Arhan73
Добавлено: Вт май 05, 2009 7:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
romanwma писал(а): что за отверстие для подтягивания ремня и есть ли оно на моем двигле?
На ваших двигателях не знаю-но можно посмотреть.На моем оно расположено в верхней половине крышки ремня ГРМ пониже расположения распредвалов и немного сдвинуто вперед.Довольно большое,но ключ пока не могу подобрать,поскольку там мешает корпус подушки опоры двигателя,очень узко...Болт у нас на 14 там.Посмотри,должно думаю и у вас быть.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Олег
Добавлено: Пт май 08, 2009 9:59 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Думаю, я сюда попал)))
С левой стороны хрустит ШРУС.
Может ли он быть причиной следующих косяков?
1. При резком разгоне машину трясет влево-вправо. Чувствуется это особенно хорошо на 2 передаче.
2. При торможении с большой скорости машина тормозит как бы ступеньками. Такое ощущение, что тормозной диск кривой, но при всем этом вибрация на педали тормоза незначительная.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
romanwma
Добавлено: Сб май 09, 2009 4:39 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
при разгоне колбасит-мож шрус,а мож подвесной подшибник.Тормозит ступеньками.к бабке не ходи:либо направляющие тормозных колодок,либо поршни суппортов
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
romanwma
Добавлено: Сб май 09, 2009 1:59 pm |
На доске почета |
направляющую-они бывают сасоряются всякой ерундой.Просто у самого была такая тема (тормозит ступеньками) .В сервисе все разобрали:направляющие все в какой-то ерунде,пальники напрвляющих порваны,и соответственно по направляющим ничего по нормальному не двигалось.Плюс правый цилиндр подклинивал.Цилиндра поменял оба (благо у нас они стояли 250 или 300 рублей,кстати а в сервисе мне предлогали за 600 один,я бросил машину сгонял в магаз и купил сам).В итоге тормозит без всяких рывков,плавно.
Олег
Добавлено: Вс май 10, 2009 2:41 pm |
Заслуженный |
romanwma
Спасибо. Будем делать.
romanwma
Добавлено: Вт май 12, 2009 4:49 pm |
На доске почета |
На счет того что рывками ехала моя машина при плавном разгон-обоймы трипоидов менять не стал,вспомнил что когда-то что-то мутил с зажиганием.Вобщем съездил на диагностику двигла ( для себя интересно было) нашли не правильное зажигание и не полное закрытие дросельной заслонки-все выставили,отрегулировали и дерганье пропало,кстати машинка стала живее ( ну насколько это возможно с двиглом 1,6 LB)
voldemarik
Добавлено: Вт май 12, 2009 5:30 pm |
Человек-легенда |
romanwma, видешь как вовремя одумался:) или уточнил стоимость шруса?:)
romanwma писал(а): ну насколько это возможно с двиглом 1,6 LB
что то мне кажеться что можно живее
romanwma
Добавлено: Ср май 13, 2009 10:59 am |
На доске почета |
Из литвы обойма трипоида стоит 20 евро,но заморачиваться не стал.
В плане живее - меня все устраивает ( хотелось бы 2,0 но с ценами на бензин, плюс расход у меня два вдожа и вперед)
Arhan73
Добавлено: Пт май 15, 2009 4:02 pm |
Бригадир |
Вот подобный расколбас,как зачинателя темы,начался у меня на днях,на оборотах примерно около 1500 на ходу было ощущение что что-то тянет машину назад,что двигатель троит как то,с мелкой противной дрожью все это...Сегодня занялся проблемой-оказалось-на крышке трамблера изнутри на высоковольтных контактах был легкий нагар,который легко убрал наждачной бумагой и промыл бензином.Снаружи в одном из гнезд ВВ провода была грязь-почистил, и сам вывод провода тоже был в каком то налете. И все-расколбас пропал,двигатель на всех оборотах на ходу работает ровно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 18 |
