Пётр
Добавлено: Чт май 14, 2009 12:44 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
В связи приходом стоек http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2440 решил поменять себе все стойки стабилизаторов и втулки стабилизаторов. Решение о замене было принято потому, что подвеска громыхала при езде на малых скоростях по неровностям.
Стойки рекомендуеться затягивать на поставленной на колёса машине, поэтому машина была поднята на опоры, которые были подставленны под рычаги:
Вот инструмент который понадобился для замены - ключ на 12, 17 и шестиграник на5:
За день до замены все соединения были залиты WD-шкой.
До этого у меня были установленны стойки "555" для удобства откручивания в штоге у них сделано углубления под шестигранник на 5. Нужно перед откручиванием вычистить это углубление:
Поэтому, сначала страгиваем гайку ключём на 17, вставляем в шток биту, придерживаем её и откручиваем полностью гайку:
Стойки ставились 1.5 года назад и прошли 27 т.км. и вот что с ними стало:
Вот для сравнения старые и новые стойки стабилизатора:
Дальше открутил втулку стабилизатора (держится скобой двумя болтами на 12), использовался головка, удлинитель и маленькая трещётка. Места там мало, но ничего сложного нет:
Вот для сравнения новая и старая втулка:
Втулки прошли столько же, сколько и стойки. Предыдущие резинки были RBI, они были неразрезаны, пришлось резать, новые заказал Longho, пришли уже разрезанные.
Дальше наживил новую стойку, поставил новую втулку, предварительно для облегчения установки, смазазал новую втулку мыльным раствором. И затянул крепёжные гайки (придерживая контргайку на стойке).
Повторяем всё тоже самое с противоположной стороны.
Дальше переходим на заднюю часть авто. Сзади процедуры те же, но места там поболее и поэтому удобней откручивать/закручивать.
Вот сравнение старого и нового. Стойки были в лучшем состоянии чем на передней подвеске. Новые резинки купил RBI, были не разрезаны - пришлось резать.
Задний стабилизатор уже имеет довольно большую выработку:
Ставим новые стойки и резинки так же как и передние, только не перепутав направление втулок стабилизатора.
После установки существенно улучшился комфорт при езде, подвеска перестала громыхать, а так же меньше передаються удары руля при езде по неровностям.
дядя
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:01 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Молодец Пётр.
slk
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:03 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Пётр писал(а): Задний стабилизатор уже имеет довольно большую выработку у меня чуть по меньше,но как я понимаю лечение тока одно-замена самого стабилизатора. Пётр писал(а): Новые резинки купил RBI, были не разрезаны - пришлось резать а я купил себе Ганзе(реомендовали на форуме) они уже разрезаны,и выглядят достойно.
Олег
Добавлено: Чт май 14, 2009 7:01 pm |
Заслуженный |
Молодца!!!
Trrr
Добавлено: Чт май 14, 2009 7:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 8:01 pm Сообщения: 147 Откуда: Архангельская обл. Репутация: 0 [ ? ]
тож скоро предстоит процедура-спасибо!
_________________ Caldina>3s-gte
SoSed60
Добавлено: Чт май 14, 2009 9:05 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Зачет!!!!!
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Ryaba
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:04 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
5
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
+1
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Skif1980
Добавлено: Чт май 14, 2009 11:32 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Забыл добавить что открутить эту фигню местами нереально.. И надо пилить болгаркой !
дядя
Добавлено: Пт май 15, 2009 1:12 am |
Skif1980 писал(а): Забыл добавить что открутить эту фигню местами нереально.. И надо пилить болгаркой !
Это да я так именно и делал у меня не открутились.
Amorphis
Добавлено: Пт май 15, 2009 5:34 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 2:13 pm Сообщения: 52 Откуда: Северск-Томск Репутация: 0 [ ? ]
2 недели назад проделывал аналогичные процедуры, пришлось серьезно помучиться с передними втулками, не было подходящего инструмента чтоб открутить, а места там очень мало
на заднем стабе такая же выработка, интересно, с чем это связано?
_________________ Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
Amangeldy
Добавлено: Пт май 15, 2009 7:13 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
молодца
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Пётр
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:43 am |
Слышал про это, но уже второй раз меняю, и всё откручивается. Сначала большим рычагом страгиваю гайку, а потом вставляю биту и начинаю откручивать. Ну и за сутки WD-шкой обязательно замачиваю и очищаю резьбу. Одна гайка правда плохо откручивалась, очень туго крутилась почти до самого конца.
old_Duglas
Добавлено: Сб май 16, 2009 2:52 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Пётр писал(а): Задний стабилизатор уже имеет довольно большую выработку:
у меня та же проблема, тока я его еще не поставил. Крутил вертел его в руках. пришла в голову мысль обработать сие место холодной сваркой, выравнять и поставить на место. Как думаете смысл есть?
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Mister ToCaE
Добавлено: Сб май 16, 2009 4:13 pm |
Контролер |
old_Duglas писал(а): обработать сие место холодной сваркой
А может надёжней подложить кусок пластиковой или металло-пластиковой водопроводной трубы подходящего диаметра, разрезанный вдоль?
old_Duglas
Добавлено: Сб май 16, 2009 4:21 pm |
оно конечно можно, но мои мотивции такие: металопластик плотно прилигать не будет, соответсвенно - люфт. А если холодная сварка, то контакт более плотный получается. На переднем стабилизаторе у меня втулки неоригинальные большего диаметра оказались, наматал под них изоленты зиму проездил, люфта не наблюдается.
PS Такой износ из за несвоевеменной их замены, мне кажется. Чуть резинка износилась, туда сразу песок попадает а далее эффект наждачки.
БелыйГусь
Добавлено: Вс май 17, 2009 12:13 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Кусок ремня безопасности - один-два оборота на место выработки. И сносу нет, и не гремит
Vitek
Добавлено: Вс май 17, 2009 12:36 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Кусок термоусадочной трубки можно примастырить и прогреть феном или зажигалкой. обтянет плотно.
Trrr
Добавлено: Вс май 17, 2009 10:23 am |
Бригадир |
не совсем в тему но всеже =)заметил что у меня задняя подвеска немного не такая !! с чем ето связано ?? подскажите или киньте ссылкой!
Бэндэр
Добавлено: Вс май 17, 2009 2:48 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Trrr писал(а): немного не такая
у меня с передней что-то непонятное- точнее с лапапи, перебрал в магазинах кучу салентов (передних) все проваливаются со свистом., хотя вроде не расточено и до мну их не меняли.
Vitek
Добавлено: Вс май 17, 2009 2:55 pm |
Бэндэр писал(а): с лапапи С чем, простите? Бэндэр писал(а): перебрал в магазинах кучу салентов (передних) все проваливаются со свистом О каких сайлентах речь?
Последний раз редактировалось Vitek Вс май 17, 2009 3:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Вс май 17, 2009 2:57 pm |
Vitek писал(а): чем, простите передние рычаги у нас все их лапами зовут Vitek писал(а): О каких сайлентах речь
о ПЕРЕДНИХ, те что без металической обоймы (меньшие)
Vitek
Добавлено: Вс май 17, 2009 3:06 pm |
Пётр А шильдик (4WD) на фальшрадиаторной решётке у тебя так просто висит, по-приколу?
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Бэндэр писал(а): о ПЕРЕДНИХ, те что без металической обоймы
Ох-хо-хо. Вроде не новичок уже.
Эту темку "ниасилил"? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=16867#16867
Если хочется быстрее, то сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41884#41884
Тебе нужны те, что больше.
Trrr
Добавлено: Вс май 17, 2009 4:21 pm |
Бригадир |
ну а на мой пост кто нить ответит??
Vitek
Добавлено: Вс май 17, 2009 4:24 pm |
Trrr писал(а): задняя подвеска немного не такая А поподробнее? Или у тебя полный привод?
Сейчас этот форум просматривают: kostol, well и гости: 30 |
