skakurin
Добавлено: Чт май 07, 2009 9:43 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
Коллеги, ситация такая: при попытке откуртить секретку погнулись штырьки на ключе, теперь открутить не получается ни один болт, каким образом поступить, кто-то сталкивался с подобным?
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Виктор
Добавлено: Чт май 07, 2009 9:47 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Я сталкивался как раз в этом сезоне. Не пожалей 50-100 рублей доедь до шиномонтажа, там пневмо пистолетом за 10 сек открутят (насадкой в виде зубила), сам умучаешься и диск обдерешь если молотком будешь фигачить.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
skakurin
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:06 am |
Контролер |
Машина: carina-e
это что за насадка?
Виктор
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:10 am |
Заслуженный |
skakurin писал(а): это что за насадка? Виктор писал(а): ...насадкой в виде зубила...
skakurin
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:55 am |
Контролер |
Машина: carina-e
ок. попробоуем.
Terrion
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:13 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Ещё можно приварить гайку к секретке и открутить обычным ключём.
_________________ Drive2.ru
Игорек
Добавлено: Чт май 07, 2009 12:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
да это точно к сварщикам !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
skakurin
Добавлено: Чт май 07, 2009 1:28 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
Виктор писал(а): Я сталкивался как раз в этом сезоне. Не пожалей 50-100 рублей доедь до шиномонтажа, там пневмо пистолетом за 10 сек открутят (насадкой в виде зубила), сам умучаешься и диск обдерешь если молотком будешь фигачить.
объехал сейчас 4 шиномонтажа, на всех сказали либо ищи головку новую либо к сварщикам. заехал к сварщику знакомому, сказал ближе к вечеру как раз...ся позвонит. жду.
специально для это операции схездил купил болты от ТАЗА чтоб из туда присобачить. т.к. окружность у секретки прокручивается, специально сделали чтоб газовым ключом не открутить было, как вариант приварить конус гайки и попробовать открутить.
Pininforino
Добавлено: Чт май 07, 2009 1:32 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
У меня на девятке такое же было, я сбивал кольцо с секретки, и газовым откручивал.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
koljamba
Добавлено: Чт май 07, 2009 2:56 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Продаются спецовые универсальные ключи. выглядит как обычная головка но вместо дырки под гайку в ней куча стырьков напружинке. откручивает болты/гайки любой формы кроме круглой. поидее и стоил не так уж много. пошукай по магазином инструментов
о, ещё другого вида нашёл
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
skakurin
Добавлено: Чт май 07, 2009 3:45 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
Pininforino писал(а): У меня на девятке такое же было, я сбивал кольцо с секретки, и газовым откручивал.
у тебя наверное стояли штамповки, проблема в том что на литье у меня газовым ключем не подлезти.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
вобщем итог: час работы сварщика и секретки выкинут в мусорку.
Виктор
Добавлено: Чт май 07, 2009 3:47 pm |
Заслуженный |
skakurin писал(а): час работы сварщика
УЖОС!
Мне за 10 сек пневмопистолетом скрутили...
skakurin
Добавлено: Чт май 07, 2009 4:58 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
вечером небольшой фототчетик выложу
S@nt@S
Добавлено: Чт май 07, 2009 5:43 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1131 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
ОФФ: уже раз пятый читаю название темы: "как крутить до отсечки"
это у всех или я заработался уже?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
tj_tosha
Добавлено: Чт май 07, 2009 5:49 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
заработался))
Джус
Добавлено: Чт май 07, 2009 7:05 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Вот и я сталкивался с этой проблемой. Оставил наверно переходник на гайке и где-то потерял. Проблему решил следующим образом(перед этим перелопатил кучу форумов с советами типа приварить). Варить ничего не хотелось да и гайки глубоко в диске. В общем нашел кусок подходящей трубы чтоб внутренний диаметр был немного меньше наружного диаметра гайки,а наружний входил в кольцо. Снаружи пришлось трубу немного подточить. Затем несколькими ударами молотка набил получившуюся приспособу на гайку чтоб приняла форму секрета. Предварительно затянул до дури остальные 4 винта. Вот в общем-то и всё- ключ готов еще в трубе просверлил отверстие под вороток-ключ готов
И до сих пор им благополучно пользуюсь
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
skakurin
Добавлено: Чт май 07, 2009 7:23 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
как это было:
skakurin
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:27 am |
Контролер |
Машина: carina-e
коллеги, остался вопрос, за время пользования секретками один бол (штатны) был утерян, какие болты ставить, подходят ли от какого нитьб таза? какой ход резьбы?
skakurin
Добавлено: Пт май 08, 2009 8:36 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
а почему меня все игнорируют?
atl
Добавлено: Пт май 08, 2009 8:46 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
не болт а гайка, и подходят от москвича можешь даже блестявые найти
skakurin
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:11 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
ок.
ink_483
Добавлено: Пт июл 17, 2009 5:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:53 pm Сообщения: 37 Откуда: Moscow Репутация: 0 [ ? ]
koljamba писал(а): Продаются спецовые универсальные ключи. выглядит как обычная головка но вместо дырки под гайку в ней куча стырьков напружинке. откручивает болты/гайки любой формы кроме круглой. поидее и стоил не так уж много. пошукай по магазином инструментов Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:о, ещё другого вида нашёл
Так вот как в наше время воруют диски с секретками... ужасссс
сори за то что не в тему
_________________ TOYOTA Carina E (Англичанка из Германии),под моим руководством с 2000 года
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:44 pm |
Герой былин народных |
ребят не подскажите, у нас шпильки стоят? можно ли их снять? просто шпильки я так понял М12х1,5..
купил диски и не лезут гайки (сейчас еще попробую на заводе изготовить гайки из кислотоупорной стали, может знает параметры? хочу сделать длиной 35мм, под ключ 19, резьба М12х1,5... а какой угол? сколько градусов?)
есть в продаже болты... на Ваз, ставил ли кто-нибудь?
суть проблемы: отверстия под болты в диске узкие.. максимум для болонника под головку 19... на 21 уже не лезет.
Фарид
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 10:56 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
wAnTed писал(а): ребят не подскажите, у нас шпильки стоят? можно ли их снять? просто шпильки я так понял М12х1,5.. купил диски и не лезут гайки (сейчас еще попробую на заводе изготовить гайки из кислотоупорной стали, может знает параметры? хочу сделать длиной 35мм, под ключ 19, резьба М12х1,5... а какой угол? сколько градусов?) есть в продаже болты... на Ваз, ставил ли кто-нибудь? суть проблемы: отверстия под болты в диске узкие.. максимум для болонника под головку 19... на 21 уже не лезет.
продаются же гайки меьшего диаметра, разных цветов... я себе поставил, теперь на зиму одни гайки, на лето другие
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 11:03 pm |
ладно, попробую в нашей глубинке че-нить найти.. а то у нас только на тазы продают все )
