koljamba
Добавлено: Пн апр 20, 2009 3:49 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
на супре 3.0 турбо, маркировку низнаю, машина чуть свежее 90г. квадратная супра имеется ввиду. Вы тока недумайте что я с такими познаниями протокола и электроники ломился в диагносты просто интересно было "зафурычет или незафурычет"
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 19, 2009 8:19 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Фоты моего переходника, завтра буду паять.
Вложения: |
IMG_0107.JPG [ 423.56 КБ | Просмотров: 5763 ]
IMG_0106.JPG [ 380.58 КБ | Просмотров: 5771 ]
sedoy2000
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:02 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R удачи... (не помешает). У меня тут такое смутное подозрение возникло, что на качество сигнала через КОМ порт очень сильно влияет сечение (толщина) провода. Провод новый спаял, сечение 0,75, но проверить некогда - днём работаю, вечером на огороде во всем известной позе...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:09 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): У меня тут такое смутное подозрение возникло, что на качество сигнала через КОМ порт очень сильно влияет сечение (толщина) провода Не, не так. На качество сигнала влияет прежде всего качество ноутбука Просто тормознутые Виндовсы сбиваются в синхронизации по времени с протоколом, отсюда глюки. На шустрых буках сбоев нет.
Штука еще и в том, что мой маршрутный компьютер подключен к VF1 простым и достаточно тонким проводом безо всяких конденсаторов.
И никаких сбоев!!!
Atoll74
Добавлено: Вт май 19, 2009 9:34 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
БелыйГусь писал(а): sedoy2000 писал(а): У меня тут такое смутное подозрение возникло, что на качество сигнала через КОМ порт очень сильно влияет сечение (толщина) провода Не, не так. На качество сигнала влияет прежде всего качество ноутбука Просто тормознутые Виндовсы сбиваются в синхронизации по времени с протоколом, отсюда глюки. На шустрых буках сбоев нет. Штука еще и в том, что мой маршрутный компьютер подключен к VF1 простым и достаточно тонким проводом безо всяких конденсаторов. И никаких сбоев!!!
Добавлю еще свои 5 копеек.... Зависит еще и от самого переходника, как в моем случае, с моим ноутом работать не хочет, а с более слабым - за милую душу.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 20, 2009 7:55 pm |
С драйверами и СОМ портами разобрался, все подключил читать не хочет. Гляньте что и где я продолбал?
Может провод покороче сделать, ну так 1,5 метра это не смертельная длина, пусть с ошибками, но должно считывать.
*1 на ноуте - Виста.
*2 две разных платы пробовал.
Вложения: |
разъем.JPG [ 60.13 КБ | Просмотров: 5777 ]
кабель.JPG [ 27.98 КБ | Просмотров: 5772 ]
плата.JPG [ 61.91 КБ | Просмотров: 5768 ]
sedoy2000
Добавлено: Ср май 20, 2009 8:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь писал(а): мой маршрутный компьютер подключен к VF1 простым и достаточно тонким проводом Ха... а сигнал-то там согласованный... Как правило маршрутные компютеры и расчитаны на уровень ТТЛ, поэтому там даже конденсаторы не нужны. . И ещё: чем тоньше провод тем больше его индуктивность, а соответсвенно больше уровень наведённых помех (с чем и пытаемся бороться). Ну да ладно, всё это теория, об этом спорить больше не буду, пока сам не попробую на практике...
Dmitry_R, инверсию в проге выставлял? И номер порта?
Dmitry_R
Добавлено: Ср май 20, 2009 10:30 pm |
sedoy2000 писал(а): инверсию в проге выставлял? И номер порта?
Да, во всевозможных комбинациях.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 21, 2009 12:08 am |
Дима, один провод у тебя идет на Минус платы. А второй, сигнальный, на какую ногу микросхемы попадает?
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:46 am |
БелыйГусь писал(а): на какую ногу микросхемы
На 9ю, прибором вызванивал. И плата у меня в точности как у Седого2000, и провод точно туда же пришелся.
Что делать, мож провода потолще взять, 1,5 м критическая длина?
Поеду куплю два провода по 0,75 и сделаю из них витую пару.
Ещё: конденсатор я не ставил, он там и нафиг не нужен для запуска.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:40 am |
Dmitry_R писал(а): мож провода потолще взять, 1,5 м критическая длина? Нет, длина не критическая, у меня 4 метра работают, правда витой пары
Убедись, что массовый провод с сигнальным не перепутал, у меня такое было
И тестером прямо на плате, на подходящих проводах посмотри за поведением напряжения при запущенном протоколе, должно плавать как положено.
Ну и, наконец, в программе запусти Проверку кабеля на инверсию. Если хоть какой-то сигнал идет, даже не опознаваемый программой как протокольный, цифирь должен прыгать 0/1.
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 21, 2009 1:51 pm |
Переделал кабель так, что качеству бы Тойота позавидоала.
TTL сигнал на 9 ногу приходит, прога com порт видит, инверсию пробовал. Чтения - нет
Вложения: |
IMG_0113.JPG [ 485.6 КБ | Просмотров: 5771 ]
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 21, 2009 1:57 pm |
Dmitry_R писал(а): Чтения - нет Остается проверить переходник на другом компьютере, проще всего на настольном. 5 вольт для проверки брать непосредственно с блока питания. Если заработает, значит что-то не то в ноуте, как у Atoll'а.
А, кстати, в программе есть еще Проверка производительности. Что твой Ком-порт по ней демонстрирует?
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 21, 2009 3:26 pm |
БелыйГусь писал(а): проверить переходник на другом компьютере Понял. БелыйГусь писал(а): Проверка производительности
Задержка от 1,2 до 1,7, до 2х ни разу не достало.
Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
Ни одна из трех плат на 5V не реагирует, программа всегда высвечивает 1.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Пипец, у меня уже мозги закипают.
Мля, проффесиональный инжинер электронщик-цифровик, и не могу сложить два жалких провода!
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 21, 2009 3:57 pm |
Только что проверил, аппаратный СОМ порт, - РАБОТАЕТ, циферки перепрыгивают. Заказал готовый переходник под USB, потому что с халявными шнурками телефонов уже надоело время терять.
sedoy2000
Добавлено: Чт май 21, 2009 4:35 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R писал(а): шнурками телефонов Похоже у меня одного эти шнуры работают . А не пробовал пользоваться простым экранированным проводом, мышевый например. Он больше для этих целей подходит - сигнал-то несимметричный... А провод 0,75 я имел ввиду для подключения к компорту. Dmitry_R писал(а): проффесиональный инжинер электронщик-цифровик А я простой электромонтёр со среднетехническим, даже неудобно советы давать ... Как-то застеснялся сразу...
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 21, 2009 5:44 pm |
sedoy2000 писал(а): даже неудобно советы давать ...
Да чего тут стеснятся...
Да, при желании, можно эту плату по составляющим разложить, только незачем, т.к.:
1. Я очень давно уже этим не занимался.
2. Вся моя "лаборатория" в гараже в нижнем слое хлама лежит.
3. Жалко времени столько тратить.
4. Готовый переходник всего 6$ стоит.
Я могу что-то, где-то пропустить, ошибится и т.д.
Поэтому свежий взляд и советы очень даже нужны, для экономии времени. Клуб для этого и нужен, что бы помогать друг другу.
А по топику надо красивый FAQ заделать, потому что носился по всей теме что раненый, информацию выискивал, неудобно.
*FAQ все-таки чертовски классная штука, сам даже некоторыми своими постоянно пользуюсь, свечи например смотрю.
sedoy2000
Добавлено: Чт май 21, 2009 5:51 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R писал(а): FAQ все-таки чертовски классная штука Согласен полностью... Dmitry_R писал(а): Готовый переходник всего 6$ стоит. И уверен, что он пойдёт? .
А что за переходник? Если обычный COM-USB, попробуй поиграться с сечением (толстый-тонкий), если конечно со временем проблем особых нет.
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 21, 2009 6:36 pm |
sedoy2000 писал(а): И уверен, что он пойдёт? приедет, посмотрим. sedoy2000 писал(а): попробуй поиграться с сечением
Зачем? я уже сделал, шикарный кабель, см фото, его и припаяю к разъему.
sedoy2000
Добавлено: Чт май 21, 2009 7:13 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R писал(а): Зачем? Да так... эксперимента ради.
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 21, 2009 8:05 pm |
Эх! где-то бы ещё такую програмку для Хонды нарыть, может кто чего знает, а (протокол OBD2Q) ?
Или проще Multitronics RI-500 купить сразу?
Добавлено: Чт май 21, 2009 8:14 pm |
Человек-легенда |
Dmitry_R писал(а): Или проще Multitronics RI-500 купить сразу?
да.
Может ты ответишь в теме про тумнки?
NEON
Добавлено: Чт май 21, 2009 9:38 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 981 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
БелыйГусь писал(а): S@nt@S писал(а): Кондей вешал ? Chief писал(а): Кондей отключен Вот и поговорили
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:19 pm |
Dmitry_R писал(а): Эх! где-то бы ещё такую програмку для Хонды нарыть Дим, вот тут попробуй порыть - http://www.hondata.com/
Может там и про твою Хонду есть?
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:34 pm |
БелыйГусь писал(а): Дим, вот тут попробуй порыть - http://www.hondata.com/
Это сайт фирмы производящей, самые популярные среди Хондаводов, програмируемые (он лайн!) блоки управления к мозгам Хонд. И весь софт тоже для этих блоков.
Очень занимательная вещица, рулить можно всеми параметрами и картами впрыска топлива и углов зажигания. Последняя версия с софтом 600$ стоит.
После переделки, комп напрямую через USB к могзам подключается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
