kostolom
Добавлено: Вт апр 21, 2009 7:05 pm |
тут разбирал электростеклоподъемник денсовский,вниз нормально опускает,вверх с напрягом,и какие то звуки нездоровые,ну решил его разобрать и смазать,не понравился ход статора вдоль оси мне показался большеватый,поэтому подложил с верхнего конца шайбочку под ось статора,звук пропал и поднимать стал лучше,может кому пригодяться фотки разобранного,описывать в подробностях процесс разборки я думаю не стоит,все просто верхняя и нижняя крышка держаться на усиках,которые просто отгибаються,большая шестеренка на валу держиться на стопорном кольце,движок двумя болтиками крепиться,ротор смазал в местах под втулки,там их три и шестерни с бобиной и тросами,советую еще при установке корпуса двигателя посадить на герметик,чтобы влага туда не попадала
еще
еще
еще
Вложения: |
P4210155.JPG [ 116.61 КБ | Просмотров: 9388 ]
P4210152.JPG [ 121.23 КБ | Просмотров: 9396 ]
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
SkyRider
Добавлено: Чт апр 23, 2009 3:15 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Ещё надо добавить, что на Денсовском стекловодъемнике стоит ДВА тросика!!! У меня их оба зажевало, так что сейчас готовлю замену.
Вообще с ним целая история!
Купил с неработающим задним левым стеклоподъемником и динамиком(там же) Вот дошли руки, заглянул. Какой-то чудак с БОЛЬШОЙ буквы М, соединил разъем динамика(белого цвета) с разъемом стеклоподъемника(серого цвета)!!! А я то думаю, чё это магнитола тухнет, если погромче сделать! Она садится на СТЕКЛОПОДЪЕМНИК!!! Удивляюсь, как не сгорела!
Переключил и о_Чудо! Всё работает. Тока стеклоподъемнику я радовался не долго, целых полчаса! Вот уже тросик купил.
Еще сломалась полукруглая направляюшая пласмаска, которая на нижней части стеклоподъемника стоит. Склеил эпоксидкой, посмотрим, что будет.
Кстати, никто не пробовал закрепить стекло в закрытом положени?
Мне пришлось болтик легонько вкрутить(на рис. стрелка, рисунок позаимствовал )
Вложения: |
58322319еп.JPG [ 22.88 КБ | Просмотров: 9345 ]
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
artidjoli
Добавлено: Пт май 15, 2009 1:10 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 4:17 pm Сообщения: 22 Откуда: Ростов н/Д Репутация: 0 [ ? ]
Здрасьте всем.
Просьба!!
расскажите как можно опустить стекло чтоб было видно те самые два болта, которые крепят стекло к средней направляющей???
порвался тросик но чтоб все отремонтировать нужно направляющую снять с механизмом!,
(рис тоже позаимствовал)
так вот здесь видно три болта крепления направлящей и два болта крепления стекла, а я не могу опустить стекло
Вложения: |
t_58322319_153.jpg [ 52.75 КБ | Просмотров: 9343 ]
A 351 CYO
Добавлено: Пт май 15, 2009 3:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
artidjoli писал(а): опустить стекло
Надо снять два болта которые указаны на фотке и тада стегло у тя упадет вниз! Имею ввиду те котрые расположенные ниже отмеченныз тобой. Хотел вставить и обозначить, но шота не получается прикрепить фото.
artidjoli
Добавлено: Сб май 16, 2009 3:40 pm |
Стажер |
в том то и дело, не могу стекло опустить, оно застряло в верхнем положениии и соответственно не вижу эти два болта, стекло как приклеенное стоит и вниз по направляющей не движется
_________________ Carina E - AT 190, XL S, 05/1995г, 4AFE-LB 1,6, родом из Англии
pig-killer
Добавлено: Сб май 16, 2009 3:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 242 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
artidjoli
с двух сторон голыми руками его возьми и расшевели. так же мучался
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Пётр
Добавлено: Сб май 16, 2009 4:12 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Подлезть к этим болтам снизу с помощью накидного ключа.....
Nick_Smith
Добавлено: Вс май 17, 2009 9:06 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 945 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Подскажите какой лучше смазкой смазывать механизм стеклоподъемника, чтобы зимой тоже работал нормально?
VeyroN
Добавлено: Пн май 18, 2009 12:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
открутил все болты и гайки, что нужно было, но подъемник в верхней точке стоит мертво и сниматься не хочет, стекло в верхнем положении, и опускаться нивкакую не хочет, но болты , что его держат я всё-таки открутил. что там может мешать? не могу снять(
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
VeyroN
Добавлено: Вт май 26, 2009 10:16 pm |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
я уже битый час сижу и ломаю голову. КАААААК этот гребаный трос полностью намотать на катушку???? ну как?!!!!
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 17, 2009 12:45 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Проблемка такая, если полностью поднять стекло, через какое-то время оно немного опускается. Щели не видно, но стекло начинает дребезжать. Если еще раз нажать кнопочку и закрыть стекло - дребезжание пропадает, правда не на долго Видимо, подустал стеклоподъемник... Можно с ним что-нить сделать, или под замену?
skakurin
Добавлено: Пн авг 17, 2009 9:15 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
спасибо, как раз то что надо, в субботу тросик правой задней приказал долго жить
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
skakurin
Добавлено: Чт авг 20, 2009 2:56 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
коллеги, а как снять это бегунок с направляющей? я не разобрался, а услия применять побоялся, т.к. пласмассовые усики торчат.
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Чт авг 20, 2009 3:47 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
с нижней стороны направляющей снимается пластмассовая фигулька (забыл как называется) и этот бегунок спокойно слазит..=)
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
skakurin
Добавлено: Чт авг 20, 2009 3:57 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
точно.
порой сам удивляюсь моментам когда туплю.
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Чт авг 20, 2009 5:41 pm |
Наставник |
Vanek
Добавлено: Чт авг 20, 2009 6:24 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт авг 18, 2009 9:16 pm Сообщения: 3 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! У меня вообще такая беда, в стеклоподъемнике, тросик в механизме соскочил и зубцы которые находятся на ролике пластмассовом все раздробились(ну не совсем конечно же, но помял эти деления), одним словом всё рабочее, но этот ролик нигде не взять,можно чем нибудь его починить?на разборках нет даже самого стеклоподъмника на карину, я уже готов был бы купить но нет его, звонил по объявлениям, там тоже ни у кого нет, где взять, не знаю...может подходят от других авто стеклоподъемники, ну типа от калдины, короллы, подскажите мне, заранее благодарен
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, 107 л.с., англичанка, 1995г.
skakurin
Добавлено: Чт авг 20, 2009 10:07 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
я не распиливал зажим, а просто загнул трос прямо перед ним, вот что получилось:
Ray4ig
Добавлено: Сб янв 16, 2010 6:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 108 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
На катушку тросик нада наматывать?
skakurin
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:27 am |
Контролер |
Машина: carina-e
Ray4ig писал(а): На катушку тросик нада наматывать?
ага, если не ошибась 2,5 оборота. ориентируйся по тросику, должен встать в натяжку.
MerTV
Добавлено: Пн янв 18, 2010 10:57 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
У меня тоже развалился стеклоподъемник,вылетел трос из белой пластмассовой штуки,расколол её. Заклеил все бокситкой,тросы поменял,два месяца поработал,и опять то же самое. Теперь буду пробывать сделать как на англичанках один трос общий,вместо двух,как на японках. И залью все опять бокситкой:)
Не будет работать,придется новый заказать,на разборе уж больно с ценами грубят
Artem23
Добавлено: Пн янв 18, 2010 12:24 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
А от ваза например 12 , можно как нибудь заколхозить ? У меня вообще ручные подъемники , хотелось бы сделать электрические , что бы весла убрать !
Pahan220volt
Добавлено: Пн янв 18, 2010 3:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Sergey505 писал(а): Концы тросика сделал из такой штуки.
Зажим для эл.проводки.
Если кто-то знает лучший способ,как это можно сделать ...
Просим в студию
Я маленькую гаечку надевал и плющил, мне кажется это надежнее =)
уже три стеклоподъёмника у себя делал, пока работают на УРА!!!
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
MerTV
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:03 pm |
Pahan220volt писал(а): Я маленькую гаечку надевал и плющил, мне кажется это надежнее =)
Тоже самое,только потом паяльником в канифоль и потом в олово. После обработать или напильником или наждаком
В детстве так тросики на мопед делал,крепче ничего не знаю,трос рвется,а наконечник остается целым
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
На наш тросик на каждый конец по две гаички расплющил,потом пропаял
Pahan220volt
Добавлено: Пн янв 18, 2010 4:19 pm |
Бригадир |
MerTV писал(а): только потом паяльником в канифоль и потом в олово. После обработать или напильником или наждаком
Ну так вообще как заводская получится... Круто недодумался
