Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 2:18 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Зато моя 60$ и оранжевенькая
kostolom
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 8:27 pm |
может конечно с эстетической точки зрения не очень,но за 400 ре это не имеет значения,функцию я думаю выполняет не хуже ваших ,да и по массе разница не очень большая
Вложения: |
DSC00801.JPG [ 40.44 КБ | Просмотров: 10848 ]
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 8:36 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Lesik-kz писал(а): И сколько она встанет
Именно про такую распорку выше подробно расписывал Фред.
Олег
Добавлено: Пн май 04, 2009 7:31 pm |
Заслуженный |
Олег
Добавлено: Пн май 04, 2009 7:52 pm |
Заслуженный |
Engine08
Завтра, завтра!!!
romanwma
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
а зачем тебе растяжка?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Олег
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:08 pm |
Заслуженный |
romanwma
Я тоже задал всегда этот вопрос тем, кто ее ставил.
А вот когда поставил, то почувствовал разницу в управлении..... что интересно подвеска перестала быть "ленивой".
Евгений_174
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:19 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Как это чувствуется? Всегда хотел испробовать сей девайс
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
Pininforino
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:22 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Цитата: А самое главное цена вопроса - 670 руб. Это где ты е купил? В Дубне или в Москве и сообственно адресок.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
kostolom
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:27 pm |
она у меня и спреди и сзади стоит,тоже с тазовской заколхозил,только заместо трубы между чашками приварил к тазовскому основанию квадратный профиль,жесткость в разы больше,чем у тазовской трубочки,задняя съемная,чтобы можно было легко снять,гайками распираеться,минута и она уже снята,грузи что хочешь,про разницу точно не скажу,но на тазе 99 особо чувствовалось,с ней и без нее,на карине заднюю поставил,потому что лифтбек,на седане полка играет роль распорки,где то была уже темка за распорки
Олег
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:28 pm |
Заслуженный |
Евгений_174
1. В поворотах крен намного меньше, т.е. можно на более высокой скорости проходить.
2. При рулении руль более информативный... управление более четкое.
3. Чувствуется, что кузов стал крепче... верней стал меньше "играть".
4. Подвеска стала мягче реагировать на ямки.... раньше все долбило, а сейчас тишина.
Олег
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:34 pm |
Заслуженный |
Pininforino
Купил в Дубне. Но в Москве цена не особо выше будет.... В "Планета железяка" я думаю, что точно есть. Находится он между Осташковским и Алтуфьевским шоссе на внешней стороне. Правда там цены не особо низкие))))
kostolom
Можешь фотку задней распорки кинуть?
Engine08
Именно такая
PYMb!H
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:36 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 868 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
а если сей девайс ставить как сильно надо распирать кузов?
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Олег
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:39 pm |
Заслуженный |
PYMb!H
Машина должна стоять на ровной поверхности. Откручиваешь гайки крепления опоры. Ставишь растяжку. Закручиваешь гайки. И совсем немного растягиваешь... только совсем немного... просто что бы регулировочная гайка капельку затянулась.
kostolom
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:44 pm |
чтобы конструкцию понять,только через два дня,так как работаю до 9 вечера,не видно нифига будет,если фотать,так для затравки фотка,если присмотреться,то видно,что провода примотанны к растяжке,но это старая фотка,сейчас там все прилично,то есть без проводов
Вложения: |
Комментарий к файлу: передняя
DSC00801.JPG [ 40.44 КБ | Просмотров: 10866 ]
Комментарий к файлу: задняя
P9130077.JPG [ 125.41 КБ | Просмотров: 10886 ]
Олег
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:47 pm |
Заслуженный |
kostolom
А можешь сфоткать как она крепится??? Я заинтересовался
kostolom
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:50 pm |
к стати по мне тазовская на передок в стоке не айс,потому,как площадки на растяжке на плоскость чашки не совсем ровно ложаться и мне приходилось гнуть трубу,она еще в капот упиралась потом,походу такая как на фотке Engine08,поэтому я и переделывал
Олег писал(а): А можешь сфоткать как она крепится??? Я заинтересовался говорю через два дня,с разъяснениями,от чего только не помню,но тоже с переднего привода
Олег
Заслуженный |
kostolom
Странно.... у меня легла на чашки как родная и в капот не упиралась. И притянулась без усилий.
Последний раз редактировалось Олег Пн май 04, 2009 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
PYMb!H
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:51 pm |
Заслуженный |
kostolom а как ты растягивал кузов то, или просто надел на болты изатянул что ли, я это спрашиваю к тому что у меня весь материал который ты использовал есть и сделать труда не составит . вот только как кузов растянуть
Олег
Добавлено: Пн май 04, 2009 8:53 pm |
Заслуженный |
PYMb!H
Низя кузов растягивать
Фактически тебе нужно только гайки опоры затянуть.
