Текущее время: Сб янв 19, 2019 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 11:09 pm
Сильно раздражал скрип центральной консоли. Различные эксперименты с герметиками, уплотнителями и пр. помогали не сильно. После некоторого изучения букварей и каталогов, выяснилось, что неправильно установлена магнитола, взамен штатной - какие-то очумелые ручки вырвали заводское крепление и установили корзину под новую магнитолу прямо в консоль, которая для этого не расчитана ! В итоге скрипы, звоны и еще фиг знает что.
Лечение - заказываем штатный крепеж (сделать самому не получится - очень много подгонки), подбираем винты и ставим, при этом потребуется подобрать проставки (кольца) между торпедо и креплением, для точного подгона магнитолы по глубине:
.... результат - авто как подменили, ехал по нашим чудесным дорогам и ничего не скрипит/звенит, + бонус, не вылетает нижний край консоли, она теперь разгружена :)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
На стенке магнитолы есть буквы, видимо обозначающие стандарт установки, наш вариант Т + Т/N.
С этими ограничениями по количеству фото не получилось нормально разложить, думаю понятно и так.
Стенка магнитолы.jpg [ 254.73 КБ | Просмотров: 10802 ]
Винт.jpg [ 241.71 КБ | Просмотров: 10797 ]
Крепление.jpg [ 213.53 КБ | Просмотров: 11056 ]
Конечный результат.jpg [ 307.22 КБ | Просмотров: 10846 ]
Ставим в торпедо.jpg [ 290.11 КБ | Просмотров: 10898 ]
Установка.jpg [ 320.78 КБ | Просмотров: 10842 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:19 am
Спасибо огромное, очень пригодится. У меня тоже прямо в консоль магнитола вставлена. Вот только 760 руб. за 2 крепления вроде дороговато.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 9:12 am
я думаю не составит большого труда замутить твакую весч,делов то,в пластинке дырок насверлил,другое дело кто бы размеры предоставил
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 10:08 am
А там 354,53 рубля за 1 крепление?)))
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 10:19 am
да, за одно крепление
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 10:29 am
Никогда бы не подумал, что у кого-то хватит ума выкинуть штатные кронштейны...
Самому сделать сложно, так как смысл в том, чтобы после прикручивания всего лицо магнитолы так выступало из панели чтобы можно было плотно одеть рамку. Но если есть образец на руках - наверное можно заморочиться.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 11:02 am
Когда заказывал, были варианты по 240р, с японии, но доставка сорвалась. Было два выхода - снять заказ/забрать деньги, или доплатить до 350р за штучку. Отступление не наш способ решения вопросов .. теперь потраченные 700р я условно прибавил к стоимости новой, недавно купленной магнитолы.
Хватает у нас "горе-кулибиных"
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 11:45 am
у меня тоже его не было,стоит,которая с магнитоллой шла,я тож думал,почему япы нормально не сделали,а сейчас понял,надо тоже попробовать заколхозить из жести
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:41 pm
Carinaвод
я так умаю придётся тебе ещё раз снимать магнитолу, и фотографии делать с фоном на миллиметровке креплений в анфас и профиль, чтоб можно было воспроизвести :D
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 1:14 pm
похоже там рамка уже не одевается. магнитола получается утоплена в штатное отверстие.
Carinaвод
а есть фото с мордой от магнитолы?
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 2:14 pm
atl писал(а):
Carinaвод
проще отсканировать и измерить одно отверстие для референсу 8)
carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 9:38 pm
Не для того все это затевалось, чтобы интерьер испортить, все великолепно устанавливается на свои места, и
не забываем про это.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 11:08 am
Carinaвод
А не мог бы ты снять размеры с данных креплений, дабы народ поиграл в "сделай сам"?
Или может кто еще заказывал их, просьба размеры в студию :)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 2:09 pm
там все делается за полчаса-час из двух жестянок t=1.5-2 мм. тоньше не пойдут, жесткости не будет. себе уже сделал. если получится позже выложу фоты.
Денис
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 5:20 pm
den732
желательно с размерами :_
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:44 pm
А как вынять магнитолу надо, надоест откручивать болты, не знаю как у вас, а у нас воруют и без передних панелей.
Carina-e 96г. 2ct, универсал
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:00 pm
Carinaвод, мега респект! я долго ломал голову - нафига там дырки под какое то крепление, а его нет.... на двух каринах не было. Надо будет воплотить в жизнь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:58 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
У меня такие крепления на штатной стояли. Когда менял на DVD - забодался подбирать расстояния между гайками на болте (одна гайка на конце болта, при закручивании болта упирается в место крепления на консоли, вторая и третья - жестко фиксируют само крепление, которое на фото).
Можно было и шайбочками подбирать, но их там килограмм нужен был бы. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:30 am
У меня на обеих каринах такие крепления стоят :?
Тоже ни подумал бы что кто-то их выкидывать будет.
Только рамка от магнитолы, ни на одной не ставится :(
Места не хватает :(
4A-GE MT liftback 97г.(SB) - отец
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:17 pm
так из-за кронштейнов и не хватает места.
Люди, может кто выделит времячко и замерит это дело со всех сторон??? Уж совсем жалко за 2 железяки 700 р отдавать. Там делать-то 30 минут при наличии размеров...
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:21 pm
Уже вроде обещали сделать крепления, но так размеры никто и не сказал...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:31 pm
Jackinda
Вот-вот.... :( Люди, цыфири де???????
Чую, придеться методом тыка подбирать размеры..
d'Dron
Будет окно, поеду на дачу, попробую подобрать. Думаю, что нифига сложного, даже без размеров там нету. Но с размерами намного проще было бы!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:44 pm
вот именно... РАЗМЕРЫ!!!
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 9:12 pm
насмотрелся фотокCarinaвод и решил немного заколхозить
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
получилось все отлично :)
Фото013.jpg [ 497.52 КБ | Просмотров: 10793 ]
Фото014.jpg [ 102.65 КБ | Просмотров: 10789 ]
Фото015.jpg [ 104.7 КБ | Просмотров: 10780 ]
СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT Изображение
куплю люк, детали кондея
куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии
