Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 1:47 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Николаи4 писал(а): Youstas люблю самоделкиных... скажи как ходит... и выходит, поаккуратней на поворотах
Утром ехал в четвером - отлично, ничего не отвалилось . В обед ганял домой, 10км туда и 10 обратно, собрал все люки и ямы в городе ЯРОСЛАВЛЬ показалось, что зад идет мягче чем перед. Перед ставлю сегодня, отпишусь позже.
Да и не забывайте про небольшой угол на задних стойках. Лучше, прежде чем варить второе кольце, примерить все это дело на авто с установкой всех болтов и гаек. Увидев принцип наклона уха стабилизатора и положение второго кольца (нижнего) можно выгнуть шаблончик из проволоки и далее использовать при сварке.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Угол задних стоек можно увидеть здесь. Стойки будут зеркальные, как и передние. Фото предыдущего самоделкина
t_pict_22_225.jpg [ 38.51 КБ | Просмотров: 5985 ]
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Николаи4
Добавлено: Чт май 14, 2009 2:13 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а сотворить по образу и подобию старых никак? или я не совсем то понимаю в машиностроении?
_________________ пусто пусто
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 14, 2009 2:18 pm |
Youstas писал(а): Угол задних стоек можно увидеть здесь. Стойки будут зеркальные, как и передние. Фото предыдущего самоделкина Да, действительно, угол тут заметен
А предыдущий самоделкин кто? Копирайт бы его соблюсти
Monah
Добавлено: Чт май 14, 2009 2:24 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 548 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Я на своих стойках угла не видел, не на старых, не на тех которые ставил. да и не должно его быть, по моему разумению, ведь тогда они должны быть левая и правая?
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Последний раз редактировалось Monah Чт май 14, 2009 2:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Николаи4
Добавлено: Чт май 14, 2009 2:27 pm |
На доске почета |
короче само по месту лягет
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:21 pm |
Monah писал(а): Я на своих стойках угла не видел, не на старых, не на тех которые ставил Правильно, потому что в этих стойках пальцы могут слегка поворачиваться и угол этот выбирать, становиться слегка под углом друг к другу..
А в обсуждаемой конструкции с сайлентблоками сквозные болты такого маневра совершить не могут без выдавливания сайлентов. Поэтому обоймы лучше варить под соответствующим углом. И в итоге стойки будут разные - правая и левая. О чем Юстас и написал - стойки будут зеркальные:)
Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:27 pm |
Контролер |
Monah писал(а): Я на своих стойках угла не видел, не на старых, не на тех которые ставил. да и не должно его быть, по моему разумению, ведь тогда они должны быть левая и правая? Те стойки, которые приобрел вам Михаил Иванович, имеют подобие шарнирного узла, которое дает возможность изменения угла прилегания к плоскостям. По ширине сайлент блок уже чем на самодельных поэтому "свободы" у него больше. Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:БелыйГусь писал(а): Youstas писал(а): Угол задних стоек можно увидеть здесь. Стойки будут зеркальные, как и передние. Фото предыдущего самоделкина Да, действительно, угол тут заметен А предыдущий самоделкин кто? Копирайт бы его соблюсти
Фотку взял тут, автор Oboltus или кто не знаю
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=134& ... &start=100
Последний раз редактировалось Youstas Чт май 14, 2009 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
voldemarik
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:29 pm |
Человек-легенда |
Youstas писал(а): поэтому степеней свободы у него больше.
интересно сколско у нео степень своды ты насчитал?:)
Monah
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:34 pm |
Контролер |
Теперь понял. Одно не пойму (не хочу обидеть рационализаторов), какой смысл колхозить, когда можно купить готовые, не так это дорого стоит.
Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:38 pm |
Контролер |
Директор завода voldemarik зделал правельное замечание , но не существенное, я уже поправился.
БГ правильео подобрал слова "сквозные болты такого маневра совершить не могут"
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Monah писал(а): Теперь понял. Одно не пойму (не хочу обидеть рационализаторов), какой смысл колхозить, когда можно купить готовые, не так это дорого стоит.
Да опоздал я с заказом, поэтому и колхоз пришлось открывать.
Потрачаные 500р и 1.5 часа рабочего времени немного не сапоставимы с 2200р. хотя дешево.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 14, 2009 3:52 pm |
Monah писал(а): какой смысл колхозить, когда можно купить готовые Йопта, а чувство морального удовлетворения от победы над железякой? Опять же пифко на сэкономленные бабульки гораздо слаще
Monah
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:01 pm |
Контролер |
Чувство победы да, и пифко хорошо, но колхозить с ходовой меня напрягает.
ИМХО: Можно бензонасос от таза поставить, был бы датчик обедненки- тоже поставил бы. А ходовую страшно.
Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:11 pm |
Контролер |
БелыйГусь писал(а): Monah писал(а): какой смысл колхозить, когда можно купить готовые Йопта, а чувство морального удовлетворения от победы над железякой? Опять же пифко на сэкономленные бабульки гораздо слаще +спортивный интерес. Купленны "материалы" не дают шансов отступать назад, вот тебе и полет для мысли и шанс что-то сделать самому, пивка упится на здачу (1700 ) Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:Monah писал(а): Чувство победы да, и пифко хорошо, но колхозить с ходовой меня напрягает. ИМХО: Можно бензонасос от таза поставить, был бы датчик обедненки- тоже поставил бы. А ходовую страшно.
По моим расчетам, если этот колхоз поломается даже на ходу (тьфу, тьфу, тьфу) то я об этом узнаю, но к критичному это не приведет. Максимум что я сделаю: остановльсь, сниму колесо, привяжу веревкой или проволокой свободный конец стабилизатора, чтоб не стучал и поеду дальше. Просто не буду заходить в 90 градусные повороты на 150 км/час
Monah
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:21 pm |
Контролер |
Скажу по секрету. На последнюю Встречу ехал без задних стоек, срезал я их. Ничего не прикручивал, но ни одного стука не услышал. За скоростью следил, ехал аккуратно.
Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 4:24 pm |
Контролер |
Monah писал(а): Скажу по секрету. На последнюю Встречу ехал без задних стоек, срезал я их. Ничего не прикручивал, но ни одного стука не услышал. За скоростью следил, ехал аккуратно.
Ай, красавчик все понимаешь и знаешь, а вопросы задаешь провакационные.
Youstas
Добавлено: Чт май 14, 2009 11:14 pm |
Контролер |
В догонку того отчета.
Перед установил но не пробовал, попробую завтро. Небольшие проблемки, обойма нижнего сайлента находится очень близко к рычагу, возможен новый стучек
Вложения: |
Комментарий к файлу: Перед слева
Фото121.jpg [ 483.79 КБ | Просмотров: 5982 ]
Комментарий к файлу: перед справа
Фото123.jpg [ 481.69 КБ | Просмотров: 5983 ]
Youstas
Добавлено: Пт май 15, 2009 8:27 am |
Контролер |
Сегодня прокатился, все отлично жескость стала умеренной и стуки от подвески стали более мягче. Меньше стало биений на руль от подвески.
Добавлю! Мне очень нравится, машина стала в несколько раз мягче! и на трассе и в городе, где 729 люков
Есть один существенный минус - на скорости(100-... ) , при резком маневре руля машина стала более вольяжной и уходит в расскачку. Пропала былая острота руля, появилась вольяжность!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вложения: |
Комментарий к файлу: зад, правая
Безымянный111.JPG [ 163.25 КБ | Просмотров: 6391 ]
Комментарий к файлу: зад, левая
Безымянный1111.JPG [ 100.51 КБ | Просмотров: 6396 ]
Танир
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:15 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 3:31 pm Сообщения: 20 Откуда: РБ Репутация: 0 [ ? ]
всем привет у меня что то стучит с переди на кочка не могу понят что вроде медлено проезжаю стук есть имено при выезди из ямы
_________________ тойота карина 1996 года, серого цвета,кондер, двигатель 5а 1,5 16клан , акпп,япония.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:20 am |
Танир писал(а): всем привет у меня что то стучит с переди на кочка не могу понят что вроде медлено проезжаю стук есть имено при выезди из ямы
Проверь стойки стабилизатора.
Танир
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:24 am |
Стажер |
блин сухи.вот на лежащиго полицейского наезжаеш плавно вроде тишина а как яма или её что тогда как буд то блигада шахтеров работать начинает
Танир
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:49 am |
Стажер |
а в них какой дефет может быть?
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:58 am |
Танир, какой дефект может быть в шаровом шарнире?
Ты не поверишь!, - износ.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Оффтоп перенес.
ВM1978
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:23 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Танир
Я неделю назад поменял передние стойки и втулки стабилизатора, стучало очень сильно на мелких кочках. В итоге при тщательном осмотре стучащей стойки обнаружено полное отсутствие смазки в шаровом шарнире и ржавчина... А ты говоришь, что может быть...
Сейчас тишина, еду и радуюсь!
Танир
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:31 pm |
Стажер |
у тебя после замены продолжало стучать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
