Dima
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Решил сделать подсветку воздуханов и прикуривателя. По поводу прикуривателя руководствовался топиком "Подсветка как в Lexus" и работой Mr_Nuke.
Использовалась лента с 3мя СМД диодами.
Прекуриватель:
Сначала вытащил пепельницу, затем вытащил весь этот блок (слева одна клипса и справа 2 защелки). Полностью разобрал прекуриватель, Открутил жестяную гайку которая крепит защитный кожух, снял кожух, снял световодную пластину (сидит на 2х защелках), снял рассеивающее кольцо. Помыл все и почистил. Спаял 2 модуля и поместил их в защитный кожух. Места там валом. Отрезал родную лампу и запитался от нее.
Воздуханы:
Снял переднюю рамку, спаял 4 модуля. Модули клеил в глубине воздухана (в самом пластиковом патрубке) на двух сторонний скотч. Провод питания пустил за блоком печки к прикуривателю. Подключался к тем контактам в клемнике которые идут на подсветку прикуривателя (в клемнике 4 контакта: 2 на подсветку и 2 на прикуриватель).
Есть оригинальная задумка по поводу кулисы КПП - если все выйдет то выложу отчет.
еще
еще
Вложения: |
Комментарий к файлу: Общий вид
DSC01587.JPG [ 112.89 КБ | Просмотров: 16345 ]
DSC01591.JPG [ 101.94 КБ | Просмотров: 16400 ]
Комментарий к файлу: Воздуханы
DSC01589.JPG [ 118.37 КБ | Просмотров: 16288 ]
Комментарий к файлу: прикуриватель
DSC01593.JPG [ 84.12 КБ | Просмотров: 16283 ]
DSC01590.JPG [ 87.34 КБ | Просмотров: 16270 ]
Комментарий к файлу: установка модулей в воздуханы
DSC01585.JPG [ 220.79 КБ | Просмотров: 16286 ]
Комментарий к файлу: установка модулей в защитный кожух прикуривателя
DSC01583.JPG [ 157.25 КБ | Просмотров: 16309 ]
Комментарий к файлу: модули в прикуриватель
DSC01582.JPG [ 124.54 КБ | Просмотров: 16299 ]
Комментарий к файлу: разобранный прикуриватель
DSC01581.JPG [ 141.72 КБ | Просмотров: 16290 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
den732
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
такое чувство, что у тебя там печь мартеновская, а не воздуховоды.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
tj_tosha
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
с воздуханом конечно ты помоему переборщил))))
Dima
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:52 pm |
Контролер |
по поводу печи верно. Домна прикуриватель вообще боюсь открывать - горит
tj_tosha, это на фото такая яркость - в реале вообще не слепит. Очень рассеяный свет.
Mr_Nuke, да, только при открытой заслонке. она же в самой рамке расположена. если диоды кинуть на рамку то слепить будут безбожно. И весь прикол поставить диоды как можно дальше чтобы их не было видно и свет выходил равномерный и рассеяный.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:56 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Dima
А вот это не есть хорошо.... Тут надо либо печку заделывать, либо зимой без подсветки ездить))
Есть идейка, как это сделать получше. Вот сессия закончится, и займусь этим
П.С. Может кто знает, как снять заслонки? Последнее время мне стало казаться, что они там намертво сидят!(
Dima
Добавлено: Вс май 24, 2009 11:06 pm |
Контролер |
Доживем до зимы а там посмотрим
Интересно будет посмотреть на твою реализацию. Я вспомнил первые свои работы - небо и земля. Друг на сивике посмотрел и вынес вердикт - ему переделываем. Делаем как у меня
Mr_Nuke, чтобы снять заслонки, кажется, надо полностью демонтировать воздухан с рамки. а он там очень добротно сидит. На распайках. Но, как говорится, глаза боятся - руки делают
Silence...
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:01 am |
Герой былин народных |
Это мне напомнило какие то аццкие котлы))))
Serega
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:51 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Идея интересная !!! , но я возьму только прикуриватель, вопрос на его подсведку ты использовал диоды или "шнур" светящийся ???
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Silence...
Добавлено: Пн май 25, 2009 9:55 am |
Диодную ленту... (см. фото под названием "Модули в прикуриватель")
Serega
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:31 am |
Бригадир |
Dima
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:34 am |
Контролер |
Silence... писал(а): Это мне напомнило какие то аццкие котлы))))
мне тоже
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:39 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
А я тебе настаивал на янтарном
Dima
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:45 am |
Контролер |
Дим, я красивого янтарного не нашел... Были только тменооранжевые. Сейчас постоянно партии меняются и продавцы сами не знают что прийдет....
Но зато я нашел такие диоды я в них влюбился.... не поймите неправильно - офигенно-гламурно-розового цвета еле удержался чтобы купить.... цвет просто бомба.... вот решил - когда малой буду машинку отдавать - переделаю все на розовый
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн май 25, 2009 2:19 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Dima
те надо было сделать двухцветные диоды и перекючатель на крутилку температуры - поставил в красную зону горячего воздуха - горит красный, в зону холодного - синий
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Dima
Добавлено: Пн май 25, 2009 4:05 pm |
Контролер |
MAKCbIMKA, как вариант.... я вот думаю мутануть с РГБ диодами.....
1метр РГБ модулей - 34 у.е. и контроллер с пультом ДУ тоже 34 у.е.... метра на весь свет в салоне хватит.....
но смущает что это игрушка по первам.... и гарантия 99% что после месяца будет гореть один режим
Но от синей подсветки я отказался - не фартовая она для меня. 2 машины были с синей подсветкой и с обеими бока были.
Dima
Добавлено: Ср июн 10, 2009 11:35 am |
Контролер |
Mr_Nuke, Отлично вышло. Молоток! От чего питался? Я вот вообще подумал - все приблуды свои посадить на отдельную кнопку. А еще перепаять регулятор яркости чтобы фурычил с диодами.
Алексей60
Добавлено: Ср июн 10, 2009 8:14 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
А, простите, не пробовали горячий воздух пускать. Не разово, а подольше. Сдается мне скотч отвалится зимой
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 11, 2009 6:52 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dima Питался от одной из лампочек, которые подходят к плассмаске, в переключателе обдува! Загорелся желаением подсветить и боковые воздуханы
Алексей60 Этой весной прилепил к торпеде маленький штатив тем же двустороннем скотчем. Как сам понимаешь, иногда машина стояла на солнце по 3-4 часа и больше! Уж представь, какая там температура И после всего этого, не могу сказать, что я снимал штатив совсем без усилий
Dima
Добавлено: Пт июн 12, 2009 11:07 am |
Контролер |
Mr_Nuke, когда разберешься с боковыми воздуханами - маякуй! А то у меня с ними не ладится
PageUp
Добавлено: Пн июн 15, 2009 9:41 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 758 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Dima
вопрос не по теме, а приборку чем светил?
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Dima
Добавлено: Пн июн 15, 2009 2:08 pm |
Контролер |
PageUp, составной диод (на плоской площадке 4 СМД диода). У нас на радио рынке продаются. Но в оптимале надо клеить модули под шкалы. У меня пока вдохновения нет
PageUp
Добавлено: Вт июн 16, 2009 4:33 pm |
Заслуженный |
спасибо
Evgeny_dg
Добавлено: Ср июл 01, 2009 1:40 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:47 am Сообщения: 21 Откуда: Novosibirsk Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Corona 3SFE AT EX
помоему надо пойти дальше.... к примеру контроллер забубенить - чтоб как огонь в печке типа эффект "топка"... пассажиры будут вшоке
Ручник дернул - хрясь, огонь повалил - скинул - плавненько патух Ж))
...все ,пачти ушел соображать как ето замутить
