Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 11:44 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Этот топик посвящен замене освещения блока печки. Я вдохновлялся информацией топика "Подсветка аля лексус". Но т.к. с паяльником не сильно дружу, то предпочел использование готовых диодных модулей. Диодные модули идут адаптированные на бортовую сеть. Модуль – 3 СМД диода на самоклеющейся основе размерами 7х50 мм.
Для простоты компоновки модулей был взят прозрачный кусок плотного материала (типа материал ПЭТ бутылок). Далее модули пригнались и было оценено их расположение.
Далее это все чудо было наклеено и спаялось – плюс к плюсу, минус к минусу.
продолжение примерки
Вложения: |
Комментарий к файлу: СМД модуль
modul_157.jpg [ 46.82 КБ | Просмотров: 23454 ]
Комментарий к файлу: Пластиковая подложка
plastik_161.jpg [ 68.61 КБ | Просмотров: 23424 ]
Комментарий к файлу: Примерка модулей
primerka_176.jpg [ 113.68 КБ | Просмотров: 23479 ]
Комментарий к файлу: примерка 2
primerka2_126.jpg [ 120.92 КБ | Просмотров: 23473 ]
Комментарий к файлу: примерка 3
primerka3_120.jpg [ 96.85 КБ | Просмотров: 23474 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Anikkon
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 273 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
А результат?
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 11:56 am |
Контролер |
Разборка печки:
Сначала снимается мафон. Далее отщелкивается с 4х защелок вся морда где мафон, кармашек и т.д. Откручиваем 4 самореза (темные) которые держат блок управления печкой (сверху и снизу). Хоть на российском сайте и говорили, что тяги снимать не надо – хрен там… Снимаем две тяги что в поле зрения.
После снимаем фальш панель возле левой ноги пассажира (одна клипса просто вытаскивается и панель сдвигается) и отсоединяется 3я тяга.
После этого блок печки выдвигается вперед и откручиваем еще 4 самореза (светлые сверху и сбоку). Отщелкиваем морду с 4х защелок (сверху и сбоку в районе открученных светлых саморезов). Аккуратно снимаем светопроводящую пластмаску.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Сборка этого счастья:
Пластину с диодами я умудрился впихнуть под светопроводящую пласмаску (не знаю каким образом… под ней места просто казалось нету
Выходы с диодных лент (я их разбил на 2 куска – белые отдельно, синие отдельно) запитал от патронов базовых ламп… С помощью изоленты соорудил подобие цоколя родной лампы… Два раза поменял предохранители – устраивал КЗ… Для желающих повторить – предохранитель на 15А в блоке предохранителей сверху второй слева... Проверил – все работает наура….
(теперь переделал - отрезал импровизированные цоколя (как колхоз) и сделал нормальную скрутку)
И получилось – днем светит просто отпадно… Ночью – без комментариев
еще фотка
Вложения: |
Комментарий к файлу: Тяги печки 1
tyagi1_336.jpg [ 176.85 КБ | Просмотров: 23472 ]
Комментарий к файлу: Тяги печки 2
tyagi2_214.jpg [ 158.88 КБ | Просмотров: 23456 ]
Комментарий к файлу: установка
na_meste_726.jpg [ 168.05 КБ | Просмотров: 23467 ]
Комментарий к файлу: Днем
dnem_151.jpg [ 161.84 КБ | Просмотров: 23425 ]
Комментарий к файлу: ночью 1
noch1_169.jpg [ 91.72 КБ | Просмотров: 23436 ]
Комментарий к файлу: в профиль ночью
noch3_610.jpg [ 100.01 КБ | Просмотров: 23457 ]
Бэндэр
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:04 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Dima
во сколько (по деньгам) обошлось?, а подсветку прикуриватяеля/ пепельницы в продолжение темы?
ЗЫ: сам подсветку ентого блока буду делать в последнюю очередь, для начала кнопки засвечу
Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:10 pm |
Контролер |
Бэндэр около 7 у.е
Подсветка прикуривателя и пепельницы была - но нет фоток
В продолжение темы: набрался опыта и на теперешней каринке сделал улучшение:
Получился более равномерный свет т.к. каждый диод стоит напротив своего окошка.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Порезанные модули
порез модули.jpg [ 107.67 КБ | Просмотров: 23483 ]
Комментарий к файлу: Установка
установка.jpg [ 92.1 КБ | Просмотров: 23456 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
вид.jpg [ 98.6 КБ | Просмотров: 23506 ]
Бэндэр
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:13 pm |
Dima писал(а): прикуривателя и пепельницы была
енто интересно, я вчера ентим занимался- тесно там жжуть, но сделал.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Прикуриватель буквально пару дней назад сделал, если интересно - могу выложить фотки!
Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:22 pm |
Контролер |
Mr_Nuke, выкладывай - на будущее людям будет.
Первая карина у меня была полностью пересвеченная
1. багажник
2. бардачек
3. АКПП
4. Печка
5. Воздуханы
6. Стеклоподъемники
7. Приборка
А когда ехал покупать диоды в кнопки - чтобы закончить все на 5+, то как по закону подлости разнес ее об дерево на 5К у.е.
Вложения: |
p3_870.jpg [ 166.94 КБ | Просмотров: 23646 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dima
Напиши, как сделал подсветку воздуховода? Уже который день с этим мучаюсь! Придумал купить прозрачные трубки, закрепить там диоды, а сверху обернуть бумагой, что б не слишком ярко светило!
Только никак не получается диод в трубке закрепить
koljamba
Добавлено: Пт май 15, 2009 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): DimaТолько никак не получается диод в трубке закрепить
Совет: если хочеш крепить с торца, чтоп светил в трубку крепи банально термотрубкой. знаеш такую, нагреваеш она сужается
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Бэндэр
Добавлено: Пт май 15, 2009 2:51 pm |
koljamba писал(а): крепи банально термотрубкой
а супер клей? - я на прикуривателе к металу диод приклеил, пытался оторвать, безрезультатно
koljamba
Добавлено: Пт май 15, 2009 3:45 pm |
такого вида диод есть смысл трубкой крепить, плоский конечно супер клеем
S@nt@S
Добавлено: Пт май 15, 2009 3:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1131 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Dima
за проделанную работу зачОт
красиво и аккуратно
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Dima
Добавлено: Пт май 15, 2009 4:11 pm |
Контролер |
S@nt@S, спасибо. Старался. Рад если кому поможет
Mr_Nuke, я делал воздуханы так:
1. взял 2 модуля
2. смаял их между собой.
3. к выходу припаял длинный провод (+-) (работаю акустическими проводами мне так удобнее. другие работают сигнальными)
3. посадил модули на двухсторонний скотч и приклеил вглубине воздуховода - который не в рамке а в торпедо (вне поля зрения - за изгибом патрубка) (если клеить по близости к рамке то будет слепить).
4. клеил побокам (по вертикали) т.к. в рамке горизонтальная пластина которая перекрывает поток воздуха. и если клеить по горизонтали то есть вариант что будет светиться часть воздухана.
5. запитку брал от от прободки кнопок (когда включаешь габариты то кнопки светятся и я нашел нужные провода методом тыка и подключился к ним)
Есть вопросы - пиши
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Mr_Nuke, Если будет ярко - то всегда можно разобрать и в провод впаять сопротивление. С бумагой лучше не надо - там пыль, поток воздуха и т.д.
Главное сади их вне поля зрения приложи, наживи рамку и смотри и регулируй положение.
koljamba, мне такие диоды (как ты показал) не нравятся из за того что они дают направленный луч (30 градусов). СМД модули которыми я работаю дают угол 140 градусов.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 17, 2009 6:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dima
А боковые воздуханы подсветить не пробовал?
VeyroN
Добавлено: Вс май 17, 2009 7:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Цитата: Порезанные модули
это к каждому отрезанному квадратику надо припаивать провод?
Бэндэр
Добавлено: Вс май 17, 2009 8:17 pm |
koljamba писал(а): плоский конечно супер клеем
из обычного сделать плоские можно запросто (акуратно на наждаке), я уже кучу так "перефрезеровал" а то бывают не убираются.
ЗЫ: после зачистки на наждаке шероховатая поверхность дает еффект расеивания у диодов с маленьким углом (30град)
Dima
Добавлено: Вс май 17, 2009 10:42 pm |
Контролер |
Mr_Nuke, боковые не делал - не разобрался как снять воздухан а поломать не хочу.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
VeyroN писал(а): Цитата: Порезанные модули это к каждому отрезанному квадратику надо припаивать провод?
Там схема такая:
1. каждый модуль это 3 последовательно соедененных диода с одним резистором на 150 ОМ.
2. схема сделана таким образом что при подключении к +- ты их соединяешь параллельно.
3. Когда разрезаешь модули - лишнюю ленту можно отрезать КРОМЕ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК (+ и -)!!!!!!. В модуле типа двухуровневая и плата и если отрежешь контактные площадки то нарушишь цепь.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Разрез модуля
razrez1.jpg [ 98.75 КБ | Просмотров: 23483 ]
Бэндэр
Добавлено: Пн май 18, 2009 9:53 am |
Dima писал(а): Когда разрезаешь модули
раз резать модули, н7е ужели не проше купить енти диоды отдельно (в расыпную)?, и так-же в цепочку по триштуки , тока сопротивление я беру на 200 Ом (не вывожу на номинальный ток св.диод)
Dima
Добавлено: Пн май 18, 2009 10:46 am |
Контролер |
Бэндэр, СМД отдельно купить - гемор. Размеры их такие что надо ювелирно работать паяльником. Стандартные диоды не удобно крепить (мне по крайней мере). Поэтому и беру ленту и клеить удобно, и размер СМД диода очень маленький (где то 2х2х2 мм) , и яркость супер (6 лм), берет 0,2 Вт, и угол 160....
Бэндэр
Добавлено: Пн май 18, 2009 12:09 pm |
Dima писал(а): гемор нет, они есть в продаже Dima писал(а): ювелирно работать паяльником
надо учится
зы: у мну в кнопку стеклоподьемника от ТАЗ убиралось 2 сопротивления и светодиод (паял с пинцетом), главное терпение и твердая рука
Dima
Добавлено: Пн май 18, 2009 3:57 pm |
Контролер |
Бэндэр, СМД то в продаже есть - я имел в виду что их такие маленькие паять геморно и потом клеить.... А с паяльником я не сильно дружу когда паял подсветку печки - первый раз взял его в руки.... Вот хочу докупить паяльник с острым жалом (у меня совковый как лопата ) и тогда будет проба пера
Skif1980
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 1:35 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Dima писал(а): паяльник с острым жалом (у меня совковый как лопата )
Кризис, или что делать Так в совке и паяли...
Вложения: |
IMG_3786.jpg [ 109.96 КБ | Просмотров: 23392 ]
IMG_3787.jpg [ 85.67 КБ | Просмотров: 23396 ]
Dima
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 11:01 am |
Контролер |
Skif1980, респект за сообразительность!
