в том месте, где трещетка на фотке... Т.е. там болт и с другой стороны гайка - они и зажимают шток, что от нижнего карданчика выходит... Надеюсь понятно объяснил))) Ну если не понятно - то постараюсь сфотать... Да понятно. Там вообще гаек не должно быть ) В одном ухе кардана сквозное отверстие ~10мм в другом отверстие с резьбой. OFFTOP: R-tem шикарный у тебя гараж, с ламинатом и мебелью )
R-tem
Добавлено: Вс апр 29, 2012 11:34 am |
это я к фотику уже пришел)))
PoTaP0ffs
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
R-tem да, именно там и слизало. Спасибо за фотку, только хотел сфотать пойти... А про болт с гайкой я говорил, что на рисунке левее, зажимает сам кардан))) А скажите, насколько я понял - у меня такой же как и у R-tem - т.е. от карины е и от праворульной карины они одинаковы... И судя по эзисту - они еще там на калдины такие же ставятся?
юрийсоловей
Добавлено: Вс апр 29, 2012 11:51 am |
На доске почета |
все одинаковые Добавлено спустя 52 секунды:все одинаковые
камиль
Добавлено: Вс апр 29, 2012 12:21 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
обана похоже у топикстартера тоже карина улыбка. PoTaP0ffs от куда ты?может ты с иваново и я могу к тебе приехать и помочь? блин..мало нас....
PoTaP0ffs
Добавлено: Вс апр 29, 2012 1:16 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
камиль Эх... Я из Воронежа... А карина действительно - улыбка... Вот теперь проблема, где бы достать этот кардан... новый блин дорогой и долго ждать((((
камиль
Добавлено: Вс апр 29, 2012 1:18 pm |
Человек-улыбка |
щас скажу. без паники. тебе нижний надо или верхний? Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:PoTaP0ffs ну думаю тебе в личке уже предложили про карданчик. у нас тут на форуме чего только не продаётся.если он назван каринаЕ.ру,это ещё не значит что тут всё о каринаЕ... тут можно найти и телефон...и сведения о других авто... короче ну очень отличный форум вот Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:тутчеловек продаёт в разбор тоже карину улыбку.
PoTaP0ffs
Добавлено: Чт май 03, 2012 9:28 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
Спасибо всем за помощь... Карданчик пока ищется))) Вообщем вчера с тестем рассматривали страый кардан - убил бы тех кулибинов, которые его ставили... Вопрос первый - кардан к рулевой крепится болтом без гайки? Т.е. резьба нарезана в одном из отверстий или же с гайкой. Просто в этом кардане, в одном из отверстий обнаружены остатки резьбы, если болт нужен без гайки - то тогда там просто ппц... Если же болт нужен с гайкой - то тогда какого там резьба?))) Второй вопрос назрел прям сейчас, а в машину залезть смогу только вечером((( Вообщем вопрос такой, та часть что идет в салон и крепиться к валу - она там как крепится? Можно ли ее сдвинуть вврех или вниз относительно вала или она там впритык?
[Gibson]
Добавлено: Чт май 03, 2012 9:42 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
PoTaP0ffs писал(а): Можно ли ее сдвинуть вврех или вниз относительно вала или она там впритык да. вдоль оси вала рулевой колонки
PoTaP0ffs
Добавлено: Чт май 03, 2012 9:46 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
[Gibson] писал(а): PoTaP0ffs писал(а): Можно ли ее сдвинуть вврех или вниз относительно вала или она там впритык да. вдоль оси вала рулевой колонки т.е. грубо говоря она там регулируется?
[Gibson]
Добавлено: Чт май 03, 2012 9:50 am |
PoTaP0ffs писал(а): Можно ли ее сдвинуть вврех или вниз относительно вала или она там впритык открутить гаечку надо будет только и чуть помочь отверточкой разжать "губки" крепления к валу рулевого кардана. Там шлицевое соединение. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:PoTaP0ffs писал(а): она там регулируется? регулировать руль можно также - проворачивая "руль" по шлицам вала карданчика
PoTaP0ffs
Добавлено: Чт май 03, 2012 9:53 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
[Gibson], Спасибо. Осьалось выяснить че там с болтами)))
kws
Добавлено: Чт фев 29, 2024 3:38 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 2:37 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
andron58
Добавлено: Чт фев 29, 2024 7:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Kentavr
Добавлено: Чт фев 29, 2024 8:41 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 29, 2024 9:26 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
kws писал(а): Подскажите номер верхнего рулевого карданчика не оригинала Держи, я себе ставил Фебест, пробег много, только пыльник обязательно поставь. https://www.exist.ru/Price/?pid=86F02B2 ... Cat=ToyotaДобавлено спустя 1 минуту 39 секунд:andron58 Kentavr
От Калдины идёт немного другой, поставить можно, но он другой.
andron58
Добавлено: Чт фев 29, 2024 9:35 pm |
На доске почета |
[quote="Azamat_630"][/quote] Привет, Азамат! Рад видеть в добром здравии! Ты дал ссылку на нижний, ему верхний нужен. Как раз мы с Кентавром правильно его послали!
