Текущее время: Вт май 07, 2024 1:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:44 am
Репутация: 60 [ ? ]
В связи приходом стоек http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2440 решил поменять себе все стойки стабилизаторов и втулки стабилизаторов. Решение о замене было принято потому, что подвеска громыхала при езде на малых скоростях по неровностям.
Стойки рекомендуеться затягивать на поставленной на колёса машине, поэтому машина была поднята на опоры, которые были подставленны под рычаги:
Вот инструмент который понадобился для замены - ключ на 12, 17 и шестиграник на5:
За день до замены все соединения были залиты WD-шкой.
До этого у меня были установленны стойки "555" для удобства откручивания в штоге у них сделано углубления под шестигранник на 5. Нужно перед откручиванием вычистить это углубление:
Поэтому, сначала страгиваем гайку ключём на 17, вставляем в шток биту, придерживаем её и откручиваем полностью гайку:
Стойки ставились 1.5 года назад и прошли 27 т.км. и вот что с ними стало:
Вот для сравнения старые и новые стойки стабилизатора:
Дальше открутил втулку стабилизатора (держится скобой двумя болтами на 12), использовался головка, удлинитель и маленькая трещётка. Места там мало, но ничего сложного нет:
Вот для сравнения новая и старая втулка:
Втулки прошли столько же, сколько и стойки. Предыдущие резинки были RBI, они были неразрезаны, пришлось резать, новые заказал Longho, пришли уже разрезанные.
Дальше наживил новую стойку, поставил новую втулку, предварительно для облегчения установки, смазазал новую втулку мыльным раствором. И затянул крепёжные гайки (придерживая контргайку на стойке).
Повторяем всё тоже самое с противоположной стороны.
Дальше переходим на заднюю часть авто. Сзади процедуры те же, но места там поболее и поэтому удобней откручивать/закручивать.
Вот сравнение старого и нового. Стойки были в лучшем состоянии чем на передней подвеске. Новые резинки купил RBI, были не разрезаны - пришлось резать.
Задний стабилизатор уже имеет довольно большую выработку:
Ставим новые стойки и резинки так же как и передние, только не перепутав направление втулок стабилизатора.
После установки существенно улучшился комфорт при езде, подвеска перестала громыхать, а так же меньше передаються удары руля при езде по неровностям.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:01 am
Репутация: 101 [ ? ]
Молодец Пётр. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:03 am
у меня чуть по меньше,но как я понимаю лечение тока одно-замена самого стабилизатора.
а я купил себе Ганзе(реомендовали на форуме) они уже разрезаны,и выглядят достойно.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:01 pm
Молодца!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:19 pm
тож скоро предстоит процедура-спасибо!
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:05 pm
Зачет!!!!!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:04 pm
5 :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 10:37 pm
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 11:32 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Забыл добавить что открутить эту фигню местами нереально.. И надо пилить болгаркой ! :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:12 am
Это да я так именно и делал у меня не открутились. :(
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 5:34 am
2 недели назад проделывал аналогичные процедуры, пришлось серьезно помучиться с передними втулками, не было подходящего инструмента чтоб открутить, а места там очень мало :(
на заднем стабе такая же выработка, интересно, с чем это связано? :?:
Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 7:13 am
молодца
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:43 am
Репутация: 60 [ ? ]
Слышал про это, но уже второй раз меняю, и всё откручивается. Сначала большим рычагом страгиваю гайку, а потом вставляю биту и начинаю откручивать. Ну и за сутки WD-шкой обязательно замачиваю и очищаю резьбу. Одна гайка правда плохо откручивалась, очень туго крутилась почти до самого конца.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 2:52 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня та же проблема, тока я его еще не поставил. Крутил вертел его в руках. пришла в голову мысль обработать сие место холодной сваркой, выравнять и поставить на место. Как думаете смысл есть?
СЯО CDC
www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФ
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 4:13 pm
А может надёжней подложить кусок пластиковой или металло-пластиковой водопроводной трубы подходящего диаметра, разрезанный вдоль?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 4:21 pm
оно конечно можно, но мои мотивции такие: металопластик плотно прилигать не будет, соответсвенно - люфт. А если холодная сварка, то контакт более плотный получается. На переднем стабилизаторе у меня втулки неоригинальные большего диаметра оказались, наматал под них изоленты зиму проездил, люфта не наблюдается.
PS Такой износ из за несвоевеменной их замены, мне кажется. Чуть резинка износилась, туда сразу песок попадает а далее эффект наждачки.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:13 am
Кусок ремня безопасности - один-два оборота на место выработки. И сносу нет, и не гремит :)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:36 am
Кусок термоусадочной трубки можно примастырить и прогреть феном или зажигалкой. обтянет плотно.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 10:23 am
не совсем в тему но всеже =)заметил что у меня задняя подвеска немного не такая !! с чем ето связано ?? подскажите или киньте ссылкой!
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 2:48 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Trrr писал(а):
немного не такая
у меня с передней что-то непонятное- точнее с лапапи, перебрал в магазинах кучу салентов (передних) все проваливаются со свистом., хотя вроде не расточено и до мну их не меняли.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 2:55 pm
Бэндэр писал(а):
с лапапи
С чем, простите? :D
О каких сайлентах речь?
Последний раз редактировалось Vitek Вс май 17, 2009 3:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 2:57 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Vitek писал(а):
чем, простите
передние рычаги :? у нас все их лапами зовут :)
о ПЕРЕДНИХ, те что без металической обоймы (меньшие)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 3:06 pm
Пётр А шильдик (4WD) на фальшрадиаторной решётке у тебя так просто висит, по-приколу? :)
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Ох-хо-хо. Вроде не новичок уже.
Эту темку "ниасилил"? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=16867#16867
Если хочется быстрее, то сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41884#41884
Тебе нужны те, что больше.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 4:21 pm
ну а на мой пост кто нить ответит?? :P
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 4:24 pm
А поподробнее? Или у тебя полный привод? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
