дядя
Добавлено: Ср май 06, 2009 11:32 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Skif1980 писал(а): дядя Я это и уточняю, собсно. Переделывать блок же не надо ! Блин..
Ёксель-моксель я-же вроде ответил.Конечно можно и по простому,Пётр например вообще подключал к поворотнику.
sedoy2000
Добавлено: Чт май 07, 2009 7:51 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Skif1980 писал(а): А зачем тогда колхозить блок питания Чтобы руки освободить, чтобы не тыкать кнопки, чтобы не тыкать проводом по клемме аккумулятора, чтобы приблизить параметры открывания-закрывания форсунки к рабочим... Хватит я думаю. Skif1980 писал(а): Переделывать блок же не надо Переделка блока займет 5 минут. Был бы паяльник, и руки откуда надо росли...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
дядя
Добавлено: Чт май 07, 2009 7:56 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:33 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
дядя писал(а): Снял видео,как работает ген-импульсов Интересная передача
дядя
Добавлено: Чт май 07, 2009 8:41 pm |
БелыйГусь писал(а): дядя писал(а): Снял видео,как работает ген-импульсов Интересная передача Только,что отдал генератор, Engine08,будет у себя форсы мыть.
Enakin
Добавлено: Чт май 07, 2009 9:26 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Сдаетса мне из китайской гирлянды и релюшки моно такой "генератор" состряпать.
Skif1980
Добавлено: Чт май 07, 2009 9:38 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
sedoy2000
Нормально растут ! От головы.. Я просто спросил ЗАЧЕМ дорабатывать блок ! Так бы и сказал : генератору нужен переменный ток и всё
Skif1980
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:40 pm |
Двигатель: 4a-сток
дядя
А ежели китайскую гирлянду разобрать !? Ничуть не хуже фиговина.
дядя
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:45 pm |
Skif1980 писал(а): дядя А ежели китайскую гирлянду разобрать !? Ничуть не хуже фиговина.
Я не пробовал А зачем?
romanwma
Добавлено: Пт май 08, 2009 1:11 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
парни я далек от всей этой электроники,поэтому повторите если не сложно потому как хочется промыть форсы-ведь можно все от поворотника на прямую к форсунке?И сколько по времени надо промывать?
З.Ы. ну не шарю я и никогда не соберу этот генератор импульсов
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Enakin
Добавлено: Пт май 08, 2009 8:00 am |
romanwma писал(а): сколько по времени надо промывать
Найди фотку с общим видом всей конструкции (читай заметки-полезно знать), которую я выкладывал, и вместо гены имп. 2 проводка от поворотника (вот тут не знаю как ты изловчишся его вкл./откл.). Номожно как на фотке форсунку вставить в бутылку (можно еще слегка изолентой подмотать), а бутыл тоже как то закрепить. По времени пока не пойдет как будьто пар. Вместо того чтобы ссать. Давай ладом и удачи.
Skif1980
Добавлено: Пт май 08, 2009 9:11 am |
Двигатель: 4a-сток
дядя
Как енто зачем ? Генерировать импульсы ! Не, серьёзно, нормальная штука ! Найти только не могу никак, закинул куда-то...
romanwma
Добавлено: Пт май 08, 2009 9:43 am |
На доске почета |
[quote="Enakin"][вот тут не знаю как ты изловчишся его вкл./откл.
тык можно аварийку включить и все (пойдет)?
Skif1980
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:15 am |
Двигатель: 4a-сток
romanwma
Можно конечно, только регулировать не получиться
Enakin
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:19 am |
romanwma
Ты наверное не понял. Вот подключил ты все, подошел к рулю ну включил поворотник (нахер аварийкой то ?), тепер бежим к установленной в бутылку форсунке, смотрим, пописала, ок, опять бежим к рулю. И т.д. Не айс. Кароче если от поворотника, то хотя бы переключатель или кнопочку врезать, поближе к форсунке.
Пётр
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:01 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Enakin
А форсунка намертво к проводу прикручена?
я включил поворотник и когда надо включал в форсунку разъём.
Enakin
Добавлено: Пт май 08, 2009 11:26 am |
Пётр
Если внимательно посмотришь на фотку моей "лаборатории" , то увидишь там отсоединенный проводок с клеммой. Т.е. хочу сказать, что при этом "зарядка" была вкл., а я держал форсу, смотрел на процесс, а вот этой клеммочкой вкл./выкл. форсу. И усе. О как.
дядя
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:11 pm |
Ребята,да все методы хороши
romanwma
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:19 pm |
На доске почета |
парни,так и не понял :как сказывается на работе авто данная процедура
Enakin
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:21 pm |
romanwma писал(а): как сказывается на работе
работает лучьше.
romanwma
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:27 pm |
На доске почета |
фактически или так из разряда особо не понял вродебы лучше а мож и нет.Конкретно что изменилось-быстрее скорость набирает,устойчевее работает или мож еще что?
дядя
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:39 pm |
romanwma писал(а): фактически или так из разряда особо не понял вродебы лучше а мож и нет.Конкретно что изменилось-быстрее скорость набирает,устойчевее работает или мож еще что?
Вот Engine08,после промывки свою машину узнать не может,говорит,что стала ехать,как шальная,а я на своей в прошлом году мыл,ничего не почувствовал.
Skif1980
Добавлено: Пт май 08, 2009 1:32 pm |
Двигатель: 4a-сток
romanwma
Дык мало ж просто промыть ! Нужно ещё фары протереть и в шильдик поцеловать Тогда полетит !!
Alf
Добавлено: Пт май 08, 2009 3:52 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа, собираюсь тоже почистить форсунки данным способом (ранее не делал подобных операций сам), возник вопрос на кнопку балончика жать постоянно или как?
дядя
Добавлено: Пт май 08, 2009 4:39 pm |
Alf писал(а): возник вопрос на кнопку балончика жать постоянно или как? Нет постоянно жать не надо,ато конструкция может не здюжить и прорвётся где нибудь,надо так, нажал- отпустил, но и ,смотря какой длительности открывать форсунку,следи за тем что-бы,форсунка не работала в холостую,иначе она не будет остужаться карбоклинером и могёт згореть обмотка.
